1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Прошу всех учесть очень важное замечание @Ярослав1971, :
    Поскольку уже не смогу отредактировать пост # 509!
    https://www.forumhouse.ru/posts/22207087/
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А я измерял мультиметром(частометром), так оказалось что 261-й штиль нормально
    измеряется, особенно если последовательно к щупу прифегачить диод, а вот хуска
    ни в какую. Идут наводки и все, а тут увидел в магазине Мореман, три вида китайских
    тахометров 1300р, 1500р и 1700р. Не стал заморачиваться, купил по 1500р. Показания
    по штилю у мультиметра и тахометра совпадают.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Я регулирую без тахометра, на слух. Отворачиваю винт Н немного от стандартной настройки, затем по чуть чуть заворачиваю. Как перестает богатить и станет работать ровно, оставляю так. Правильно или нет делаю?
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В общем правильно. Но там главное - хорошо слушать, точность нужна, поскольку если недокрутить - катастрофы не будет, но может быть нагарообразование и мощность недостаточная. А если перекрутить - тут похуже: моторесурс будет меньший, а то и перегрев, если гсм не особо правильные. Даже хочу сказать, что при оборотах макс. строго по книге моторесурс будет поменьше чем если на 200-300 поставить меньше от максимально допустимых. Это особенно касается тех, кто слепо следует инструкциям и не прислушивается к практикам. :)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае как раз следует "слепо довериться инструкции".
    Там ведь сказано "максимально допустимые", т. е такие, при превышении которых производитель снимает с себя ответственность за работоспособность пилы.
    А вовсе не "рекомендуемые для установки".
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как регулировать холостой ход обычно в инструкции прописано.
    Речь о том, как крутить все три винта в комплексе (у кого они есть).
    С другой стороны, есть же девайсы, где нет этих винтов - штиль 180, эхо 22, да и всякие другие.
    Никто ничего там не крутит и все работает. :)
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ИМХО слух это хорошо, а олени...ТЬФУ,тахометр лучше! :super::hello:
    Бережёного...;):)]
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    На видео видел таблицу по параметрам инструмента Штиль в сервисах. Там обороты указаны. Где ее качнуть для себя, чтобы и по косам и по пилам была?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Взял я, други мои, 262 Х. Сегодня на почте упаковали. По настройкам бы поподробней кто что знает. Где то на другом форуме мужик подробно обьяснял, да я так прочитал по диагонали, а сейчас разве найдёшь.
    Правда б у пила, там можно мануальных инструкций-советов строго и не блюсти, но всё таки.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я в файл скопировал инструкцию от Техно, только она не прикрепляется почему то.
    Могу текст прямо в пост скопировать, можете поискать в теме по самостоятельной настройке карба пилы, пару страниц назад Клим выкладывал.
    Выложить здесь еще раз?
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    https://www.forumhouse.ru/posts/22209595/
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это у меня есть. Только без поправок. Я про заводские настройки. От чего отталкиваться. Кстати есть таблица где заводские настройки указаны на каждую пилу основных брендов (что то я её не нашёл).(НО) Скажем на моей 353 заводские настройки совсем не совпадали с указанными в этой таблице. Так может ну её на хрен. Тем более на б у пиле настройки всё равно уже корректируешь.(хорошо б у).Там уже и износ и всё такое прочее. Это на новой более менее понятно при чистых фильтрах и нулевом износе двига на прогретой пиле. Да и то не всегда.
  13. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Специально для вас
    https://drive.google.com/folderview?id=1mlsAH1vvMSbs6RE0bJiaRcGeqPly95rM
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На 140-ой Хуске сдох модуль зажигания решительно и бесповоротно, спасибо ему
    за это, не мучился в поисках причины. Поставил новый, ну и решил проверить тахометр.
    Так вот, показывает это китайское чудо всякую хрень, менял время обновления,
    безрезультатно. Ведет себя примерно так же как эховский.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Элементарно Ватсон. На 140й хуске стоит модуль с электронным ограничителем оборотов (на этом бензорезе тоже, по звуку слышно). Без нагрузки отстроить данный девайс проблематично. Обороты срабатывания ограничителя 12080 вроде. Как то так. У меня так на 135 Хуске. Обороты отстроены по цвету изолятора свечи. В работе отлично. Можно меньше сделать... лень карб снимать, неудобно, эт если мне очень-очень скучно будет, тогда.
    На Хуску тут была где то в мануалах, а на штиль вроде нема у нас пока.
