Помогите. Интересует Ваше мнение о котле Zeus (Термокрафт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AndreyYass, 28.05.13.
  1. glare06
    glare06
    glare06
    Xakacnz
    Здравствуйте,@VSol1972, Спасибо что откликнулись. Котел планирую поставить к следующему сезону. Сейчас отопление печное. В угле присутствует порода, бывает крупная. Так вот думаю оба варианта, и мешает рычагу и занимает место в камере горения. Присматриваю Zeus 12, но пока в поиске.(прометей и магнум).сравниваю.
  2. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Тогда glare06 напишите какой объём воды у вас будет в со+котел+расширительный бак и я вам напишу взять вам zeus или прометей, кстати сколько квадратов дом. Оба котла имеют как достоинства так и недостатки. А что за котел магнум их-несколько марок этих магнумов
  3. glare06
    glare06
    glare06
    Xakacnz
    @VSol1972, спасибо за предложенную помощь, но меня в данный момент интересует вопрос с которым я обратился, по поводу удаления крупных кусков породы из зоны горения в котле Zeus.
    Ты спрашивал что за магнум, это самый маленький 15 квт, мне он великоват, площадь у меня 48 м2, но еще немного расширится. Думаю брать не больше 12 квт.
  4. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Glare06 крупные куски породы в zeus 4 версии не удаляются берите Прометей. Но в Прометее на 12 кВт узкая шахта (топливопровод) и если у вас температура обратной воды будет 55°C и ниже из угля будет выделятся битум и каменный уголь будет зависать в шахте Прометея.
  5. glare06
    glare06
    glare06
    Xakacnz
    @VSol1972, про зависание угля в Прометее я слышал, да и говорят он более требователен к качеству угля. Я все таки склоняюсь к Zeus 12. Мне интересно, что может сказать представитель Термокрафт по поводу удаления крупных кусков породы из зоны горения в котлах Zeus. Притом что где то кажется встречал, что они над этим работают.
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Glare06 если у вас будет периодическая загрузка в котел -допустим утром и вечером то вам вообще должно быть все равно есть куски породы или нет. Но если у вас котел будет работать как работает мой Zeus 12-то внимательно и не торопясь ознакомьтесь с моими приемами обслуживания - 1) Котел с бункером; 2) Котел до температуры в 0°C не гасится вообще; 3) В сильные морозы два раза в сутки я а) ПРОКОВЫРИВАЮ прозоры в колоснике, б) Приподымаю переднюю колосниковую решетку и через эту щель выковыриваю породу; в) Но поскольку колосниковая решетка наклонная часть породы оказывается около пластины подогревателя вторичного воздуха-эту породу я ломаю куском арматуры через открытую заднюю крышку (крышка чистки газоходов).
  7. glare06
    glare06
    glare06
    Xakacnz
    @VSol1972, а какой у вас котел?
  8. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    У меня Zeus 12 квт-3 версия (1 снимок).Но на моём котле самодельные ножи расчески которые могут вращаться вокруг своей оси (2 снимок)- но каменном угле с породой (либо на спекающемся угле)-эти ножи малоэффективны (3 снимок, это миникоржи) IMG_20180316_220901.jpg IMG_20180316_220718.jpg IMG_20180113_185349.jpg Вам скорей всего glare06 необходимо с котлом будет установить буферную емкость-тогда обслуживание котла будет идеальным. Сейчас я занимаюсь изготовлением угольной горелки под котёл (но это именно для моей ситуации)
  9. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Тут все зависит от того сколько угля у вас в топке в данный момент еще находится. Если у вас в бункере находится большое количество топлива, то удалить породу через передние наклонные колосники будет проблематично. Хотя тут все зависит от того на сколько они крупные. И как у вас уже спрашивал @VSol1972, поясните необходимость удаления кусков породы именно в данный момент (когда в бункере еще находится топливо), а не к примеру после его прогорания.
  10. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    @VSol1972,
    У вас уже на котле судя по фото стоит комплект модернизации?
  11. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день Термокрафт - 1) комплект модернизации я установил не полностью только нижняя дверь; 2) обе верхних установить нет возможности пока длиться отопительных сезон; 3) Поэтому я и не писал о модернизации
  12. glare06
    glare06
    glare06
    Xakacnz
    @Термокрафт, спасибо за ответ. Котел собираюсь брать к следующему сезону. Про породу спрашивал, что если чистить котел раз в неделю и среди недели не гасить а постоянно добавлять уголь, то за этот срок может скопиться на мало породы в камере горения. Ответ понятен, что можно убрать когда угля в бункере минимум. У меня еще к вам вопрос, скажите а Zeus 9 квт по конструкции такой же как старшая модель и отличается только размерами, или в нем что нибудь изменено. В магазине посмотреть не удалось сказали что привозят только под заказ. У меня площадь дома 48 м2 еще может небольшая веранда добавится. Zeus 12 может будет многовато или лучше его брать?
  13. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Термокрафт сказал @VSol1972, поясните необходимость удаления кусков породы именно в данный момент (когда в бункере еще находится топливо), а не к примеру после его прогорания.[/QUOTE]. 1) У меня в СО+котел-воды всего 90 литров это мало (необходимо минимум 180 литров, 15 литров на киловатт); 2) Также на чердаке всего 10см. утеплителя (я хотел бы 20см.); 3) А ещё плохой уголь спекается и много породы; 4) Все эти факторы-приводят к не стабильному горению в котле; 5) Поэтому не дожидаясь прогорания закладки угля я иногда выковыриваю породу через переднюю решетку; 6)@glare06 я заметил что крупные куски породы (если я их проглядел при закладке) в моём zeus под действием температуры разваливаются на куски по 3-5 см.
  14. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Добрый день. По конструкции Зевс 9 кВт такой же как и 12кВт, но меньше размерами. Для вашей площади достаточно котла мощностью 9кВт.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Здравствуйте уважаемый Термокрафт. Решил сменить свой котел из-за не высокого кпд, весь форум перечитал, ютуб пересмотрел, и в итоге заинтерисовал котел Зевс или Зеус, 20-24 кВт, но углем топиться не буду, а планирую установить на котел пеллетную горелку, нигде не нашел что-то подобного, просто мне понравился котел Зевс, особенно после модернизации, когда многие проблемы устранены, в основном планирую топиться пеллетами, а изредка сухими дровами (набираются халявные),вы можете сказать, как такой тандем будет работать? И правильно ли я понял, что после модернизации турбулизаторы в комплекте не идут, если так, то можно купить от старого, и воткнуть в новый, и идёт ли на новых котлах комплект для очистки котла, кочерга, шомпол?
