1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет, с ним придет на аглицком. Но их есть у меня. :)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По ветке полазьте, я выкладывал, и не раз вроде.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Грация. Как придёт игрушка, если не справлюсь своими мозгами.
    Не открывается вложения. Ну ладно. Никто с форума никуда не пропадёт. Разберёмся, чай.
    Варианты частоты обновления. Какой лучше выставить? 1 сек или 0,5 сек. Второй вариант лучше. Не?
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня все норм, правда у меня офис древний - 2007, но новым тем более должно открываться.
    Если сумею, то в ПДФ переделаю.
    0,5 сек стоит из коробки, у меня норм работает. Просто думаю, реже обновление - меньше скакать мож будет.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае, когда файл нужно тлдько скачать, открыть и прочитать, лучше для размещения выбирать не формат "docx", а его предшественника - "doc". Тогда его можно будет прочитать в любой версии MS Office и в любой из аналогичных программ других производителей.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я же его не сам писАл, а тоже скачал. :)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такого же мнения. Ещё бывает засада в самих модулях, вроде все нормально, а тахометр показывает какую то фигню, причём на фирме тоже...:faq:. Не знаю... Бывает такое. На фирменных тахометрах такого вроде нет, но покупать девайс за 100 баксов для периодической проверки (я не себя имею в виду), меня бы жаба задавила.
    Не знаю, мот когда и куплю Штилевский... а пока и тем что имею нормально. Да и пилы с косами у которых электронные ограничители оборотов стоят встречаются довольно редко.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Штилевским измерял. Он вообще покажет если его на километр от пилы унести, не то что с проводком и крабиком ещё прицепить:hello:
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дело в том что это контактный тахометр, для постоянного мониторинга. Имеются так же на Али и бесконтактные тахометры, и универсальные. У универсальных есть возможность настройки принимаемого сигнала импульса. У меня такой тоже есть, но больше пользуюсь тем который советую... он мне больше всех нравится. А вообще у меня 3 тахометра...
    1й бесконтактный, показывает без провода, расстояние... ну см 7 от свечи видит. Довольно точен.
    2й универсальный, показания меняются в зависимости от настройки чувствительности, на тип двигателя настраивается сам.
    Ну и 3й самый "любимый".
    Бывает что проверяю всеми тремя (типа если модуль с отсечкой оборотов).
    В принципе показывают точно + - 50 оборотов эт фигня.
    HTB12P6dLXXXXXc_XFXXq6xXFXXXE.jpg HTB1o92sIVXXXXXWXVXXq6xXFXXXL.jpg HTB1cGEuIpXXXXXtXVXXq6xXFXXXU.jpg
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну всё. Пришёл.Довольно быстро. Действительно бумага не на русском языке. ТО есть он настроен, ничего там в настройках перенастраивать не надо?
    Провод вообще полтора метра. А Ваш (наш) на вашем фото искупался что ли? Он что получается и влаги не боится? Попробую всяко. Провод укорачивать не буду. Буду сравнивать с зацеплением и без.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Провод длинный для закрепления тахометра на мототехнике. Провод на свечу, дальше по конструкции, а сам тах на руль, чтобы перед глазами был. Для крепления провода на технике там и лежат два хомутика. Для лодок он тоже, поэтому (должен быть) влагозащищенным.
    По идее, настраивать ничего не нужно, просто поднесите поближе к свече. Только там стоят критические обороты, при достижении которых он начинает мигать. Они по умолчанию стоят маленькие. То есть, при достижении 5-6000 (точно не помню) он начинает мигать. Это перенастраивается из меню, поставьте их тыщь 20, чтобы не мешало.
    Ну и частоту обновления можно поставить как Вам удобно. По умолчанию стоит 0,5 сек, можно переставить на 1 сек. Попробуйте так и так, как лично Вам лучше покажется.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    @Olegsp, только в руки взял. Основное понятно, только не соображу пока по количеству искр на 1 оборот двигателя. Множитель или как правильно. Это важно или без разницы? У меня по табличке выставлено первое значение. 1Р1г
    Кстати видос раньше видел, там крышка батарейки на 4 винтах, а у меня с пазом под отвёртку как на крышке бензобака. У Вас как?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По моему, там из коробки по умолчанию правильно для пилы стоит, попробуйте.
    Скорее под монетку. :) У всех так.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нет, не у всех. Есть крышка эта на 4 винтиках и силиконовая прокладка. Вот такой я думаю как раз и есть влагостойкий. Типа и под водой работать должен.
    У Клима вон по максимальным оборотам капризно себя ведёт.Возможно от того, что пила новая. Завтра на дачу-все пилы свои проверю и новые и старые. Отпишусь.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На этом тоже написано что влагостойкий.
    Да пофик в общем то, под водой и пилить то особо нечего. :)
