1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Ляксандер60
    Ляксандер60
    Ляксандер60
    Не повезло. Я там же брал наверно даже дешевле, без возможности замены батарейки (думаю. если постараться, то можно заменить) На свечной провод 4 оборота и узелок, чтоб не отвалилось. Всё вроде показывает норм. Провод длинный по мне так плюс, зачем его укорачивать.
  2. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Вчера получилось наконец замерить максимальные на своём Ш211.Можно сказать получилось случайно. Оказалось, что вполне корректно показывает самый дешёвый китайский тахометр, если его просто приставить к колпачку свечи. Раньше пробовал приматывать к проводу и не получалось. Показания были некорректные. Помню тут уже раньше обсуждали эту тему, что китайские приборы не совсем подходят для Штилей. Короче показало у меня 13500. Вроде это нормальные обороты для моего Штиля, или всё-таки чуть многовато. Чего-то толком не нашёл информации по этому вопросу. Есть только общая про 14 тыс.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если паспортная максималка 14 тыщ, то 13 500 - вполне адекватные обороты для Вашей пилы. Тяга на такой максималке хорошая, пилит резво?
    Есть сомнения - снизьте обороты ещё на 200-300, только пробуйте как пилит. Если станет хуже - верните прежние.
    P. s. Я "поклонник" настройки на максимальную мощность и производительность, а это далеко не всегда соответствует максимальным паспортным оборотам. Поэтому настроил бы на хорошем бревне пилу, а потом просто измерил результат - из чистого любопытства.
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    14 тыс. это общая вообще про бензопилы Штиль. Конкретно по моему Ш211 не нашёл.В паспорте только минимальные 2800. Больше ничего. Пилит в принципе нормально, только проверить сейчас не получится. Попилить нечего. Дрова уже распилил. Будет чего пилить, то испытаю.
  5. Churekov
    Churekov
    Churekov
    https://ozon.ru/t/g2o8obb
    Вот такой берите. Более дешёвый с такими же функциями аналог тахометра с двумя резиновыми кнопками. Работает хорошо
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    https://www.manualslib.com/manual/1021115/Stihl-Ms-171.html?page=60#manual
  7. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Здравствуйте, всем добра!) сколько оборотов на китайской пиле ставить на максимален. Карверы 45-е. 11600. Правильно я понял? Ещё триммер хускварна 128. Поменял поршневую, ей сколько оборотов дать? Заранее спасибо
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Для китайца 45сс со стандартной поршневой - 11 500-11 700 об/минуту будет в самый раз.
  9. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Взял ещё на пробу поршневую с 4 канальной продувкой, ей такие же обороты?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    4-каналка любит обороты повыше - от 12 500 до 13 200-13 500, но долго на таких оборотах будет работать при 2 условиях: хороший бензин и острая цепь. Масло тоже желательно не какое-нибудь, а качественное - хотя бы брендовое для садовой техники или мотоциклов 2Т.
  11. orakul52
    orakul52
    orakul52
    По Вашей рекомедации приобрел сей девайс. Сегодня доставили, побежал сразу пробовать. С намоткой провода 6 витков, очень стабильные показания. Без провода при подносе к свече, чуть хуже но тоже хорошо. А вот попробовал на крокодильчик зацепить без пайки, уже пошел разброс показаний. Если бы там был один провод, то припаял бы, а с двумя не стал рисковать.
  12. peski85
    peski85
    peski85
    Добрый! Не было времени поделиться своей покупкой. Здесь вроде и не предлагали такую пилу, хотя не помню. Короче, приобрел Хутер 2800, не понял в чём отличие от 52-го. Отработал уже 4 бочка бензина. На 1 литр 30г минералки штилевской. Сравнивать не могу, опыта нет с пилами. Пил сначала потоньше, обороты большие не давал особо, но прогазовывал. Завелась хорошо и работала почти 2 бочка прилично. Потом обороты начались очень большие на холостом. Сосед с опытом валки, отрегулировал холостой и количество с качеством. Сегодня немного танцую с бубнами. Холостые малые, глохнет. При нажатии на гашетку провал, через секунду работает хорошо, но холостые почти нету. Соседа тоже нету, на неделю уехал по делам. Думаю завтра попытать успеха при помощи регулировки двух болтиков в карбюраторе. Уважаемые форум чане, что скажете про мой выбор? С чем буду танцевать? Всем, хорошего настроения и крепкого здоровья!
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не имея опыта не трогали бы вы эти болтики - чревато. "Опытный" сосед уже покрутил их вам.
    А помимо опыта еще и тахометр нужен.
    Если есть желание, то можете поиском поискать тут инструкцию о "покрутить болтики", лет так несколько назад тут Техно выкладывал, но она, по моему, побольше, чем на лист А4.
    ИМХО, конечно, несите в мастерскую.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хуже нету таких соседей с опытом Валки, шалудивыми ручонками и "музыкальным" слухом:no:
    Идите в хороший сервис. Там Вам всё отрегулируют с тахометром. Если пила еще не присмерти.
    Ваще не понимаю людей, лезущих в карбюратор, не понимая даже для чего там регулировочные болты.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    :)] А если серьёзно то не крутите карбюратор на слух и не факт что он во всем виноват.
