1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    В какой части двигателя производится замер?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По возможности верху возле свечи.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Осталось только понять, какие нормативные показатели, к которым надо стремиться, должны быть. И каким образом на них повлиять.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не заморачивайтесь, до 200 градусов норм, а как повлиять Федор выше написал, чистить от опилок пилу почаще если много пилите.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так это и так понятно, без всяких замеров.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При работе в лесу вальщики нередко пренебрегают этим, поэтому пилы и горят, а потом ругают облегченные поршневые у новых Штилей:) При домашнем использовании загадить пилу до состояния перегрева нескоро получится. Выше сказанное не относится к китайцам, эти склонны к перегреву.
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Датчик температуры как на всё это (пренебрежение) может повлиять?
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Никак, ими (датчиками) никто не пользуется в работе.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тож купил с датчиком температуры, пока лежит, Лень, или руки ишо не дошли.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать винты H, L и LA, друг накрутил)  
    Читая инструкция буквально, то H полностью повернуть против часовой стрелки до упора, так винт вообще выкрутится полностью. Короче не понятно совсем.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Самое правильное отправить друга с инструментом в сервис, пусть оплатит регулировку. Винт Н без тахометра не настроить, так что если его нет то в сервис.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что за пила? Вы винт этот таким образом крутить пробовали? Может, там левая резьба?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А что, всё правильно. Не на своей же пиле тренироваться. Вдруг сломается? :)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    LA Штиль вроде так винт ХХ маркирует.
  15. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Винты L и Н нужно закрутить по часовой стрелке до упора, а потом отвернуть, например, на один оборот назад, т. е. против ч. с. Но у разных пил по разному, нужно знать сколько именно. Это если настраивать на заводские настройки, а так да нужен тахометр. Винт LA когда закручиваем просто добавляем обороты как газуем
