1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Вот самому наверно не стоит регулировать L и H
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    К сожалению, порой квалификация и жадность работников сервисов подталкивает именно к этому. :(
    Половина вообще не понимает зачем регулировать обороты, если пила и так пилит, а вторая половина просит 1000 руб за повернуть винт на 1/8. :(
    Причем у многих даже тахометра нет, любой прибор заменяет острый слух и верный глаз. :( Обороты на слух, зажигание на глаз, а компрессия по висению на шнурке. :(
    Просто я сам с этим столкнулся. По всему выходило, что мне надо было придти к мастеру со своим тахометром, рассказать ему какие на этой конкретной пиле должны быть обороты, попутно объяснив сопутствующие разделы вроде температурных характенистик свечей и их влияния на обороты. Затем вместе померять обороты, а потом мастер сунул бы отвертку и за 1000 руб повернул винт куда скажу. :(
    Лучше уж самому.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У официалов и инструмент есть и тахометры (у наших точно есть - узнавал). Просто, сдавать пилу дня на 4 и платить 500р не зная, что у тебя есть по факту... Лучше замерить самому - есть проблема - несу в сервис. И результат работы проверить можно. Ковырять заглушки без инструмента нет желания.
    Я вот косу незнаю как настроить нормально. На ней отсечка вроде стоит и тахометр будет бесполезен.
    Косу сам ковыряю.
  4. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Если собьете регулировки, ставьте хотя бы заводские
  5. Makkss
    Makkss
    Makkss
    HusqvarnaChelny oтвертку хочу купить на всякий случай, может и пригодится когдато ну и тахометр для измерения числа оборотов, чтобы видеть наглядно.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    135 и на обедненой смеси будет крутить 12000, ограничитель в модуле. Поэтому не рекомендую без опыта крутить карб .
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше бы таблицу в виде PDF или вообще текстового файла разместили.
    Пользы было бы намного больше.
  8. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Она там есть. Смотрите описание к видео.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь то её нет.
    А описание ролика, в случае удаления того с Ютуба, по инициативе автора или самого Ютуба, исчезнет вместе с роликом.
  10. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Загрузите себе эту таблицу и делайте с ней что хотите. Разрешаю как автор)
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ограничитель 12100 вроде отсекает. Так что 11500 как раз нормально будет. А вообще да, тут опыт нужен, это не 250 Штиль или 142 Хуска.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А Вам затруднительно загрузить собственную таблицу на форум, на котором за последние сутки Вы написали с десяток сообщений?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт её в пдф переводить надо, или сканером снимать. А в том же Ворде... за... долго в общем будет.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, это ж полдня под свет свечи сидеть авторучкой через копирку обводить. :)]
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну один фиг долго...
