Помогите. Интересует Ваше мнение о котле Zeus (Термокрафт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AndreyYass, 28.05.13.
  1. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Искал уголь марки д в радиусе 500 км такого нет. Есть газовый. Не знаю все газовые такие или только этот, но этот плохой. Разгорелся жарко, раскалился, даже немного спекся... Но комочки не разрушились и сколько бы я не шурудил рычагом котёл остыл и потух в итоге. А бурый наоборот сразу рассыпается на маленькие крошки и забивает колосники. В связи с этим хочу переделать колосники. Сделать просветы шире. Топлю в перемешку с дровами (слой дров-слой угля см по 10) так лучше горит, но все равно иногда задыхается, думаю широкие просветы помогут. Благо решетка колосниковая есть лишняя.
  2. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Доброй ночи Feoran79-После поста 285 где были рассмотрены сочетания-угля плохого качества+конструктивные особенности Zeus влияющие на продолжительность горения рассмотрим вторую причину влияющую на качество горения в вашем zeus 16. В посте 278 уважаемый Термокрафт сообщил что теплообменник в новом zeus остался без изменений, теперь прочитайте посты 243 и 245 на стр. 17 этой темы от Perevoz78 в которых указано строение дымовой трубы-один из участков имеет наклон градусов в 30. И длину дымовой трубы Perevoz78 впоследствии увеличил на 1,5 метра, но как топил свой котел с открытой растопочной заслонкой так и продолжает топить. У меня на моём zeus 12-дымовая труба за котлом идёт вертикально вверх (её длина 7 м) и проблем с тягой в межсезонье нет. А теперь вывод: для хорошего съема температуры с дымовых газов фирма Термокрафт на шахтных котлах zeus-делает "узкие" газоходы (сравните с широкими газоходами на будерасах)-именно поэтому котлы zeus очень чувствительны к тяге (не должно быть горизонтальных и наклонных участков в дымовой трубе).
  3. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Уважаемый Feroman79-извините меня я не топил свой котел ни газовым, ни бурым углем-поэтому имею опыт в сжигании только каменного угля. Возникает вопрос а чем топят свои котлы ваши соседи, знакомые. В каком регионе вы проживаете? Feoran79 мне повезло чуть больше чем вам-потому что я в 2015 не переделывал колосниковую решетку, а купил новую с более широкими просветами (эти просветы в колоснике называются прозорами)-и их ширина 14мм.,после этого горение в котле стало длительнее. Есть ещё один способ увеличить подачу воздуха к месту горения в котле-надо чуть-чуть при открыть крышку шахты котла, но это надо делать с осторожностью.
  4. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    Уважаемый Feroman79- У меня складывается впечатление, что у вас на котле не хватает тяги и как следствие этого быстро зарастает сажей теплообменник. Какая у вас длинна вертикальной части трубы?
    У меня зевс 2го поколения, была проблемма с тягой из за недостаточной длинны трубы... и еще я лечил не плотное прилегание лючков для чистки в низу котла... Я просто не знаю как это реализовано на 4й версии... но там у вас на котле тоже возможен подсос воздуха...
  5. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    Уважаемый Feroman79- я имел в виду- плотно ли прилегает дверца прочистки камеры сбора золы? (страница 4 инструкции, элемент 19 на картинке...) если там подсасывает воздух, то тяга будет хуже со всеми вытекающими последствиями...
  6. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Здравствуйте, VSol1972.
    С Днем Рождения! Желаю Вам всех благ и хорошего настроения.
    Я живу в Хабаровском крае. Основным топливом являются дрова, если кто то топит углем, то это - бурый уголь.
  7. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Здравствуйте. Вертикальная часть 7 метров. Про дверцу прочистки я уже тоже подумываю, хоть она и прижимается с усилием.
    И дефлектор хочу поставить.
  8. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    А вы видели на сайте термокрафта появился котел zeus - turbo?
  9. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Уважаемый Термокрафт, проанонсируйте новинку! Паспорта нет на сайте. Интрига!
    Может быть есть возможность "прокачать" простой Зевс до уровня турбо?
  10. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Вращаются. Я его щупал. Выбирал между ним и зевсом. Во время вращения шлак двигается вперед и падает в зольник. Но чистить теплообменник надо сквозь окна не больше 10-ти см. Это меня и остановило. Да и сделан как то не аккуратно. сорри за оффтоп
  11. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый вечер Feoran79,итак начнём с основного с дровяных котлов (сразу подмечу это моё мнение) 1) Мощный (150 квт) дровяной, кирпичный котел, футерованный шамотом с камерой дожига и водяным тепло аккумулятором (объёмом на 1000 литров-с сайта samteplo. ru. Его достоинства: а) чистое и быстрое (за примерно 1 час в сутки) сжигание закладки дров в 30кг и раздача тепла запасенного кирпичом и водой от 1до 3х суток 2) Недостатки размеры котла в×ш×д-1,5м×0,96м×1,68м.Следующий котел это Uragan Prof (фирма Термокрафт) на 34 квт для дров и дома в 100 кв. м.- правда 1 кубометр воды он будет греть около 4 часов (не считая потери затраченные на обогрев дома. Достоинство Uragan Prof 34квт:габариты,объём и глубина топки.
  12. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    Проблема в том, что человек уже купил Зевса и теперь его нужно как то подружить с бурым углем... так как дровами его топить - это не вариант...
  13. georglednev
    georglednev
    georglednev
    Заринск
    Из инструкции к коту я понял что дверца для чистки организована по подобию будероса или прометея- если так, то попробуйте поместить лампочку или фонарь в зольник под крышку для чистки, если сверху со стороны теплообменников будет видно свет- значит крышка прилегает не плотно.
  14. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Спасибо за участие. Видел видео где мужик Чистит Прометей, там заслонка вытаскивается внутрь то. На Зевсе не так. Дверка на оси сквозь весь котёл. Она не плоская. В разрезе буква П. Находится прямо под трубчатой частью. Если светить в зольнике, то сверху ничего не видно.
  15. feroman79
    feroman79
    feroman79
    Хабаровский край
    Я сегодня решил сделать наддув как на Зевс турбо. Просто подставил вентилятор к поддувалу (от пиролизника остался) на всю мощность дунул изо всех щелей дым полез. Дверки, крышки не герметичные. 25% поставил, дымить перестал, загудел, через третичку заглянул пламя белое. За 2 минуты 20 градусов набрал! Буду думать как реализовать. Дно у котла без воды хочу увеличить зольник и загрузку. Но это только летом.
