1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Скажу за свой тахометр.
    С родной китайской в ноябре 2019 года купил, соответственно и батарейку "активировал"
    2020 год лето проработал без вопросов, зиму хранил дома, но в феврале-марте 2021года уже потух.
    Грубо говоря один год в тепличных условиях отработала батарейка.
    В мае с покупкой скутера поставил новую батарейку Форза из галламарта, с ней проработал до ноября,
    в гараже холодно как на улице. Получается полгода.
    Вывод такой: На сезон обыкновенной дешёвой батарейки хватает.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Аналогично, батарейки на год хватает, тахометр использую изредка в сезон, батарейку не вынимаю, хранится тахометр в неотапливаемом помещении.
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    У меня тахометр все настройки помнит, моточасы.
    С ноября по апрель простоял с потухшим экраном. Скорей всего моточасы пишет в энергонезависемую
    память.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну примерно так же. Тахо такой-же у меня.
    Родной таблетки на подольше хватило.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спрошу в этой теме. Рекомендуемые максимальные обороты у бензотриммера хускварна 323L по паспорту 11000-11700. На винте „H” стоит ограничитель. Меряю китайским тахометром, и движок разгоняется до 12300-12500 (с катушкой). Винт повернут против часовой до упора ограничителя.
    Если поворачиваю по часовой, то максимальные обороты начинают падать. Разве обороты не должны увеличиваться при повороте по часовой стрелке, т. е. при обеднении смеси? На моём же триммере происходит наоборот. В принципе всё работает нормально, но беспокоит немного повышенные максимальные обороты на холостом
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Ломать ограничитель и крутить до положенных, на косах падают обороты в обе стороны, поэтому только против часовой стрелки .
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если надумаете сломать ограничитель, после ломки первое время понаблюдайте за оборотами. Бывает так, что ограничители не сколько ограничивают диапазон работы карбюратора, а сколько не дают болтам регулировки полностью выкрутиться. У любительских штилей такое иногда бывает :)
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    https://www.forumhouse.ru/posts/29947473/
    Дополню:
    Тахометр переходит в "спящий" режим (экран погашен).
    Выход из спящего режима работа двигателя.
    При выходе одного из контролируемых параметров дисплей подсвечивается красным светом.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Господа ! решил обновить тахометр..купил Марина рокет квадратный за 4000р.брал его, потому как, он еще показывал температуру..пару дней он поработал и пошел в разнос..цифры на табло пляшут сами по себе...Магазин (спасибо тому большое, что без гимора) согласился принять его обратно..Что приобрести и где в пределах Родины..плюс-минус за эту цену? Без тахометра как-то жутковато производить настройки.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я на али выписывал обычный. Температуру не меряет. Но китайцы нынче на али со складов в России торгуют. Поэтому приходит достаточно быстро. Можешь там глянуть что-нить подходящее. Тоже, считай, в пределах Родины :)
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот этот я покупал:
    Автомобильный водонепроницаемый цифровой таймеры двигателя счетчик часов, тахометр, датчик двигателя, ЖК-дисплей для мото, лодки, двигателя за 496,36 руб. уже со скидкой 44%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=K6UCjU
    Навскидку набирал в поисковике Алиэкспреса " Тахометр с температурой". Он мне много чего навыдавал с температурой. И дорогого, и подешевле :)
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А температуру чего и для чего надо мерить в 2Т двигателе воздушного охлаждения?
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Температуру двигателя, исключительно ради любопытства или экспериментов, Вячеслав РС делал несколько роликов где пытался перегреть брендовый исправный инструмент, у него не получилось.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, знать температуру цилиндра будет интересно лесным заготовителям дровишек. Там смолой с древесной пылью и опилками ребра охлаждения цилиндра иной раз так законопачивает, что охлаждение толком перестает работать вообще :)
