1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На горячий запуск это точно влияет, верно, лучше 2800. А максимальные на 170-180 должны быть около 14 000, 15 000 многовато и к добру не приведёт. На 170 даже и 13 500 лучше всего.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А в 170-м есть винты, чтобы максимальные убавить, или там как на 180-м?
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как на 180м.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пожду. Быстро у Вас пришло, а то отвёртку спец больше 2х месяцев ждал. Мне не к спеху..Но надоть.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    https://www.forumhouse.ru/posts/22257679/.
    Тема расположена в корне раздела "Инструменты и оборудование" и предназначена как раз для обсуждения вопросов по заказам на Алиэкспрессе и других китайских интернет-аукционах.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ооо, благодарствуем. В момент осмыслим..это дело.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Это понятно, что 13500 лучше, а как их сделать?!? :hello:
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну здесь 2 варианта - разобрать карбюратор и приподнять коромысло клапана (правда там на доли миллиметра) или добавлять больше масла в бензин что бы смазка трущихся поверхностей была лучше. А 14000 оборотов Штилёк выдержит спокойно. Смысл то в чём - при уменьшении максимальных обогащается немного смесь, м масла в движок попадает чучуть больше. Если разводить 1:40 то будет то же самое, масла будет чучуть больше и смазка будет лучше.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    скорее делать не чего не надо максималка зависит от модели карба, вывешивали таблицу Штиля, у не которых доходит и выше
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    @Дим35, @Ярослав1971, Если я всех правильно понял, то надо немного добавить ХХ
    (до 2800 об/мин) и больше ничего не трогать?!? :pioner::hello:
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    А чтобы трогать надо мерить давление сброса карба и давление отсечки и знать разницу
    между двумя этими величинами для идеально отстроеного карба :)] иначе недолив и перелив
    гарантирован.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Усе.
    Сегодня сделал спецотвертку, чтобы видеть что на сколько кручу. :)
    Винт Т убавил на 1/8, стало 2750-2800 при положенных 2500-3000. Было 3250.
    Работает четко, ровно, цепь ползать перестала. :)
    Винт Н добавил 1/8, стало 11500 при положенных 12000.
    Было 10700.
    L не трогал.
    Заводится супер, тахометр красотулечка. :)
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    А как же заводские 15500 на 180 штиле? Как выше
    stasalt написал разные модели карбов.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пока я не встречал на исправном 180-м 15 500. Да и в таблице (для ремонтников) указано 14 000.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У Славика в его конторе висел Штилевский плакат, его даже тут обсуждали, 15500
    прослушаем Славика
