1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    опробую (если семейство дадут) завтра. спасибо..мне важно 4т и 2т. снежник проще завести и к вв проводу доступ без вопросов в отличие от пилы...
  2. kav120577
    kav120577
    kav120577
    Тамбовская обл.
    К проводу прибора можно крокодила приладить, и будет гораздо проще. Я так понимаю его совсем не обязательно обматывать об ВВ провод. Где то попадался ролик, так там прибор просто приблизили к крышке БП. В общем удачных испытаний. Отпишитесь потом.
  3. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @igor28111966, имею тот же гаджет, вот это очень помогло. Там кстати и про то, как его отключить
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    крокодил обмотанный уже сделан. но работает просто прикладывая. Ноо -ню пишет на экране. *попрыгал* и отложил...эы. однако какой распространенный девайс :)]:hndshk:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, а ежели батарейка уже севшая, будет ли правильно показывать?
    Китай с Алибабой нам всем в помощь:aga:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Будет, ток будет хреново видно.
    Купил себе вот такойhttps://aliexpress.ru/item/1005003296457324.html?sku_id=12000025074127584&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.67192359Nin4dg, год назад, с измерением температуры, лежит в полке, бо старый подобный (без измерения) купленный 4 года назад ишо не сдох:)].
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так и скиснет, ни разу не пользованным:)]
    А говорил, нечему больше учить:aga:
  8. Lybo7
    Lybo7
    Lybo7
    МО Щелково
    Пришёл тахометр из Китая!
    И инструкция
    Буду тренироваться! :hello:
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый вечер, у меня Echo cs-2511tes.
    При нажатии на газ глохнет.
    В принципе с самого начала проблема эта была, но проходила после 2-3 раз перезапуска. Сегодня вот после часа довольно интенсивной работы перестала работать. Всего с момента покупки 3 года назад я израсходовал на ней баков 6-7, не больше, т. е. работал дней 5.
    Я проверил топливный фильтр, проблем с качеством топлива, масла и самой правильности смеси нет.
    Разумеется, проверил воздушный фильтр - нет проблем.
    Что еще смотреть? Ну вот свечу могу выкрутить, высушить и снова попробовать...
    Опыта мало, у Штиля я бы покрутил настройки смеси отверткой, а тут нет этих настроек... Мастер будет только во вторник (у на Пасха, никто не работает), а пилить хорошо бы завтра :)
    Может, какие-то идеи есть? :)
  10. firebie
    firebie
    firebie
    Как это нет. Есть почти у всех. Должны быть T, L и H. Могут быть закрыты пластиковыми заглушками и требовать особых отвёрток после удаления заглушек.
    Вот нашёл видео
    https://www.youtube.com/watch?v=jlhVl7fjDmM
    И мануал по настройке https://arbtalk.co.uk/forums/topic/118772-echo-2511-tuning/page/3/#comment-1775347
  11. dwell
    dwell
    dwell
    ай, точно же, нашел эти регулировки) Спасибо, попробую завтра
    а если глохнет - то какую настройку прежде всего попробовать изменить? L, H или холостой ход?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вам нужно отрегулировать холостой ход и запуск, а за них отвечают как раз винты L и Т. Н не трогайте - если она пилила с адекватной тягой, он в регулировке не нуждается (и на запуск прямого влияния не имеет).
    Как именно она у Вас глохла: при наборе оборотов или при сбросе газа?
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Вот как заведется, я через 5-10 секунд жму на газ, чтобы выровнять обороты, а она глохнет... Иногда после нажатия на газ она не глохла, но и цепь не крутилась с первого нажатия, а нужно было нажать несколько раз подряд.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    В таком случае пробуйте вывернуть винт L аккуратно - для начала на градусов 10 от первоначального положения. Если ещё есть провал или попытка заглохнуть - ещё на столько же. Тут главное - не переборщить, иначе пила начнет глохнуть уже при сбросе газа и трудно заводится разогретая.
    Правильно настроенный двигатель должен легко и быстро набирать и без задержек сбрасывать обороты, при этом не должно быть провалов и попыток заглохнуть при наборе или сбросе оборотов.
  15. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Правильно, зачем разбираться - надо сразу карб крутить, он же крайний обычно
