1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не слабее. Момент просто более распределен на всех оборотах. А может двухтактник уже устал.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Я предпочитаю инструментом просто работать и как можно реже (дай бог) его настраивать, ремонтировать, апгрейдить и т. д. Заниматься этим перечисленным
    намерен только тогда, когда возникнет необходимость! :hello:
    По моему глубочайшему убеждению инструмент приобретается не для его
    ремонтирования и регулирования, а для работы им...:nono:
    Для этих нечастых настроек (ППР) и приобретается тахометр:cool:
    ИМХО лучше немного переплатить (1,5 Круб),но зато потом спать спокойно,
    чем крутить "на слух" и в результате налететь на капремонт! :(
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Китайские камрады прислали тахометр! :pioner:
    Заказал 17-го, на моей почте было 31-го, итого 14 дней из Сингапура до Моск. обл.
    Внешне все пристойно, пластик приятный такой - тверденький и шероховатый. Для своего размера ощущается тяжеленьким таким.
    В блистере сам тахометр, скотч с липучками 3М для крепления тахометра на корпусе, два хомутика для крепления провода, инструкция на басурманском.
    Прицепить к пиле смогу дня через 3-4.
    Надеюсь на вашу всех помощь в подстройке оборотов после обратки. :|: :hndshk:
    Не знаю, почему форум переворачивает фотки и как это исправить. :|:
    20180901_100637.jpg 20180901_100656.jpg 20180901_101145.jpg 20180901_101222.jpg 20180901_101239.jpg
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если фотографировали смартфоном, то там ничего переворачивать и не нужно. Всё уже перевёрнуто. Вот только сам смартфон при воспроизведении подстраивается под расположение девайса и нормализует ориентацию фотографий. А на форуме фотографии показываются в их изначальном виде и переворачивать вверх ногами тот же монитор не смысла.
    Исправить можно только перед размещением путём предварительной обработки в графическом редакторе, хотя бы в том же Пайнте, тогда после изменения пространственной ориентации фотографии данные об этом сохранятся внутри неё самой.
    Для профилактики можно попробовать поэкспериментировать с положением в пространстве самого смартфона во время съёмки. Наверняка там есть такое его положение, когда получаемый кадр будет ориентирован правильно для просмотра на любых устройствах.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не все так просто. :)
    Средствами виндовс фото переворачиваются, на ноуте показываются правильно, но при загрузке опять встают боком. Пробовал не только пайнт, но и более продвинутые программы. При этом эти же фото загрузились на Али правильно. :) При фотографировании телефоном специально пробовал разную его ориентацию - пофиг.
    В общем, надо разбираться.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    все верно смартфон тут не причем
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только проблемы с самопроизвольным переворачиванием и "отзеркаливанием" фотографий почему-то исключительно только у заходящих на форум со смартфонов.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я с ноутбука писал тот пост и размещал фото.
    А фотографируют, наверное, почти все смартфонами.
    Эти же фото, размещенные на Али экапресс (в отзывах) отображаются правильно. И на ноутбуке тоже правильно. И на смартфоне тоже правильно. :(
    Да ладно, оно почему то когда как получается. Иногда нормально вставляются.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @Olegsp, Может браузер чудит, я фотки повернул, Вы не против?
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо!
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Опробовал тахометр - работает. Наматывать ничего никуда не надо, просто подносишь поближе и все.
    Правда уже темно было, видео позже сниму.
    Коллеги, подскажите пожалуйста!
    Померял, холостые у меня 3250 по тахометру, по инструкции должны быть 2700-3000.
    Это мне винт Т по чуть-чуть влево и смотреть по тахометру, чтобы обороты попали в этот диапозон?
    И как лучше, ближе к 2700 выставить, или к 3000?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем тогда провод? Может без наматывания показывать неправильно.
    Двигатель прогретый 3250 выдает или только завели?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По максимальным по инструкции 12000, по тахометру, блин, не запомнил, то ли 10700, то ли 11700.
    Потом еще раз померяю и спрошу уже.
    Если 11700, то, наверное, ничего крутить не надо?
    Но, сдается мне, что 10700. Тогда надо добавить?
    Блин, пила и так на максимальных как полоумная орет.
    Хотя, наверное, из за этих 10700 и свечка черная была. :(
    Мож, специально на обкатку меньше ставят?
    Помнится hotag на Хуске тоже после обкатки добавлять пришлось.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    12000 без катушки наверное пишется.
