1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Мои потуги с настройкой по тахометру увенчались выводом, что винты все равно остаются в пределах базовой установки. В итоге установил опять L=1 H=1. Холостой 2500, MAX 11200, под нагрузкой на березе 9600. И вопрос- сколько времени нужно для замера MAX?
  2. dumax
    dumax
    dumax
    На большинстве 2т моторов это измерение длится несколько секунд.
    Но есть некоторые двигатели, где разгон до максимальных оборотов происходит минуту. Причем эту минуту набирается последняя тысяча оборотов.
    Почему так, не знаю.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    У вас батарейка села.
    Там стоит батарейка 3 вольта, rs2032, литиевая.
    У меня в сц также стало с тахометром,
    экран светится, зависает, то тускнеет.
    Поставил старую батарейку... через неделю то же самое.
    Купил новую батарейку, все стало ок. :)
    Работает как сновья.
  4. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Вот почему и спросил. Если держать секунд 10, набирает сразу 11 с лишним. Если минуту и больше- медленно прибавляет и может зайти за 12.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Так и должно быть, подождать надо пока в полную мощность выйдет.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ВЫ бы поосторожнее с минутой на максимальных без нагрузки. Не жалко поршневую то?
  7. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Да как же не жалко то? Машинка то умница! Прекратил я все эти "экскременты", и дай бог, хорошо бы без последствий. Теперь только весной пилить начну и там уж если крайняя необходимость вынудит.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    3120 выдержала такое жарево несколько часов почти без потерь. Перерывы только на заправку.
    Правда это на новой оригинальной поршневой и с синтетикой мотоциклетной.
    Но от минуты на максималке никакая пила помереть точно не должна.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну гашетку до отказа 3-5 минут и хана пиле. БЕЗ нагрузки, то есть пилим...воздух.
    Несколько часов? Какие то безумнофантастические цифры! Комаров в лесу гоняли?
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    1-2 мин ничего не будет.
  11. Shal76
    Shal76
    Shal76
    Чебоксары
    А можно ссылку на недорогой тахометр?
  12. yurik9969
    yurik9969
    yurik9969
    А где можно приобрести тахометр подскажите
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У многих тут именно такой. Есть и дешевле, но этот уже проверенный.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На Али. С бесплатной доставкой смотрите.
  15. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    При выборе учитывайте предел измерения не менее 15000 оборотов. Есть на али недорогие, но с меньшим пределом.
