1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    После регулировки винта H весьма вероятно, что винт T снова придётся немного поправить. А может быть и не придётся...
    Хорошо, что регулировка числа оборотов ХХ самая простая и быстро выполняющаяся из регулировок. Описывать словами дольше, чем производить:).
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да, именно так. Только чтобы не было больше 12000-ти.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    @Дим35, Проверил чудо-прибор на работе! :)]
    Действительно чудо - просто набросил проводок и он сам (при заводке)
    начинает показывать обороты... Димон огромное русское мерси! :hndshk::hello:
    Это что называется для чайников самое оно то!.!:super::super::super:
    Результаты замеров (там срабатывает типа отсечки) очень легко фиксируются:
    FS 400: ХХ 3000 об/мин, макс ХХ (без нагрузки) 12000 об/мин
    MS170: ХХ 2510 об/мин, макс ХХ (без нагрузки) 15100 об/мин
    Сразу вопрос: Что со 170-кой не так?...:faq:
    Заводится хреновато и ХХ не стабильные, а на максимале, я боялся
    долго держать,-может быть и выше бы поднялось! :ogo:
    А вот кусторез порадовал (на 9-м годике работы)!:super:
    В настройки карба никто не лазил:no:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так он же безконтактный. Должен правильно показывать. Я себе такой же собираюсь взять..вот разгребу немного.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. Но катушку индуктивности нужно как то к проводу ВВ поднести плотно.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На заводских скорее всего немного богатят смесь, чтоб не загубили весчь раньше времени. А так минус от мануальных-200-400 и пойдёт.Не должна бы орать на таких. А звук какой? Визжит? Свистит? Или норм работает только громко? Если последнее, то тоже ажур.
    Может кинете в личку где брали, в тот раз потёрли-не успел отметить.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ооо, вертолётик это конечно. Это даа.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Штилевскими меряют много раз видел и сам пробовал. подносят и всё.А с "крокодилом "на проводе тоже где то мелькало. Там вообще должны быть точные показания. А мы и с валика обороты снимали дедовским способом, но муторно это.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А с глушилки с провода никто не пытался снимать обороты? Там какой разброс напряжения у импульсов? От оборотов зависит?
    Не по напряжению измерять, а импульсы на нем считать. Напряжение нужно знать, чтобы не сжечь оптопару.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не вопрос, только закладка в браузере, браузер в ноутбуке, ноутбук на работе. :(
    В воскресенье там буду.
    Если надо быстрее, то ту беседу переместили в тему про китайские гаджеты. Правда не знаю в каком она разделе. :(
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А какие по инструкции?
    Так то кажется, что на ХХ маловато, а на максималке многовато. :(
    Только есть ли в нем винты, которые крутить?
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вот то-то и оно...:( А он, собака, с самого начала на горячую хреновасто
    заводился, а сейчас и на холодную не айс...:no::hello:
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Клим, как тебе тахометр то?
    Мне показалось годный девайс. :)
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Дык писал ужЕ
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Может, ХХ просто подкинуть до паспортных 2800. Стабильность появится и пуск улучшиться. По крайней мере, на 180м когда накрутил ХХ ниже требуемых 2800, запуск стал хуже. Выставил положенные 2800 - всё отлично.
