1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И это уже лишнее. По инструкции к такому культиватору/движку максимальные обороты в пределах 10000-11000. Поэтому у меня настройка тахометра на индикацию превышения максимальных оборотов установлена на 11100. При работе культиватором под полной нагрузкой, без перекрутки двигателя, в среднем, максимальные обороты 10500.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Померю, насколько я знаю, холостые должны быть в районе 1000. :)]
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, кто вам сказал про Урал?, я на китайце мерил у которого Н был перекручен. А про крокодил... бывает что только карб отстроить надо, зачем верх снимать, он и через крышку нормально берет.
  4. tolikbomber
    tolikbomber
    tolikbomber
    Господа! И дамы. Может есть мастера, кто подскажет где взять таблицу (данные) рабочие обороты бензопил. Нужна для правильной настройки тахометром.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хороший вопрос, такой таблицы нет, в любом руководстве по эксплуатации инструмента в конце указываются обороты холостого хода и максимальные обороты. Так что вам в ветку "инструкции, мануалы, деталировки.
  6. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Вопрос хороший, согласен, тоже думал о такой таблице, если только кто-то сам из ремонтников соберёт, составит и распечатает.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если понадобится, постараюсь сказать сколько и на какую пилу ставить. Может на какую нибудь экзотику и не буду знать, но на абсолютное большинство бензопил - могу сказать.
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Кто подскажет по тахометру штиль едт 8, вроде как новинка, он универсальный для моторов других производителей подходит (предедущий едт 7 ко всем подходил). Стою перед выбором штиль едт 8 new (4590 р) и хускварна (5390 р). на цену пофиг главное универсальный чтоб был, жду советов :faq: .
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вам горит что ли ?
    на али по 8-12 баксов есть универсальные на 2Т и 4Т
    ps
    возьмите лучше штиль, но не новинку, а обычный.
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    едт 7 нет, только едт 8. А што новый штилевский только для штилей. Хочу фирменый, да и не за свои деньги куплю (подарок) .
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я по привычке)
    я сторонник старого, проверенного...
    смотри лс.
  13. maks75rus
    maks75rus
    maks75rus
    Точную настройку карбюратора на глаз, на слух, очень сложно сделать. Тоже долго мучался с настройками пока не раскошелился и не приобрел Штилевский тахометр. Когда настраивал по тахометру, разница оказалась значительной: по холостым был "недокрут" на 600 оборотов, а максимальные превышали на 400 оборотов (смесь бедная была).
  14. Леoпольд
    Леoпольд
    Леoпольд
    Всем доброй ночи :hello:. Читал в этой теме что для того чтобы настроить карбюратор нужно нести в сервис где специалисты на слух или с помощью какого то дорогого оборудования настроят его на нудные обороты. У меня возник вопрос, а можно ли с помощью такого тахометра настроить пилу на нужные обороты https://ru.aliexpress.com/item/1pc-High-Quality-Digital-Engine-Tach-Hour-Meter-Tachometer-Gauge-Inductive-For-Motorcycle-Motor-Stroke-Engine/32596522941.html
    Дёшево и сердито ;) спасибо ДРУЗЬЯМ из Китая :)] Делов то сделать несколько витков вокруг высоковольтного провода свечи
    На двухтактных тоже работает. Как Вы думаете, прокатит ? :)]
  15. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Можно. Но первый раз лучше с опытным товарищем.
