1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Попробуйте настроить во всех режимах.
    У меня тоже тах в каком-то режиме в два раза обороты завышает
  2. 715633
    715633
    Спасибо! Попробую...! Думал может есть пользователи кроме меня.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, пользователи -то есть. Просто не заходили сюда еще :)
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Пользователей много, только как дать совет, если "прибор" такой модели живёт своей жизнью..Хрен он вам покажет одни и те же показатели при разных температурах окружающей среды..Сравнение было с нормальным тахометром..А по поводу вашего вопроса...У этих моделей похоже перепутаны настройки измерения 2-х и 4-х тактных двигателей..В моём именно так.,Показывает что хочет, но не истину. Выключение -проще об угол выключить...впрочем,что я и сделал..потому как...простому обывателю он не нужен..но это всё только моё видение.
  5. 715633
    715633
    Во во и у меня такое же мнение. Попробовал раскрутить моток провода и отнести подальше сам тахометр от пилы так вообще обороты не показывает. На провод высоковольтный крепил скрепкой пружинной канцелярской. Короче. Работу сделал с помощью старого тахометра.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По поводу выключить - это да! Это целый шаманский обряд или как заглушить ядерный реактор:)]
    У меня тахометр попроше- за 300 рублей брал на Али. Показывает хорошо. Настройки тоже из разряда " СопроМат для начинающих":)]
    Ежели так, то у Вас провод не припаян к плате. Потому как даже без провода тах показывает обороты. Ежели поднести его к самой работающей пиле.
    Лучше смените в магазине, ежели есть возможность
  7. 715633
    715633
    На этом тахометре провод не припаивается к плате. Провод вставляется в отверстия в приливе сбоку тахометра. Т. е. с'емный...
  8. 715633
    715633
    Проводок заводится в одно из отверстий снизу и вытянув его достаточно перегибается и...потянув вниз вставляется обратным ходом во второе отверстие.
  9. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Я покупал такой, и без проводов можно смотрет обороты или спроводом
    Смотри, что есть на AliExpress! Цифровой тахометр, измеритель импульса, секундомер для мотоцикла, квадроцикла, газонокосилки, 2/4 тактный двигатель, свечи зажигания, 100-30000 об/мин за 2 300 ₽ - уже со скидкой -25%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=jA4FUpE
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А лучше взять RL-HM032R, вот этот, уж точно, работает без всяких проблем! :):super:
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, юзаю такой уже года 3, один раз только батарейку поменял, даже настройки не сбились. Рабочий вариант.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня 8-ой год, пару раз заменил элемент питания, никаких к нему вопрос нет.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня, скромно, вот такой:|:
    Я его еще за 300 рубликов покупал. Но показывает хорошо и провод припаян :)
    Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный водонепроницаемый цифровой таймеры двигателя счетчик часов, тахометр, датчик двигателя, ЖК-дисплей для мото, лодки, двигателя за 611 ₽ - уже со скидкой -36%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=rFFFUcU
  14. 715633
    715633
    Да есть и такой. Новый взял только из-за частоты обновления показаний 0.5 сек. После замены поршневой жалко пилу долго гонять на мах оборотах чтоб увидеть их на "старом" тахометре.
  15. Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    Gridmenxxl
    На старом ?
