Помогите. Интересует Ваше мнение о котле Zeus (Термокрафт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AndreyYass, 28.05.13.
  1. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Котел Зевс конструктивно не может правильно работать с пелетными горелками. Для работы с пеллетными горелками советуем вам рассмотреть котлы серий: Uragan Prof, ULTRA.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я скорее представлял себе такой ответ, жаль, котелок вроде грамотно и эстетично сделан, но вот Профи и Ультра смотрел, не впечатлили, что-то аналога Куппер Про, думаю КПД не будет высоким, ищу котел с развитыми теплообменниками и желательно чтоб было много газоходов, чтоб меньше улицу греть, так как топлюсь и буду топиться пеллетамии.
  3. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Вы совсем не правы. Общего с куппер про ни чего нет. Котлы абсолютно другие. В котлах очень развиты теплообменники. Площади нагрева не занижены. В котле ULTRA теплообменник очень подходит именно для установки пелетной горелки.
    Советую вам посмотреть на котлы в живую. Так будет более понятно какие поверхности будут работать при горении горелки.
  4. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Зевс не подходит лишь по конструктиву. Из-за большого загрузочного бункера, который в вашем случае не нужен.
    Вам необходим котел, в котором все тепло будет сразу попадать в теплообменную часть котла
  5. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Dakon (1).JPG Вот она пиллетная горелка
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну, большая загрузочная шахта точно кушать просить не будет, а на дровах только будет в пользу. Хотелось бы конечно, чтоб эффективно и экономично было в первую очередь на пеллетах, да и иногда дровами топлюсь, к примеру осенью, летом, весной, так как иногда халявные дровишки бывают, вижу, идеален вариант типа пеллетника Китурами, поэтому и нацелился на Зевс.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас я так понял пеллетная горелка с Драконом дор, и что за горелка? И как вам такой тандем, Дор с пеллетной горелкой, насколько хватает зольника и какая температура дымовых газов примерно в номинале, и сколько может работать котел без чистки? Вроде конструктив у Дора с Зевсом похож.
  9. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Gri-Fon здравствуйте. Этот снимок с поста 336 с форумхауса (сейчас я его хочу найти (снимок) по моему эта финская горелка. По поводу сообщения 335, в свой zeus 12квт-я сейчас (я в отпуске) изготавливаю УГОЛЬНУЮ ПОРШНЕВУЮ ГОРЕЛКУ, эта горелка будет устанавливаться в самодельный зольник (zeus же будет устанавливаться сверху на этот новый зольник).
  10. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, понятно, я бы всетаки нарастил снизу зольник, чем вырезать в водяной рубашке отверстие, нет у меня таких спецов, если бы был старый котел, то можно по экспериментировать, в любом котле, практически зольник маловат, поэтому как думаю, если буду менять котел, то можно годик попользоваться как есть, установив котел на кирпичи, к примеру, а потом, снять и вырезать снизу отверстие, сделать зольник пр высоте кирпичей, и установить обратно, и не придётся переделывать подводку подачи и обратки и дымохода, я почему говорю, не стоит сразу купив котел, резать его, а то вдруг какой-то брак, потом не сдашь по гарантии, или хотя бы установить заглушки, накачать давление и проверить на герметичность, если держит давление, то можно рискнуть, сразу резать. А так вообще понравился мне Зевс, просто надо вживую по
    смотреть.
  12. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Gri-Fon, я вам и не писал что надо резать водяную рубашку шахтного котла. 1) посмотрите что делают поляки ZPA_05.jpg правда котел чугунный, кстати польский котел устанавливается на новый зольник. 2) А вот что делают наши самодельщики Вид справа на и котел горелку (1).jpg 3) Теперь по zeus котел хороший (а главное бюджетная цена) пользуюсь с осени 2015, но надоело кидать уголь в шахту котла, поэтому только угольная горелка-АВТОМАТИЗАЦИЯ НАШЕ ВСЁ.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Гуру не советуют ваши Профи и Ультра, всё-таки Зевс лучше считают, да, у Ультра водоохлаждаемые колосники-это плюс, вроде как горелка должна стоять в самом низу, под ними, и плямя их будет лизать, а вот сверху бы хороший 3-х ходовой жаротрубный ТО, и затурбулизировать, тогда было бы супер, и еще, достаточно ли останется места для сбора золы при установки горелки-вопрос,но трёх ходовой теплообменник Зевса мне понравился, принцип как у многих шахтников, Дракон, Будерус, Бош, Куппер Карбо, вот к примеру есть случаи установки в Дакон дор пеллетной горелки, и в Куппер карбо, сами Теплодаровцы вроде как в Карбо тоже рекомендуют ставить пеллетную горелку, а вы почему-то нет. И ещё,есть ли в Москве котлы Зевс, Ультра, Профи, чтоб вживую глянуть? А то куда б ни звонил, говорят, заказыаайте, приведем, а надо же сперва пощупать, прежде чем заказывать и оплачивать
  14. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Добрый день. Вот люди наслушаются своих "гуру", сделают как они им подсказывают. А потом мучаются. Ставить пеллетную горелку в котел шахтного типа с вертикальными теплообменниками, будь они хоть пластинчатого, хоть жаротрубного типа - нецелесообразно. Но не будет она там работать должным образом. Не хватит глубины шахты для длины пламени.
    То что другие производители рекомендуют ставить горелки в свои шахтники - это их право.
    Поверьте мощность теплообменников котлов Ультра и Ураган-проф не меньше чем у котла Зевс аналогичного по мощности.
    Установка горелки в котел ультра будет более целесообразной не в нижнюю дверцу под колосник, а в среднюю. При таком расположении горелка окажется под пластинчатым теплообменником-языком, огибая его пламя будет попадать в горизонтальный жаротрубный теплообменник. И для сбора золы при такой установке окажется очень много места. И удалять ее будет удобно, так как вам не будет мешать горелка.
    По поводу того где купить в Москве позвоните в офис компании, либо посмотрите на сайте.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все относительно, если сравнить с пеллетными серийными котлами, то там тогда вообще места нет для пламен..)
