1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Так и я об этом.
  2. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Тогда да, проще оригинальный тахометр)
    Самое простое уже определили) Катушка с сердечником и тестер с измерением частоты)
  3. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Да. Прочитал тему. Проще всего таки тахометр взять если он нужен. Но уже есть тестер... почему бы и нет.
  4. Tazhdynov
    Tazhdynov
    Tazhdynov
    Подскажите как грамотно отрегулировать карбюратор на бензопиле Husqvarna 365 SP? В инструкции написано что это необходимо делать после обкатки в сервисном центре однако везти туда нет возможности.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не обязательно.
  6. Tazhdynov
    Tazhdynov
    Tazhdynov
    Я хочу установить зимний комплект т. к. предстоит работа в лесу в морозы до - 30 и в той же инструкции сказано что после установки необходимо отрегулировать все характеристики пилы дабы избежать перегрева двигателя. Что иметься в виду? Необходимо привести обороты пилы в соответствие с указанными в инструкции 12500 максимальные и 2700 на холостом или для зимы они будут отличаться?
  7. Bell Amore
    Bell Amore
    Bell Amore
    Киев
    Смесь, пока не прогреется хуже готовить будет. Наполнение вырастет. Воздух холодный - больше влазить будет. И т. д. Крутить по месту надо. Ну что с того, что вы в сервисе, в отапливаемом помещении, отрегулируете? Или сейчас при плюсовой температуре. Только для "самоуспокоения", что "все сделано правильно".
    В принципе можно ничего не трогать, до тех пор пока это действительно не потребуется. Сильно изменится регулировка не должна.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На базовой настройке (L=1, Н=1) может работать и после обкатки, не обязательно ставить 12 500. Когда при помощи тахометра - другой вопрос, а если при базовой настройке будет 12 000 или 12 200 - ничего страшного, по некоторым причинам поршневой хуже не будет (даже лучше). А на холостом ходу не столь важно чтоб было 2 700, лишь бы устойчиво работала и не глохла, может быть и 2 500 - 2 600. Вот на моей по инструкции - 2 600, а в реальности 2 450 и все нормально, больше не ставлю.
    Перегрев может быть только в том случае, если будет больше чем 12 500 на максимальных без нагрузки, что при базовой настройке никак не возможно.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Из зимнего комплекта ставьте только щиток на крышку стартера. Вторая деталь (не знаю как правильно назвать:|:) не нужна. А из регулировок я только чуть увеличил ХХ.
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    По количеству оборотов винтов не стоит настаивать, как я заметил базовая настройка - это когда двигатель будет работать и от этой настройки стоит производить более точную регулировку.
    Раз у автора нет возможности в сервис отвезли и у него нет тахометра, то пусть попробует заглянуть в тему как из мультиметра/тестера сделать тахометр.
    Максимальные обороты уменьшаются путем откручивания винта "H", можно на слух тоже занизить максимальные обороты, но сами понимаете...
    P. S. А вообще, если вам не сильно занизили максимальные обороты на время обкатки, то не стоит особо париться !
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как правило, на Хускварнах 365 - на базовой настройке примерно так и получается: 12 000 - 12 200, что вполне сойдет для любой работы. Вот на 137-142 на базовой настройке не хочет нормально работать, а на проф. Хускварнах почти на всех настройка 1 и 1 - нормальная. На моей 272 при Н =1 - примерно 13 200 оборотов, что почти идеально.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Базовая на зтих пилах 13000, нормально работают, а если вы про положение регулировочных винтов... то мне например оно не известно:faq:.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, если это то что я думаю то надо запомнить.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я имел ввиду положение винтов L и H, там у них диапазон очень широк (137-142). По идее должно быть так: L=1 1/4, H= 1 3/8. Но в большинстве случаев приходится ставить 2 и 2, после капремонта или когда накрутят и принесут совсем разрегулированную. Потом уже корректирую тахометром. Спрашиваю человека на каком бензине собирается работать и на каком масле и тогда решаю - какие макс. обороты ставить. Если на нормальном, проверенном бензине и на оригинальном масле то на 137- 142 можно и 13 000 поставить, а если на какой то бодяге - при 13 000 может случиться перегрев и задиры с прихватом. Не просто может случиться, а почти неизбежно. В данное время на моей пиле (272) выставил 13 400, пилил метровые пни клена - явора впродоль (что поделать, заказ есть заказ:)) и доволен работой и тех. состоянием пилы. Производитель ведь указывает макс. обороты под нормальный бензин а не под какую то бодягу. А 1 и 1 - настройка на 340, 350, 365, 359, 372. Если так поставить, то можно обойтись и без тахометра, при базовой - оборотов больше чем рекомендовано производителем, не будет. Еще можно и чуть по другому (делать пробные резы для определения изменений мощности), но если нет большущего опыта именно с данной моделью пилы и совершенного слуха, то не советую ничего крутить вправо без тахометра (винт Н).
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это точно. :aga:
    Понятно, это я и хотел знать.
    Ага, бывает такое.
    Тахометра нет, но есть мультик и измерением частоты, показывает довольно точно.
    @Ярослав1971, спасибо, просветили:hndshk:.
