1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну в принципе то можно любым карбюратором до 15.500 поднять. Только наверно нужно будет увеличить пропорцию масла в бензине. Либо ставить более производительный жиклёр... но ведь тогда смесь будет обогащенная... Короче эт надо подумать.
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Так поднимать не надо. С завода стоит такой то карб и максималка 15500. Уже не первый раз это вспоминаем. Года 4 назад, а то и пять один ремонтник мне сказал что проскакивают 180 с оборотами больше 15 000, проверял тахометром штилевским. Сейчас таких наверно нет
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну а чисто гипотетически. Можно же. Допустим сей "скоростной" карб погиб смертью храбрых от плохих ГСМ и мозгов хозяина. Возможно ли путём "колхозания" другого карбюратора обеспечить нормальную работу двигателя при 15000 оборотах. Я ни грамма не думал и не думаю это делать. На карбюраторах что меняю (аналог) добиваюсь примерно 13800 и достаточно. А про это эт я так, мысли вслух.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вот он и ответ почему я намерил 15100 об\мин на 17-ке!:super::hello:
    Спасибо!.!:hndshk::hndshk::hndshk:
    И можно было ещё поднять...:um: В другой раз выжму всё и отпишусь! :pioner:
    У него, оказывается карбюратор S137...
    Таки есть, правда это не 180-ка,а 170-ка... Сам в руках держал! :nono::hello:
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А тут, Димчик, и не сделать ничего, - ужЕ выдаёт по заводским 15 500 об/мин...:hello:
    По самому тахометру вопросов нет, - на FS 400 выдал чётко по нулям (без "копеек")
    ХХ - 3000 об/мин и МАКС без нагрузки 12 000 об/мин :um:
    Пилит 170-ка как ЗВЭР, но наскоко хватит - поглядим! :nono:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @kliminessi, Клим, бодяжьте 1:40 и хватит надолго, причём очень надолго.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На Husqvarna 162 SE какие базовые настройки карбюратора?
  8. frag-88
    frag-88
    frag-88
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    H=3/4,L=1.
    Я ставил H=1,L=1 при нагрузке (пилении) пила глохнет. По идее много топлива и заливает свечу?
    У, Вас, такие пилы были, если были как они в работе?
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Померял у нового Ш 250-го (коса на работе) обороты:
    ХХ = 2850 об/мин
    Макс = 12 000 об/мин
    Вроде всё норм, а заводится паршиво - на полугазе работает как на ХХ,
    чуть газанёшь,гаситься чуть не останов... После прогрева вроде появляются
    ХХ и начинает реагировать на газ! В работе ещё нет и месяца, новьё...
    Надо б в поршневую заглянуть (если будет время) и свечу посмотреть заодно!
    Работали бабы (один глаз на Кавказ и в пол газ, а другой на север)...:)]:hello:
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Мужики, а где бы такой плакатик в электронном виде поиметь? :faq::hello:
    Чоб не гадать на кофейной гуще, хотя бы по Штилям:|:
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    в электронном есть но от 16 года и разнится немного с плакатом Славика, возможно у него более свежая
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Во как полезно со Штилём дружить,-всегда свежая инфа под рукой...:|::)]:hello:
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    На FS 400 (периодически теперь меряю на работе) вдруг просели обороты
    2150/10 500 об/мин... Должно быть 2800/12 500 об/мин!
    Стала глохнуть на ХХ...
    Начал выяснять в чём дело, оказалось:
    Дорабатывали смесь месячной давности с говняным ноунейм маслом! :(:mad::hello:
    Завтра сольЮ, заправлю (есть немного в запасе нормальной бензосмеси) и
    немного погоняю перед консервацией... Потом померяю и отпишусь:um:
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Чо-то никак не могу приспособится снимать замеры на максимальных! :hello:
    Димчик (@Дим35) разжуй, пожалуйста, как это лучше сделать! :pioner:
    Когда меряешь ХХ то всё гут, а как переходишь на максимальные,-
    начинается свистопляска, выскакивают какие-то промежуточные
    средние значения, а между ними мелькают иногда макс...
    И всегда разные!
    Или я что-то не то при замере макс оборотов делаю?!? :faq:
