1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Есть тема: https://www.forumhouse.ru/threads/120995/
    Тема по ремонту бензопил: https://www.forumhouse.ru/threads/575996/
    По поводу оборотов видео с ютуба 1 минута 33 сек.
    В России ютуб вроде не ловит сделал скринсэйв:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С таким качеством изображения в видео пользы от него никакой.
    В висящем на форуме уже более 5 лет сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/23586105/ эта же таблица читается намного лучше.
  3. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Подскажите что может быть с пилой Хускварна 240. Купил в 2010 и с самого начала и по сей день проблемы с заводкой. Стартер тянется рывками (компрессия) и в воздухе на холодную вообще не завести, только прижимая ногой к земле. Первые вытягивания самые тугие, потом задвигаю синий рычаг и с каждым разом дергается легче и примерно с 5-6 раза становится нормально, легко. Далее заводится и сразу сама газует (но не на всю), пока не тронешь и не отпустишь газ. Далее после трогания газа на хх надо подгазовывать секунд 10, иначе глохнет на холостых. Горячая заводится нормально, не газует сама после заводки. Иногда бывает пилишь бревно, цепь зажимает, бросаешь газ и может заглохнуть. В остальном пилит нормально, ничего с ней не делал, хотя и пользуюсь немного.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь Вы пилу запускаете на полугазе. А нажатие/отпускание рычага газа переключает пилу на режим холостого хода.
    А здесь уже запуск на холостом ходу, в том режиме, в каком пила была в момент выключения зажигания. Полугаз же сам по себе никак не включится.
    Пробовали винтом T поднять обороты холостого хода? До того момента, как цепь начнёт двигаться по шине. После чего немного повернув винт в обратную сторону остановить движение цепи.
    Если после такой корректировки непрогретая пила не перестанет глохнуть на холостом ходу и запуск на ХХ не появится, тогда уже придётся "копать глубже".
  5. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Спасибо, вчера чистил фильтр и заметил этот полугаз, а сейчас вы объяснили, там прямо слышно щелчок при нажатии газа после задвигания синего рычага. С винтом попробую. А то что тяжело тянется стартер может это тоже норма. Просто заводил китайскую пилу соседа, там все легко, как и на триммере, его второй рукой чисто слегка придерживаешь. А тут первые 2-3 раза прямо тянешь медленно, усилие кг 20, у меня на дизельном мотоблоке также тянулось если декомпрессор не нажимать.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    масло и пропорции смеси вы бы озвучили. не все однозначно.
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если масло для смеси не очень хорошее (вы так и не сказали какое) то при такой пропорции вполне возможно заедание подшипников кв. примерно *как компрессия возросла* попробуйте поработать на 1х30 к примеру и сравните усилие при холодном запуске.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А откуда у Вас деревянная пыль? Обычно она бывает если только гнилушки или горелки пилить, а они, имхо, любую пилу с любым фильтром убьют.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А не будет наоборот на 11 300 тошнить?
    Мощность это же количество работы за еденицу времени. Повышая скорость вы понижаете крутящий момент. Это как на машине все время на пятой скорости ездить.
    Будет крутиться быстро, но не тянуть в резе, если пила не рассчитана на работу на таких оборотах.
    Или я чего то не догоняю?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не будет - для нынешних китайцев со стандартной 2-каналкой 11 500-11 700 вполне норма, Гудлак оригинал до 12 000 развивает и при этом пилит очень хорошо. Вот при меньше 11 000 оборотов китайцы реально "тошнят", а не пилят...
    Не рассчитана на работу на таких оборотах советская "Дружба" и "Урал", а китайцы - они же японцы 80-х годов - вполне работают. Правда, в случае с "Хютером" может оказаться недолгим век поршневой - они там не славятся качеством, судя по роликам на Ютубе... Слой хрома на дешёвых ЦПГ (а на такой пиле не может быть ЦПГ хорошего качества) мизерный и нанесён может быть пятнами... Но с "пятнистым" цилиндром пила физически вряд ли сможет преодолеть барьер в 11 000 оборотов - просто не раскрутить будет никак, потому что поршневая с завода равносильна серьезно изношенной...
    Моя 56сс и Ваша "Олька" легко раскручиваются до 13 000 оборотов и будут пилить, а не тошнить, но не так долго, как при 12 500-12 700... Тут уже надо выбирать - ресурс ЦПГ или скорость пиления... Мне интереснее ресурс ЦПГ, так как менять поршневую за 370-400 грн (2-каналка) и за 500-700 (а ЕМАКовская ЦПГ на ОМ-56 больше 1 000 грн сейчас) - согласитесь, не одно и тоже... Кроме того, выбор 4-каналок весьма ограничен, поэтому не гонюсь за бешеной скоростью пиления, даже с нынешними 12 500 об/минуту моя пила шинкует очень быстро...
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По инструкции ОМ 51 максимальные 12000, а ОМ 56 - 12500.
    Из коробки у меня обороты хх были немного завышены, а максимальные тоже занижены - примерно 11000. После обкатки ради этого купил на али тахометр и выставил как по документам - 12000.
    Если не ошибаюсь, @hotag давно писал, что у него на хусках так же максимальные из коробки были занижены.
    Может так специально для обкатки делают?
    В принципе, в инструкции есть пункт о регулировке после обкатки.
    Но! Вот @Techno05 точно и правильно писал, что в идеале регулировку надо делать даже в зависимости от температуры (лето/зима) или высоты над уровнем моря. Плотность воздуха при +30 и -30 существенно различается, смесь беднеет/богатит и это прилично отражается на оборотах.
    Может еще по этому все (включая бренды) с завода занижают максимальные и завышают минимальные обороты - неизвестно в каких условиях будет эксплуатироваться пила?
    Если плотность воздуха будет выше средней, то пила не превысит максимальные, если плотность воздуха будет ниже, то пила не станет глохнуть.
    И в принципе винты на карбюраторе для его подстройки под внешние условия эксплуатации (температура воздуха, высота над ур. моря), а не как у нас - при любой поломке - крути винты. :)]
    1000 грн это на наши примерно 2300, наверное. Мне кажется не очень дорого при цене пилы (ОМ) 23 - 30 000 у нас.
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Всё верно хуска 365 летом +25 12500, то зимой в -40 будет крутится за 13000. Винт л в сторону обогащения тоже на четверть, а то и больше. Меня всё чаще посещают мысли купить автотюн, но как его чинить если сдохнет к примеру модуль, я не представляю в своем мухосранске. Поэтому у меня разные пилы работают в разное время года, надоело регулировать по сезону .
  14. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Какое-то время назад был отрезок времени, в котором пила работала с экстремально тупой цепью. Я ещё надеялась, что оператор как-нить сам допрет, ходила намекала, мол а тебя не смущает, что пыль, а не стружка? а что дымится все? не? ну ладно-)
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вообще, точить цепь намого легче, чем ремонтировать пилу. :)]
    Я на свой ОМ51 купил 15" шину и цепь. Точу напильником и роликами пока курю, цепь кончается быстрее сигареты. :)] 18" наверное одинаково будет. :)]
    Если что, это у меня первая и единственная в жизни бензопила, на просеках в тайге точить не учили. :)]
    ЗЫ. И фильтр у меня точно такой же как у вас, при пилении острой цепью ничего никуда не попадает и не забивается. Я хотел какой нить другой приколхозить, но смысл? Чтобы не точить цепь? :)]
    Дык, ЦПГ тупой цепью с любым фильтром убьете.
