1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    27.09.18.Страница 184."Как выбрать бензопилу?-10.Только по телефону лично для меня вообще по звуку понять что то почти невозможно. Тарахтит меленько так, как в мультяшках...Вот на компе уже близко к истине и более солидно и внятно пила звучит. Тахометр проверю в паре с другим как возможность будет, а сейчас выставлять 13300 что то погожу пока и так винт Н на 3/4 стоит.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Видел ролик. Все с этой пилой хорошо, можете работать смело и спокойно на таких настройках. О подсосе не может быть и речи, на счёт этого можете быть спокойны. Тем более, после нагрузки отлично держит холостой ход, и звук правильный. Так что все в норме.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Хоть и не меня спросили - Вот по звуку работы пилы из ролика на Ютубе как раз и надо чуть чуть винт H вывернуть - совсем чуть чуть! Только потрогать его - и так почти "около того" звук был у Вас при работе!
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    @SergeyPT2,
    По сути процесса регулировки свои наблюдения скажу:
    Тахометр закрепили, пилу при перед этим хорошо прогрели и приступили к измерению максимальных оборотов. Сколько времени Вы держите полностью открытым дроссель?
    Через сколько секунд работы при измерении Вы считаете достоверные показания максимальных оборотов с тахометра?
    Почему то у меня после 15-20 секунд работы пилы и косы почти всегда еще "докручивают" примерно по 500 об/мин к показаниям после 5 секунд измерений!
    И это не тахометр врет, а слышно что пила обороты увеличивает!
    Я ориентируюсь на устоявшиеся максимальные показания тахометра при регулировке.
    Не замечали такой особенности?
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну раз так, то ладно. Просто если Вы припомните я ранее написал, что по ощущениям Штиль 361 помощнее. Я могу их сравнить в работе. Это точно. В моём случае. А такого быть вроде как не должно. Вот Вы и посоветовали мне поднять максимальные поближе к 13500, что я и попытался сделать. Как раз и тахометр ко мне приехал. А в ролике именно 12600, то есть 600-700об накрутить вполне себе возможно.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я вообще себя неуютно чувствую, когда пила визжит на максимальных без нагрузки. Ну секунд 10, может чуть больше. Дальше крутить уже опасаюсь. И..да,докручивает,как Вы говорите. 400-700 точно. Сразу газ кидаю. Вот эти и считаю достоверно максимальными. А на этой просто засомневался...Тахо новый. Показывает 13000. Н=3/4,а верещит как ненормальная. А в ролике, что показал, там 12600 макс. и настраивал по Штилевскому тахо. По случаю, к знакомому заезжал.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Может протестить со штилёвским тахометром в параллель? :faq::hello:
    Хотя я на 99,99% уверен, что всё тип-топ!:)
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хорошая уверенность! Как тест на ДНК отцовство:).На Китай продукцию столько девяток?
    А сравнить это в обязательном порядке. Хочу к Ивану (скандинав) сгонять. Это недалеко. Правда он об этом ещё не знает...Ну ничё-сюрпрайз будет. У него такой же вроде как у нас. Я к нему 353 возил как раз обороты после обкатки подбить.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так вот - после установки максимальных оборотов вращением винта H согласно мануалу не нужно сразу бросать газ и считать что регулировка уже окончена!
    Нужно еще примерно 15 секунд продолжать держать полный газ и по истечении 15 секунд работы в таком режиме показания максимальных оборотов можно считать окончательно измеренными правильно!
    На всякий случай -(если вдруг мне не доверяете) - это рекомендации Walbro по процедуре регулировки мембранных карбюраторов.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Немного не так Вы поняли. Вернее я непонятно обьяснил. На этой регулировал так. На не работающей прогретой пиле с уже отрегулированными холостыми чуть тронул "Н" вправо. Завёл ,погонял,замерил холостые, потом газ в пол и максимальные. Кстати, при снятом воздушном фильтре и при не снятом показания тахометра на максимальные обороты будет разниться или нет? Там просто эта резинка через которую отвёртку надо просунуть вся раскурочена я её и убрал. Заодно и винт сразу регулировочный подкрутил. Как раз его и видно хорошо. Я понимаю, что не по феншую, как тут любят говорить, но что, не правильно? Должны реальные максимальные и таким манером правильно определиться.
    AHTF7775.JPG STCU6483.JPG .Что то не очень фоты получились. В телефоне более менее чётко,а тут что то размыто. Вообщем хотел сказать, что свеча ажур.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там в ролике нормально визжит, как надо. Это же ХР-шка, они хотят оборотов, хотя бы 13000, там в ролике на это смахивает, а не на 12 600. А это точно тахометр тогда показывал ? Дело в том, что я знаю звук 262-й, тестировал их и ремонтировал, также знаю звук и не только и 257 и 254 ХР и 55 и много других. Не люблю говорить на авось, но этой пиле в ролике ничего не надо регулировать, всё с ней нормально.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всё понял. Больше не буду надоедать...Пока.Там в ролике как раз и 12600. Там Штилевским тахо настраивал. Поднял до 13000. И сразу звук не понравился, поэтому шухер:|: и поднял. Возможно я перестраховываюсь, так как сейчас даже заводиться стала получше. Что на холодную, что на горячую. Сначала на горячую только с полугаза заводилась, а теперь и на холостых заводиться. Правда через раз. :hello:На холостых ровно бормочет. 2600.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Так начинается перегрев, вязкость масла уменьшается, наверно из за этого.
    Почитал статьи по регулировкам, там разнобой полный.
    Все так сложно все так запутано (с) :aga:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Этт точно! То ли дело раньше, когда умных книжков не читали. :)И не было инета. Сунули "Дружбу "в зубы, сказали делай так и привет. У меня тахометр только только первый появился, а раньше на слух настраивал и ничего, не одной пилы не завалил. А сейчас умничаю вместе со всеми. Впрочем мне всё это очень даже нравится. На форуме много чего полезного и нужного узнаёшь.:hello:
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не могу сейчас найти в этом ноутбуке статью от Вальбро, но по памяти скажу следующую по смыслу фразу про регулировку из нее - окончательно обороты двигателя после регулировки карбюратора вращением либо винта L либо винта H будут установлены не сразу, а через примерно 10-15 секунд после окончания регулировки.
    Т. е. "отклик" двигателя на изменение положения регулировочных винтов наступит не позднее 15 секунд!
    Из практики вижу в жизни неоднократно момент возрастания-"докручивания" максимальных оборотов примерно на 500 об/мин после установки нового положения винта H.
    Пила увеличивает обороты на 500 об/мин не позднее чем через 15 секунд и дальше обороты стабилизируются и потом уже не растут!
    Вот кстати статья-рекомендация от Замы о регулировке ее карбюраторов. Там идет речь о методе нахождения точки максимальных оборотов винтом H например и снижении рабочих оборотов от максимальных выворачиванием винта H на 1/4 или 1/8 оборота от точки максимальных оборотов.
    Про использование тахометра там нет ни одного слова.
    Я уже говорил раньше, что использование тахометра позволяет отрегулировать выхлоп так, чтобы уложиться в нормы по токсичности выхлопа мотора с уже уставленным на нем карбюраторе той же Замы бензопилы.
    Ответственность за соответствие нормам выхлопа несет производитель и потому он как раз и указывает максимальные обороты которые следует установить при регулировке каждой модели своей пилы например!
    Вот наверное почему и возник "разнобой" в методиках регулировки!
