1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Винт Л я убрал вправо всего на 1/8,(от единицы) но это уже потом. Конечно холостые выставил (поправил) сначала винтом "Т".Почему вверх скакнули непонятно, но холостые это ерунда. Винт "Н" слишком смело беднить (вправо) опасно для здоровья. Самой пилы. И так выставил 3/4.Априори выставляешь хотя бы как положено. По мануалу1=1.Отсюда и плясать. Так как пила не новая и получаются нюансы. Л-ловишь максимальные, потом 1/4 назад, потом К винту холостого хода Т ловишь оптимальные холостые. Цепь перестала крутиться ещё немного назад. И винт Н с ним посложней его если нет тахометра только на звук. С ним перебрщивать вправо-ни ни. Так я настраивал раньше.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    В чём и дело то, что настроена пила первоначально была на такой же точно смеси. Просто неделю пролежала без дела. Если холостые не стабилбны, можно и на поршневую грешить, но это самый нехороший для меня вариант. Об этом даже думать не хочется. Да и вряд ли в этом причина, по крайней мере поршень визуально в отличном состоянии. Если только новый китай поршень туда не воткнули.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    От небольшого подсоса тоже может быть.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    :hndshk: У меня такая же щайтан-мысля стрельнула...:hello:
    Опрессовать бы по-хорошему!:nono:
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не, ну а чо, долго глухую прокладку со стороны глушака впендюрить и переходник
    под свечную резьбу и трубку с грушей и нипелем сколхозить!
    Потом в какую-нить ёмкость с водой запхал... И вуаля! :super:
    Мы знаем где воздух травит!.!:um:
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    с водой обычно карб, что бы видеть откуда пузыри идут, а так хватает манометра от танометра
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кста, 142 хреново опрессовываются - обычно через разинки подтравливает. Что бы по нормальному нужно движок снимать (сальники и поддон проверить). А так в сборе - через переходник и импульсник травит обычно. Причём если проверочное давление 0.8 то травить начинает уже от 0.5 атм.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А самое распостранённое откуда может сифонить? Вообще то не очень похоже.
    Всё у тебя так просто, Клим. Я тут на ней резьбу перерезал, так весь уматькался и употел. Крышка на трёх винтах, на правом в корпусе резьба сорвана. Сначала и не понял почему от вибрации выкручивается. Резьба М5.Думаю делов то. На М6 зарежусь даже рассверливать не надо, винт на М6 и всех делов...Вороток что то не нашёл, метчик в шурик воткнул и вперёд.На малых ползёт так спокойно, масла капнул и не туго вроде-Хлобысть и метчик сцука срезало. Как назло заподлицо. Не ухватить ничем и не высверлить-метчик калёный.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то почилал я все это и подумал, как все сложно с двухтактниками..:):)Оставлю ка я себе еще 4 тактник. :)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да не будет подсоса никакого на 262-й, это нужно лет так ...надцать для этого, или десятки тысяч кубов. Возможно, что то попало в карб, и такое бывает. А тахометр правильно показывает ? На 13 000 звук должен быть превосходный. А в резе как ?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык люди пилы убитые берут и до ума доводят.
    Навряд ли с убитым 4-х тактником проще.
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    это точно таскать на себе более 7кг, и любая железка начинается от 3 рублей
    этот геморой оставим другим :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не замечал гемороя. У меня двухтактная еще тяжелее. С хорошей сбруей не чувствуется.
    А насчет железок...На Хонду большой выбор. Карбюратор плюс фильтра, прокладки и свечи обошлись в 900 рублей.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Надеюсь. Моя 262 это первое, что тахометр увидел в своей рабочей жизни. Только только приехал. Поэтому и боязно что то выше ещё обороты поднимать. По звуку работы пилы я бы если б не тахометр (13000) так точно максимальные наоборот убавил. Если Вам не трудно, можете глянуть на 184 странице "Как выбрать бензопилу?-10.Там я 262 опробовал. По звуку наверняка Вам многое будет ясно. Настройка там по Штилевскому тахо. Максимальные 12800 или даже 12600. Холостые точно больше чем надо. Оператор конечно не очень, :hello:но пилу слышно. Плизз.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Мне с телефона трудно найти страницу. Могу поискать, если хотя бы укажете дату этого сообщения.
    А правильность настройки Н ещё достаточно хорошо показывает метод пробных резов. На макс. мощности примерно и будет ниже 200-300 максимально допустимых. У меня на 272-й так, а между ними не такая уж большая разница. Второе поколение - оно много чем похожее.
