1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    По часовой стрелке насыщение, против обеднение смеси. А лучше в сервис.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Юрец наоборот, винтами регулируется подача топлива, поэтому при закручивании (по часовой) смесь обедняется, а при выкручивании (против часовой) обогащается, вроде так. Подача воздуха винтами не регулируется (хотя от китайцев можно всего ожидать).
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    А как же совецкая мопедотехники на риге 12 например винтом качества как раз ваздух и регулируется, при закручмвании обогощается, а при откручивании обедняется.(там стоит простой винт с конусом на конце, а тут же всё хитрее). А как же винты "H и L" на бензопилах они тоже, по вашему регулируют только подачу топлива? Собственно вопрос возник из за того, чтовинт стоит на вертикальной оси дросильной заслонки с верху карба (заслонка в виде шара, откр и закрывается по принципу шароваго крана) по оси заслонки с низу от подкачки вы ходит пластиковая прубка, а в неё с верху со стороны винта входит бронзовая игла диаметром 1 мм примерно. В техники я кое, что понимаю и образование имею имеющуюся технику в хозяйстве ремонтирую своими силами если хватает соответствующей оснастки. Я конечно доберусь до истины, но я не люблю ковыряться в исправной технике которой необходима всего лишь регулировка.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По поводу карбюраторов бензопил вот:.
  5. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В мопеде другое. Хотя в любом советском мотоцикле, на карбе, путем закручивания и откручивания винтика подачи топлива, как рас и регулируешь обеднение или обогощение топливной смеси. Вот в бензопилах да, все по другому.
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В общем я разобрался с проблемой. Собственно вопрос был задан в следствии того, что винт не реагировал на манипуляции. Сегодня крутнул на больший градус что то щёлкнуло и винт стал реагировать на регулировку.
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    При повороте по часовой стрелке обороты повышаются до сбоя, а при повороте против понижаются и двс начинает "цикотить".
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если необходима регулировка, то техника неисправна.
  10. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Дак если 500*60 получается 30000. Может от50 до 250 Гц?
  11. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Извините! Не дочитал до конца- вас уже поправили и все выяснилось. Купил мультиметр за 320 р. Так что, просто развести щупы в разные стороны со стороны стартера и умножить показания на 60? И вся наука?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лучше какую нибудь катушку от релюшки подключить показания точнее будут.
  13. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Да блин, я опять не дочитал и полез вопросы задавать! Там же все уже написано... Спасибо!
  14. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Добрый вечер. Взял катушку от магнитофона, на ней 4-е провода. подцепляю к любой из пар мультик пищит и показывает что попало пока совсем на 0-ль не упадет, если к разным из пары горит единица и всё. Толи мультик у меня не тот толи катушку от релюшки всё же надо? В инструкции к мультику нифига не поймешь- китайсы уж очень сжато написали. Подносил его к воздуходувке и снежик завёл результат один...
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мультик надо с функцией измерения частоты (у вас такой?).
    Катушка... любая, можно и с 4мя проводами, главное пару найти.
