1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Мотоблок угра с двигателем лифан 6,5л.с. и бензогенератор с двигателем субару. На бензогенераторе обороты показывал 3000 ±, и при этом я ничего не нажимал на тахометре после измерения на бензопиле и мотокосе
    Спасибо. Об этом в курсе. Но пока не потухнет дисплей, разбирать не буду. Из принципа: пока работает - лучше не трогать
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это садовые одноцилиндровые двигатели, у них искрообразование как у 2т, только раз в такт раз в холостую.
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вот и ответ на загадку. Вроде все просто а я не догадался...
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Нигде не нашёл в инструкции и в гугле максимальные обороты на воздуходуве Stihl BR 800 CE.
    ХХ указан -2500 (померял:|:, у меня 2240), а про максимальные-ни слова (7200 по новому тахометру)
    :faq:
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У меня вот такой уже 4 года работает, заказывал от сюда .
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    ХХ=2500 об/мин, макс.=7500 об/мин.
    Допуск=± 200 об/мин
    На картинке процедура регулировки расписана подробно:
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @Techno05, в очередной раз благодарен! Думаю если 7200 даёт- прибавлять не надо. И потом...зима же.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Спрошу здесь. Вопрос от обывателя:)
    Понятный факт о необходимости работы на 2т технике на полный газ. Полугаз и ХХ-зло. Причины и последствия понятны. А на сколь остро полугаз и хх отрицателен в двигателе 4mix ?(Stihl BR 800 воздуходувка) Ведь там есть клапана- это что-нибудь меняет ? Просто работая этим ранцевым достаточно мощным воздуходувом, стал понимать: на полный газ- максим мощность, а она в некоторых местах ненужна, и оператор (я:aga:) пытается нежно на треть мощности пройти некий участок работы... Как быть? :faq:
    Так же стараюсь не работать постоянно дросселем- тоже зло.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попеременная работа, это нормально.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    4 микс это 4т двигатель, думаю что он не столь критичен к оборотам как 2т. А по хорошему надо у Штиля спросить.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Как и обещал фотографии в работе.
    Фотографировал в режиме прогрева-холостых.
    Показания тахометров стабильны +/-, правда "православный" более "дерганный", может показания
    в какой-нибудь момент выдать +/- 50 оборотов хотя время отчета у обоих тахометров стоит 1 сек.
  13. gafar1965
    gafar1965
    gafar1965
    Заказал такой тахометр, жду. Из отличий от тех, что здесь обсуждают, есть настройка задающая пределы измерения оборотов, написано повышается точность измерения.
    Покупал тут https://a.aliexpress.com/_AZA7MF
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    С покупкой!
    Настройка диапазона измерения оборотов конечно прикольно, в нашем случае это диапазон 0-18000
    для бензоинструмента универсален.
    Большую точность измерения даст параметр "Частота обновления RPM" 1сек.
    Вообще для электроники обработать 15000об/мин (15000об./60 сек.= 250Герц измерений в секунду)
    это настолько большое время, что успеет не только обороты померить, но и не один раз покурить :).
    Я рассматривал такой тахометр для скутера, привлекли часы, удобно когда на приборке есть часы.
    Но часы работают только когда двигатель заглушен, при рабочем двигателе там находятся обороты.
    Поэтому отказался.
    @gafar1965, С Вас фото отчет.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
