1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Измерение и регулировка числа оборотов двигателя в домашних условиях
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Yurgum, 22.05.13.
  1. Scripach66
    Scripach66
    Scripach66
    Подскажите визуально как отличить винт L и винт H, чтоб не путать их? Какой длиннее. Может где уже обсуждалось?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Подпишите, если нет подписей с завода
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    До такого "кручения винтов", когда нужно их сравнивать по длине, вроде бы ещё никто из интересующихся настройками карбюратора не доходил...
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Странный вопрос...Пила то какая? Вообще одинаковые они. Л слева должон быть, Н справа. Подпишите на самом корпусе...если нету.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    На разных карбюраторах по разному. Лучше одному из них поцарапать голову и на корпусе карба царапину поставить рядом. Маркер может смыться.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт скорее всего зависит смотря как карбюратор стоит, винт холостых вверху или внизу. Если винт холостых вверху то L слева, а Н справа. Пример - Хуска 142 и Штиль 250, карбюраторы стоят по разному.
    Хотя есть «зеркальные» карбюраторы. В общем так - L всегда ближе к цилиндру, Н к воздушному фильтру.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Винт L на корпусе карбюратора всегда расположен ближе к цилиндру, а винт H ближе к воздушному фильтру!
    На карбюраторах Zama даже при одинаковом диаметре резьбы под винты с пластиковыми крышками ограничителями поворота винт L всегда длиннее винта H!
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Мерседес в кармане :)
    Контактный метод нужен будет наверное только на 2 цилиндровом Юпитере 4. Ловит отлично за 10-20 см.
    При отведении выводит самые высокие зафиксированные обороты. Есть тахометр - мне показал что 2 минуты он засек работы хуски. Максимальные - 11900 .
  9. Scripach66
    Scripach66
    Scripach66
    Точно так, визуально они отличаются, даже по средней части винтов., спасибо за инфу, теперь она в подкорке) а карб замма C1Q
  10. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Какой тахометр из этих 2х выбрать? Обе по 20 долларов.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Разницы никакой вроде, все верхним пользуются.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Imker, который слева. :) У меня такой - доволен. :super:
    P. S. Работает на мини культиваторе уже 5-сезон.
  13. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Так то для бензопилы, а возможно и мотоблоку на зиму. Снегоуборочной приставкой работает, и обязательно ждет меня с замершим регу. лятором. Чем ходить с феном, на зиму в обход регулятора, предварительно ограничив максимальные обороты
  14. dumax
    dumax
    dumax
    А какие из китайских тахометров адекватно воспринимают модули зажигания с ограничителями оборотов? Есть они вообще такие? Я пока только старые штилевские встречал такие, новые штилевские тоже начинают белиберду показывать, когда обороты высокие.
  15. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Про ограничитель Хускварны 135 узнал, а разве и 362 Чемпиони этим балуется?
    Ваш пост про заводские китайские пилы прочел, удар в спину чемпиона) Все правильно изложили, но китайско русская лоторея тянет все сильнее. Профи лесорубы наяривают калибрами, хютерами. Хвалят, рекламируют. Показывают горшки у калибров после 2 лет интенсивного использования, как новые.
