Помогите. Интересует Ваше мнение о котле Zeus (Термокрафт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AndreyYass, 28.05.13.
  1. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день Термокрафт. Мой zeus 12 в этом году печет вот такие коржи. IMG_20180113_185349.jpg Поэтому ваши модернизированные шуровочные ножи в новой модификации zeus, не помогут прошуровать (прорезать).У меня не бурый уголь, а каменный марки ДПКО. Хочу напомнить у меня на моём zeus 12-самодельные шуровочные ножи которые могут вращаться вокруг своей оси. Моё мнение (которое вы Термокрафт упорно игнорируете второй год)-нужна подвижная колосниковая решетка. Если вы уважаемый Термокрафт думаете что мне заняться нечем-вы ошибаетесь. Я хочу чтобы вы хоть пробную модель zeus изготовили с подвижной зольной решеткой и протестировали, у себя на заводе. Ещё раз повторяю теплообменник моего zeus 12 мне нравится.
  2. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Добрый день. Постараемся ответить на ваши вопросы.
    1. При наличии в топливе большого количества песка и других включений, происходит увеличение количества зольных остатков и коксование топлива. Большое содержание пыли и мелкой фракции в топливе препятствует поступлению воздуха для его эффективного сгорания. Это приводит к спеканию топлива и снижению теплопроизводительности котла. Так что делайте выводы, что проблема в вашем случае с топливом, а не механизмом шурования и удаления золы.
    2. Подвижная колосниковая решетка не решит этой проблемы. Тем более у нее есть свои минусы. Во-первых поймите, что мы выпускаем котлы не только маленькой мощности 12 и 16 кВт, а также и большой мощности 45 кВт и 60 кВт (планируется запуск котла мощностью 80 кВт). А вот теперь представьте какая масса угля давит на колосниковую решетку к примеру котла 60 кВт. При объеме загрузочной камеры 120 литров этот вес будет в районе 85-90 кг. Как вы думаете легко ли будет сдвинуть эту решетку с места.
    Также при использовании подвижной решетки пришлось бы увеличивать габариты загрузочной камеры, а это соответственно увеличение себестоимости, а в дальнейшем и стоимости котла. Я думаю что покупателю котел с более высокой ценой будет менее интересен.
    Возможно снижение габаритов можно было бы избежать с применением нестандартных колосниковых решеток, разработанных для этого специально. Но это привело бы опять к увеличению себестоимости (так как нестандартное литье ценится дороже), а соответственно и стоимости котла. А также привело к тому, что при необходимости пользователь котла, при покупке новых колосников, вынужден был бы обращаться в специализированные дилерские центры, либо к производителю напрямую, а возможно даже ожидать поставки чугуна в течении нескольких дней, в то время как стандартные колосники, которые используются в наших котлах на нижней колосниковой решетке, он может купить в любом магазине продающем котельное оборудование.
    Поэтому мы думаем, что вы поймете после наших разъяснений, что мы не игнорируем ваше мнение (тем более опыт в разработке подвижных колосников имеется), а просто считаем это нецелесообразным.
  3. Eduard34
    Eduard34
    Eduard34
    Добрый день.
    Хочу описать свой опыт эксплуатации котла ZEUS 20 квт с последующей его модернизацией.
    Живу я в г. Барнаул, Алтайского края. Дом 140 м2, построен из автоклавного газобетона Бетолекс 400 мм., с последующим утеплением базальтовой ватой 50 мм, укрытием мембраной Tyvek и облицовкой японским фиброцементом Kmew.
    В августе 2017г. я подошел к завершающему этапу постройки дома и поскольку проведение газа в наш поселок в ближайшие 2 года не предвидится, я столкнулся с необходимостью подбора твердотопливного котла. На момент поиска котла в доме была полностью смонтирована система отопления и водоснабжения. В котельной выведены коллекторы и насосное оборудование на теплый пол и батареи. Площадь теплого пола 80 м2 (включая холл и санузел 2 этажа). Исходя из этих данных расчитал необходимую мощность котла в 20 квт. с запасом (Позже уже узнал, что на теплый пол идет отдельный расчет и суммируется с расчетом на батареи, так что запаса нет)
    С котельным оборудованием ранее не сталкивался и опыта эксплуатации не было, по этому решил почитать отзывы в сети и проконсультироваться с немногочисленными знакомыми пользователями подобного оборудования. Из все полученных отзывов, практически единогласно, все отмечали качество и неприхотливость котлов Bosh/Buderus. Ценник на данные модели оказался достаточно высоким и я решил поискать аналоги. В результате встретил давнего знакомого, который как оказалось занимался продажей печей и котельного оборудования и он обратим мое внимание на котел Zeus, который собран по образцу и подобию вышеуказанных производителей.
    Получив хорошую скидку от знакомого я стал счастливым (на первый взгляд) обладателем котла Zeus 20.
    Первое впечатление в сравнении с немецкими собратьями:
    - большим проемом загрузочной камеры (в Будерус не просыпав уголь практически не загрузить),
    - простой колосниковой решеткой (можно заменить без существенных затрат);
    - более продуманным шлакорезом, т. к. у немецких производителей он построен по принципу ножниц и часто закусывает породу. В Zeus данная проблема исключена;
    - Более выгодная цена самого котла.
    На этом собственно все позитивные моменты закончились.
    К растопке и дальнейшей эксплуатации котла привыкал не менее 2-3 недель. При полной загрузке котла (3 ведра 12 л.) уголь марки ДО выгорал полностью за 3-4 часа, при этом терморегулятор не выполнял своей прямой функции. Т. е. он закрывал заслонку, но тяга от этого не уменьшалась. Если терморегулятор стоял на отметке 60 градусов, то котел грелся до 80-85 при давлении в 2,5 очка (максимальное по паспорту). Очевидно, что котел нещадно подсасывал. Фактически горение шло в 3 этапа: розжиг - горение - затухание. Стабильной температуры не было. Обратил внимание, что заслонка падает не полностью, а остается расстояние в 5 мм снизу, между растопочной дверцей и заслонкой. При этом заслонка имела вертикальный ход на шарнирах с одной стороны. Если нажать на низ заслонки и подать ее вверх, то она закрывалась полностью. Но закрыв ее полность, цепь терморегулятора не могла сразу оторвать ее при падении температуры. Так же между заслонкой и дверю сверху была горизонтальная щель около 5 см. Согласно инструкции, щель должна быть, но я ее закрыл армирующим скотчем. Ситуация немного улучшилась. Теперь 3 ведра сгорали за 4,5-5 часов:).
    На растопленном котле шибер перекрывал полностью (горизонтально), ситуация не менялась. Где то спустя месяц после установки начал вываливаться уплотнительный шнур на загрузочной дверце. Пытался клеить его термостойким клеем-герметиком, хватало буквально на 1 неделю. В оконцовке моих мучений потек термоманометр на лицевой стороне котла. Сначало в него, как в аквариум, стал набираться теплоноситель, потом вся эта жидкость начала выливаться на пол. Это было на пределе моего терпения.
    На протяжении всей эксплуатации консультировался с сотрудником компании Термокрафт, Сергеем, который очень мне помог в освоении котла и с дальнейшей модернизацией.
    После всех проведенных экспериментов 15.12.2017г. я написал претензию на магазин, а так же связался с производителем. В претензии описал все вышеприведенные недостатки и потребовал заменить термоманометр и 3 дверцы. Мы в очередной раз связались с Сергеем и он предложил мне вариант модернизации котла до последней модели, путем замены растопочной дверцы и верхних крышек. Для модернизации требовалось приварить к 3-м порталам котла рамки с креплениями для новых дверей. Поскольку на дворе была середина декабря, я попросил Сергея ускорить процесс и отправить мне все комплектующие до Новогодних праздников. Термоманометр мне прислали уже через 3 дня после написания претензии. По крышкам мы с Сергеем согласовали чертеж и он запустил их в производство. Посылку с дверцами я забрал в транспортной компании 29.12.2017. (через 14 дней после написания претензии). Компания Термокрафт сработала максимально оперативно, учитывая еще и тот факт, что комплектующие необходимо было производить. За 14 дней даже бытовую технику в магазине не меняют.
    8.01.2018 котел был модернизирован. Приварены портальные рамки с крепежами, установлены и отрегулированы новые дверцы/крышки. Заменен термоманометр.
    К слову, у нового котла данное решение реализовано более грамотно. На растопочной дверце заслонка меньшего размера расположена под наклоном, что позволяет цепи терморегулятора более плавно и совевременно закрывать/открывать доступ воздуху. Люфтов нет. Верхняя крышка (загрузочная) выполнена с замком-ручкой, за счет чего крышка более плотно прижата к порталу и не допускает подсос воздуха. На задней крышке (для чистки) прижимающие гайки расположены сверху, что более удобно для проведения чистки котла. На старой крышке гайки располагались на задней стенке между корпусом котла и трубой.
    С момента модернизации прошло 8 дней. Котел начал работать совершенно по другому. Температура нагрева держится согласно заданной терморегулятором. Горение более длительное. При закрытии заслонки уголь начинает шаять. При падении температуры заслонка открывается сразу без задержки и дополнительных усилий. Все работает предсказуемо, как и должно быть. Расход угля в сутки при уличной температуре -15 градусов составляет 5-6 ведер в сутки (около 40-45 кг), что соответствует расчетному объему для котлов данной мощности.
    Безусловно, первые поколения котлов Zeus имеет существенные недостатки, связанные, на мой взгляд, с контролем качества на производстве. Тем не менее, компания Термокрафт не стоит на месте и постоянно модернизурует свою продукцию, опираясь в т. ч на отзывы и рекомендации своих потребителей. Последнее поколение котлов усовершенствовано и все недостатки устранены. Более того, покупая котел данного производителя, вы можете быть уверены в том, что вы не останетесь один на один с вашей проблемой. Термокрафт ценит своих потребителей и готов решать любые спорные вопросы. Моя проблема была решена в высшей степени оперативно и качаственно.
    Отдельную благодарность хочу выразить сотруднику компании Термокрафт, Сергею, который поэтапно и терпеливо консультировал меня по всем возникающим вопросам, предлагал варианты решений и оперативно и качественно реализовал модернизацию моего котла.
    В приложении фото котла до, в процессе и после модернизации.
  4. Eduard34
    Eduard34
    Eduard34
    Добрый день. У меня установлен котел ZEUS 20 квт. Дом 140м2.
    С августа 2017г эксплуатирую данный котел и в процессе столкнулся с следующими проблемами:
    - Неплотное прилегание заслонки терморегулятора к растопочной дверце;
    - Течь термоманометра;
    - Подсос воздуха по периметру крышки загрузочной камеры;
    - Перегрев котла относительно заданной температуры.
    Обратился в компанию Термокрафт по гарантии.
    Мне предложили модернизировать котел путем замены загрузочной дверцы и верхних крышек по образцу и подобию котлов Zeus нового поколения. В течение 14 дней с момента написания претензии мне прислали комплект дверей и термоманометр. На текущий момент модернизация произведена. Все вышеперечисленные проблемы исчерпаны. Подробнее о модернизации и эксплуатации котла можно прочитать в теме https://www.forumhouse.ru/threads/431861/#post-20743297
  5. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый вечер уважаемый Термокрафт. 1) Мой zeus 12 печь мини коржи стал в этот отопительный сезон-2017-2018,а до этого в 2015 и 2016гг коржей не было но золоудаление было всё равно затруднено; 2) Уголь у меня в этом году ДКО, а в 2015 и 2016гг уголь был ДПКО и всё равно в этом году в угле больше штыба; 3) ПО ПОВОДУ УГЛЯ ВЫ ТЕРМОКРАФТ ПРАВЫ; 4) Меня Термокрафт обрадовало сообщение от Eduard34 о модернизации старой версии Zeus 20 (замена передней двери и верхних крышек) до новой версии Zeus 20-всё таки старую версию Zeus можно модернизировать до новой версии Zeus-естественно с доработками; 5) Я рад за Eduard34 что его Zeus после гарантийной модернизации стабильно держит заданную температуру теплоносителя; 6) После вашего пояснения о нецелесообразности введения подвижной колосниковой решётки (по экономическим и ремонтными причинам) я свои претензии о подвижной колосниковой решётки снимаю. С уважением Термокрафт.
  6. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Eduard34, спасибо за оставленный отзыв
    VSol1972, У нас получилось применить модернизацию для котла старой версии до последней. Но в данном случае модернизация коснулась только зольной дверцы с окном подачи воздуха, загрузочной дверцы, и дверцы чистки теплообменника. Помимо улучшенного открывания, закрывания и запирания на замки, появилась также возможность легко отрегулировать положение дверц.
    Напомню, что в новых же версиях также поменялась конструкция нижней части теплообменника (там где скапливается зола), изменился механизм очистки колосников, а также изменился принцип крепления передних наклонных колосниковых решеток.
    Были внесены изменения по защите верхней дверцы чистки теплообменной части котла. Там теперь установлен отбойник пламени, который защищает всю крышку
  7. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день Термокрафт. 1) Я хочу самостоятельно доработать свой Zeus и сделать его "универсальным" а) Т. е. для "межсезонья" и угля со штыбом (штыб 60-70℅)угольная горелка с бункером и увеличенным самодельным зольником; б) Для нормального кускового угля и для температур ниже -20°C шахтное сжигание угля; 2) Но чтобы эта доработка не "сильно била" по карману занимаюсь этим самостоятельно-при помощи сайта форумхаус. ру; 3) Поэтому у меня к вам два вопроса: a) Как заказать новый комплект модернизированных дверей (зольной а также двух верхних) на старую версию Zeus 12 и сколько это будет стоит? б) Делаете ли вы бункера для старых и новых зевсов по эскизам заказчика? 4) Интересует ради любопытсва два вопроса а) О модернизации ваших тт котлов zeus и taifun с помощь угольных горелок (естественно с автоподачей угля) б) Будете ли вы когда нибудь выпускать полноценные автоматические тт угольные котлы с автоподачей (шнековые,поршневые)?
  8. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    1. По вопросу дверц нужно просчитать. Отпишусь потом в лс.
    2. Бункера не делали. Подумаем над этим вопросом. скиньте эскизы. Можно и в личку.
    3. На зевсе с угольной горелкой у вас могут возникнуть проблемы в работе самого котла. Более подробно смогу написать позже.
    4. Полноценные автоматы скоро будут запущены в серию
    Извините за столь, короткие ответы. Времени к сожалению сейчас писать развернутые ответы не хватает.
  9. Asd36
    Asd36
    Asd36
    Пермь
    Думал о приобретении котла этой компании... Спасибо за отзыв! Буду искать другие варианты!
  10. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Добрый день. Подскажите почему вы сделали такое заключение? Котлы новой серии, которые сейчас доступны практически во всех магазинах наших дилеров, лишены недостатков предыдущих серий.
  11. Asd36
    Asd36
    Asd36
    Пермь
    Дак ваше автор же написал - что возникло много проблем. По идее не плохо бы на него сделать обзор на ютубе
  12. MegavoltAM
    MegavoltAM
    MegavoltAM
    А можно ли узнать ваше имя уважаемый представитель Термокрафт) а то как то обращаться к вам Теромокрафт, ну елки, ну не правильно это !). У меня такой вопрос ! строю большой гараж ну так скажем маленький сервис на двоих, гараж размером 14м длинна, 7м ширин, 4.5м высота, потихоньку развиваюсь, начинал с совсем маленького. И вот в своем меленьком гараже испробовал все виды отопления уже, ну не один не нравится, на отработке вонь, легкие выплевываешь да и небезопасно, на дровах длительного горенья то же постоянно вонь, и морока место под дрова немерено надо, дизельные печки ну очень получается дорого, печи на углях воздухогрейные то же не по нраву, рядом слишком зонно получается рядом жара а подальше зубы стучат. НУ собственно задумался о полноценном отоплении, батареи, теплый пол и обязательно котел на углях. Теперь вопрос могу ли я использовать под это дело ваш котел, ну предположим тот же зевс к примеру 12 квт. Интересует особенно вопрос, так как это гараж (хоть практически и живу в нем), но все же отопление будет выключаться соответственно система могет замерзнуть, как котел отнесется к антифризам !? возможно ли их использование в вашем котле. То что теплоемкость меньше и всякая такая фигня знаю, и понимаю, что кпд упадет, что время горение будет меньше итд и тп, но я лучше куплю несколько больше угля чем испытывать весь тот гемморой, что прошел с обычными печками, так я намучился с печками что готов вложится а отопление по полной) просьба сильно не отговаривать ...!) и не расстраивать ...!, что сделать нельзя)
    ps
    гараж построен из газобетона причем в полную ширину а не на ребро, утеплен с наружи, утепленная крыша, от вашего слова будет зависит в этом году какой пол делать, тянуть трубу или нет)
  13. Cерьга
    Cерьга
    Cерьга
    НСО. Бердск
    Одуреть, да у вас золотой гараж получился:ogo:
  14. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    @MegavoltAM, @MegavoltAM, @MegavoltAM, @MegavoltAM, @MegavoltAM,
    Добрый день. Отговаривать конечно не будем. :) Ответил вам в личку. У нас очень разнообразная линейка котлов. Специалисты вам обязательно помогут как с выбором типа котла так и с подбором мощности котла.
  15. MegavoltAM
    MegavoltAM
    MegavoltAM
    приходится ! по другому не получается, если проводишь в нем до одурения сколько времени ! лучше сразу и все чем потом задавать извечный вопрос как быть и что теперь делать !
