1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Лучше видео снять, разбег в полторы тысячи с трудом верится.
  2. Kvasha15
    Kvasha15
    Kvasha15
    Украина
    Видео снять нет возможности. Бензопилу отправлял на ремонт Ярослав1971. Попросил его указать обороты измерены его тахометром, чтобы дома проверить свой тахометр. Сегодня получил пилу обратно и давай проверять. Учитывая, что это китай я и не удивился полученному результату. Возможно попался такой экземпляр тахометра.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я таким тахометром 2-х тактники не тестировал, а на садовых 4- тактниках показывает правильно:victory:. Впрочем ничего странного :no:, дешевый китаец, что мы от него хотим:faq::)].
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если при измерениях числа оборотов пила работала на разном топливе, то и результаты измерений могут отличаться даже при использовании одного и того же тахометра.
    Так что у такого теста, который был организован Вами, результативность практически нулевая.
    Нельзя по его результатам утверждать ни о точной работе Вашего тахометра, ни о слишком больших его погрешностях.
    Достоверно можно утверждать только, что прибор вообще работает...
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня 3 тахометра, 2 одинаковых (один ишо в упаковке). Надо будет протестировать на своей хуске, да и 361 ещё не забрали. Хотя сравнивал со штилевским показания совпадают.
  6. Kvasha15
    Kvasha15
    Kvasha15
    Украина
    Не думаю, что разница в показаниях тахометров в 1200 оборотов зависела только от бензина и масла. Разницу в пару сотен я бы и не брал во внимание. У Ярослава бензин был 95 с несамих дешевых элитных заправок с маслом штиль ультра, у меня 92 с дешевой заправки с малоизвестным маслом полусинтетикой. Я ожидал, что мой тахометр покажет меньшие обороты, но никак не больше. Я поздно вспомнил, нужно было вместе с пилой отправить и тахометр. Со своим експериментом на Нобелевскую премию не претендую, а пост написал может кому-то будет полезен.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не только...
    Вот проверять нужно что-то одно. Или точность тахометра, сравнивая его показания с показаниями другого прибора при работе на одной и той же смеси. Или оценивать сами топливные смеси, с разным бензином, разным маслом, разными пропорциями, последовательно заправляя ими пилу после полной выработки предыдущей порции и измеряя число оборотов одним и тем же прибором.
    А когда всё "свалено в кучу", тогда непонятно, кто и насколько виноват в получившейся разнице показаний.
    Если окажется, что он всё же достаточно точен, то меньшие обороты были бы при использовании смеси со старым бензином, в котором добавленные присадки частично успели разложиться, а лёгкие фракции бензина улетучились. В данном же случае есть подозрение на присутствие в бензине спирта, ацетона или чего-либо подобного, увеличивающего температуру горения и обороты двигателя. В такой ситуации меньшим злом будет как раз работающий с ошибками тахометр.
  8. Kvasha15
    Kvasha15
    Kvasha15
    Украина
    @wind1wind, чисто из любопытства, завтра попробую измерить обороты на автомобиле. Есть возможность подключиться компьютером к мозгам авто, что исключит погрешность самого указателя на панели.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Итак протестировал... разница в показаниях + - 100 оборотов, это допустимо так как это 2х тактник. Измерял на 361 штиле (и холостые и макс). По этому всегда после того как настроил максимальные обороты гоняю пилу секунд 10 на максимальных (с шиной и цепью), глушу не давая работать на холостых. Потом откручиваю свечу и смотрю на цвет изолятора свечи. Если даже немного черноват то ничего страшного (смесь всегда 25 грамм масла на литр бензина, не боюсь что перегрею движок). Как то так. Я не спорю, брендовые тахометры очень хорошие, но цена... извините.
  10. Kvasha15
    Kvasha15
    Kvasha15
    Украина
    Игрался я сегодня снова с тахометром. Замерял на авто, то компьютер и приборная панель показывает 1000 об/мин, а тахометр С1-720, С2-1500, С3-3000. :faq: Какой режим подходит для работы с двигателем ваз 2109 я так точно и не понял, но думаю С2. Получается всеравно тахометр показывает больше чем на самом деле. Я даже тахометром замерял частоту искры в пьезоподжиге кухонной плиты. :aga: Тахометр показал 240 в мин, а на самом деле по подсчетам 228 в мин. Думаю, кухонная плита аргумент железный :)].
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
  12. andreyan83
    andreyan83
    andreyan83
    Похвалюсь и я... Купил на днях тахометр Штиль EDT9. Впечатление двоякое... Не оправданно дорог... Не понравилось то, что его нельзя выключить... Интересно, на сколько батарейки хватит! Сравнивал на Штиле 260 с тахометром Хускварна... Разница около +-50 оборотов...
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хватит надолго. У меня уже точно лет пять, а у знакомого ремонтника есть, так лет наверное 12. И работает себе. И не такой уже и дорог: точно показывает, долговечен. Хорошие вещи не могут быть дешевыми.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Пришел и мне тахометр с али.
    1200р
    сам корпус и провод. а в проводе две жилы черная и красная.
    на штиль 170 без верхней крышки корпус тахометра к свече прижимаешь.
    показывает холостые 2600, прогрел, сделал 2900
    ну и максимальные обороты, 14 000 не развивает.
    12 500 об. +- 170 штиль с ремонта выдал...
    зажим крокодил на какой провод на черный или на красный цеплять ?
    ps
    ну и тахометр перемудренный
    меню запутанное.
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    У меня на аналогах тоже 14000 не развивает обычно, но бывают и исключения.
    Я просто за изоляцию провода зажал.
