1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот такой комплект ищите:
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да, этот. После установки понадобится небольшая корректировка настроек карбюратора - смесь станет немного богаче.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  4. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    На Озоне есть вот такой фильтр.
    Но он подойдёт не каждой пиле, только у которых стоит самый большой фильтр. Если такой влезет, то и колхозить ничего не надо.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Под бумажный фильтр идёт свой адаптер/патрубок и он должен быть со смещением. Ваш родной, кстати, тоже смещён влево - это видно по фото.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот тоже нашел фото своего. вроде большой иии *дырявый*.
  7. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Нет, не большой, а чуть меньше. Так что фильтр с Озона не подойдёт. Вот сравнение. Тут разницу хорошо видно.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А зачем на OM51/56 колхозить какой то другой фильтр, если стоковый с острой цепью и так ничего не пропускает?
    А если пилить горелки или гнилушки, то что то сомнительно, что в природе существует какой то фильтр, который позволит делать это безнаказанно.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот как раз с бумажным фильтром гнилушки можно пилить без последствий для пилы... Правда, фильтр забивается быстрее и требуется более частая очистка, а лучше иметь с собой запасной.
    У Вас не пропускает, а на Ютубе есть примеры, что даже с острой цепью всё равно при пилении, например, акации и ясеня мелкая фракция опилок присутствует и свободно проникает между корпусом фильтра и его патрубком...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Понятно. Я такие деревья не пилю. В основном сливы-яблони и елки-березки. А, черемуху еще пилил недавно и облепиху.
    На них нормально.
    След раз буду пилить фотку патрубка под фильтром выложу, на таких деревьях все чисто.
    Вот когда старый сруб разбирал там да, от гнилушек была пыль.
  11. TRF811
    TRF811
    TRF811
    Кто знает по тахометру какие макс обороты двигателя партнёр 350?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    12500.
    Учу пользоваться ГУГЛом. Дорого. :victory:
  13. TRF811
    TRF811
    TRF811
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Поэтому сделайте лучше так: настройте пилу на бревне, а потом померяйте результат тахометром :) Не всегда "обороты по мануалу"= максимальная мощность и производительное пиление... А пила у Вас и так несильно мощная...
  15. John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    John__Bryuhanov
    Какой, а то так себе и не приобрёл пока, брал у нескольких знакомых для пробы, (разные) так они одни "мультики" показывают, прыгают в очень большом диапазоне, если выставлять по таким, так лучше на слух (шутка если что). ?
