1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если бы родной карб, то у меня в инструкции на Олео Мак написано заводское положение всех винтов. У Вас, скорее всего, тоже.
    А если китайский, и на разные пилы, и пила не новая, то, наверное, никак. :(
    Только заново все настраивать.
    В этой теме была полная инструкция от Техно по настройке карба с нуля, поищите.
    Тахометр желателен.
  2. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Ух, устал что то. Ознакомился со всей темой, хорошо что на работе, дома бы жена мешала :) Заказал тахометр, буду ждать их с карбом и пытать. Инструкцию от Техно сбросил в избранное, спасибо.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А я и не спорю. Просто написал, что прочитав Ваш пост многие могут принять его к действию.
    На счёт неавторизованного доступа. Во первых в СЦ не набегаешся по всякой мелочи, во вторых у многих такой возможности вообще нет, и потом я считаю, что КАЖДЫЙ пользователь должен уметь настраивать свою пилу. К примеру на моей новой 353 заводские настройки Н=1,5 и Л=1,5.Там стоят "хитрые"винты".Я замерил максимальные без нагрузки. 13400. Естественно я достану (купил сразу) спец отвёртку и выставлю 12800. А так бы и работала пила на таких "правильных"заводских настройках..Это случай не единичный. Партачат господа производители в полный рост. По идее на обкатку наоборот чуть смесь багатить бы надо. Я тоже никого ни к чему не призываю, просто высказываю своё мнение. На то и форум.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вам ведь уже многие и не раз писали, что всё правильно Вы сделали. 200-400 в минус от максимальных без нагрузки. Где то мелькал ролик где небезызвестный Вячеслав пожертвовал поршневой на "Благо Родины".Я его и раньше видел. Намеренно угробил поршневую до клина на максимальных от перегрева. Сколько точно в секундах не помню, но не очень долго поршневая такое издевательство выдержала.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не страшно "Т" крутить. А зачем крутил то, пила новая?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На холостых 3250 вместо 2500-3000 по инструкции было, а на максимальных 10700 вместо 12000.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот вот. И я про то же. Этот ролик и упоминал.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Эховский сервис мануал
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот как глубоко "занырнули" однако в такой сложной теме!
    Если серьезно то ссылка на сервисный мануал - это серьезный подход к проблеме и есть желание глубоко разобраться в проблеме!
    Я приветствую такой подход и с уважением отношусь к людям, которые хотят разобраться в проблеме " до упора"!
    Но, есть у меня к Вам три вопроса:
    1. А когда применяется описанная производителем в мануале процедура регулировки карбюратора в этом мануале? Речь идет про установленный новый карбюратор на замену неисправного и после предварительной регулировки (а она как раз и описана производителем на несколько страниц раньше приведенной Вами страницы в мануале кстати)?Или про замену одного неисправного карбюратора на другой (неизвестного состояния) в надежде "что все дело то было в карбюраторе" и при установке такого карбюратора его просто нужно "как бы адаптировать к пиле" отрегулировав винты L и H как положено?
    2. Ни в одном сервисном мануале производителя бензопил не указано как проверить работоспособность снятого с пилы карбюратора и что при этом надо измерить и чем и что проверить!
    Косвенно это говорит что и официалы по ремонту бензопил не занимаются ремонтом и проверкой состояния карбюратора (потому как это делается им никто и не рассказал и не научил), в лучшем случае могут помыть-продуть-почистить- заменить рем. комплект или диафрагму.
    Они просто карбюраторы поменяют на новые в случае неисправности старого и потом обороты согласно приведенной процедуре оотрегулируют!
    Информация о проверке состояния снятого с пилы карбюратора указана только в мануалах по ремонту карбюраторов от Zama и Walbro. И тестер для проверки давления нужно иметь и знания и запасные части.
    3. Зачем вообще нужно измерять и регулировать в домашних условиях обороты, как эта тема называется?
    Вы понимаете что это не простая, а очень сложная и ответственная операция которая может быть выполнена только квалифицированными сервисменами?
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не ну если пила перекручивает, уменьшать то все равно надо. Хотя народ здесь регулирует
    просто, убавляет оборотов 300 от максимальных и все.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ввиду малой доли квалифицированного персонала в России который делает всё по "азбуке" - проще и дешевле самому научиться эти регулировки проводить. Америкосы вон не парятся - все профи почти, сами постоянно регулируют и при смене погоды и при смене бензина
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну вот как у меня было.
    Новая пила, съела примерно 25 л. смеси.
    По инструкции должно быть ХХ 2500-3000, максимальные 12000.
    Померял тахометром - ХХ 3250, максимальные 10700.
    В сервис центре (оф. дилеры Штиля и Хуски сказали "Чего-чего, обороты отрегулировать? А че она не работает? Работает? :ogo: Ну приносите, попробуем".
    И вот я перед выбором, с одной стороны "приносите попробуем", с другой руки, тахометр и отвертка. :)
    Выбрал отвертку. ХХ чуть убавил до 2800, максимальные чуть добавил до 11700.
    Что я сделал не так? Оставить как было, тоже вроде не вариант. :(
  13. Scripach66
    Scripach66
    Scripach66
    Всем здравствуйте. Пила макита-далмар 34. карбюратор зама. Почистил- помыл. В инструкции напиано H и L не трогать, (выставлены по уровню моря),а настраивать обороты винтом холостого хода-T. Заводская настройка L- 4/5 и H-4/5 (примерно). Нужно отрегулировать обороты после чистки карбюратора, выставлять H L по заводским инструкциям и крутить Т ?
    Или T не трогать (хол ход) а отрегулировать винтами L и H?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Scripach66, а у вас тахометр есть... или так, типа на слух. Если первый раз то дурнее в сервис занести. а то другую Макиту покупать придётся. Крутить без последствий можно только Т, если опыта нет то остальные винты трогать не стоит (причина написана выше).
  15. Scripach66
    Scripach66
    Scripach66
    по двухтактникам и карбюраторам опыта особого нет, но сервис - не мой случай. Делаю все сам.
    По этому и спрашиваю. Без тахометра. По углам- градусам смогу. :)
