1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А у тебя так на всех инструментах?
    Я у себя просто мерил и мерил. Пилу крутишь, а он просто показывает сколько крутится. Бывает шо какая нить циферка скакнет, но в общем боль менее стабильно показывает, так же как на холостых.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Здесь ещё грешу на то, что креплю провод на крабике. :hello:
    Но, опять же, на хх всё прекрасно показывает, а вот на макс дёргается!
    Умом понимаю, что для прибора пох макс или мини...
    А вот так выходит и всё:nono: Может надо длину провода укоротить? :faq:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У тебя свистопляска мож из за низко запрограммированных критических оборотов? Вот тогда оно мигать начинает и всякое такое. А холостые маленькие, поэтому тебе и не мешает.
    Надо на побольше переставить, чтобы не мешало.
    Я никуда не прикручивал, просто поближе подносил.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Переставил ужЕ, когда мерял на 170-м на 15 500 об/мин!:hello:
    Из-за этого дёргать не должно...
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Рано Клим ты стал восхвалять это китайское чудо:aga: у меня вот тоже не хочет измерять
    140-ую хуску:mad:
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да нет, Вовчик, меряет всё точно! ИМХО надо приспособиться и разобраться
    в тонкостях... Или настройках... Или руки прямые иметь! ;):hello:
    Это если б он прогноз погоды показывал,-тады я б запаниковал...
    А он на близких к ХХ показывает с точностью +/- 50 об/мин и
    меня эта точность устраивает полностью! Надо научится на макс снимать:|:
    Подозреваю, что это как-то связано с установкой верхнего порога измерений! :nono:
    Сейчас у меня установлено 15 500 об/мин:um:
    Ещё я не использовал функцию замера максимальных из МЕНЮ:no:
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Аха, у меня на хуске ХХ тоже измеряет идеально:pioner:
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ээ. Э. Э. Вот только этого не надо:super:.У меня такой приборчик на подходе...по просьбам трудящихся. А с крабиком наоборот точнее показания должны быть по идее. Нечистая? :hello:
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Будем надеяться на Ваших пилах все будет Ok. На новых изделиях говорят как то более плавно
    разряд происходит. Короче врать не буду, надо разбираться, вот со Штилем 261-ым
    проблем нет.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    И нечо пугать народ (я и то спокоен)...:no::)]:hello:
    Придёт Димон (@Дим35) и прояснит ситуацию! :hndshk:
    Кста... До подъёма верхнего порога измерений верхние обороты легче снимались
    даже в "мерцающем" режиме! :um:
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Там есть ... как это сказать... время за которое снимается импульс - 0,5 или 1 секунда. Может из за этого.
    У меня так же... всё нормально.
    У меня см 15... остальное отрезал, длиннее и не надо.
    На 140 Хуске после 12.100 стоит ограничитель оборотов. После превышения искра идёт через раз (у меня на 135 так), вот он правильно и не показывает.
    Иенно по этой причине после проверки тахометром обязательно смотрю на цвет изолятора свечи.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня 18000 стоит вроде, не помню, помню что дофига.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Димон, мурсю! :hndshk: Подрежу проводочек и поиграю с настройками, потом отпишусь:)]:hello:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @kliminessi, попробуй пункт 2 поменять, по идее должно стабильнее показывать, если не поможет, то мож пункт 1 не так стоит?
    Теще не давал тахометр, мож она че напортила? :)
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Эта инструкция с тахометром придёт?
