Помогите. Интересует Ваше мнение о котле Zeus (Термокрафт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AndreyYass, 28.05.13.
  1. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Количество труб зависит от мощности котла. От 3 до 5 труб.
    У меня дилемма: Зевс или Будерус, оба 24 кВт, по цене одинаково.
  2. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Про разное количество труб в курсе.
    Интересен их внутренний диаметр, тогда будет возможно посчитать площадь греющих поверхностей этой части теплообменника, площадь поперечного сечения, для провода дымовых газов и сделать вывод, насколько это решение уместно в данном случае.
  3. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    А в связи с чем рассматриваете только две эти модели?
    Прометей 24, Купер Карбо 26 от Теплодара, Зота Карбон 26.
  4. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Посмотрел в Ютуб все предложенные варианты, Зевс определенно мне больше нравится...
  5. 715x22q1
    715x22q1
    715x22q1
    Всем привет. Кто пользует Зевс турбо 12 20? Хочу взять себе такой. Кто что знает об этом котле?
  6. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Как и планировалось установил котел Зевс 24квт. 1,5 месяца использую.
    Уголь шубаркуль, уже 2 раза прочитал полностью, колодцы забились золой, тяга пропала вообще.
    В том числе один раз разбирал колосники, чтобы выбить из колодца застрявщий послушный ершик.
    Вмещает 4 ведра под крышку, данной заправки при морозе -20 не хватает на полные сутки.
    Не могу нормально настроить регулятор тяги, или почти затухает за ночь или прогорает почти полностью.
    В сутки 2-3 раза надо рычагом прочищать колосники, один раз вытаскивать золу из поддона. Ведро золы с 4 вёдер угля.
    Переходник из домовой трубы с шибером был пустой тратой денег, тяги и так маловато чтобы можно было закрывать шибер.
    Вывод: конечно намного удобнее старого простого котла тем что не надо его каждый день вычитать и разжигать.
  7. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Felix_792. 1) У меня ёршик развалился в первый год топки сейчас для чистки (трубной части теплообменника) использую вот такую самоделку IMG_20191122_222421.jpg это кусок 32-ой приваренный к 15-ой трубке; 2) Для увеличения времени горения я сделал бункер IMG_20191122_224102.jpg 3а) Стандартный регулятор тяги очень инерционен, 3б) А ещё горение зависит от температуры на улице (зимой тяга лучше),наличия фракции СШ (семечка 7-13 мм, штыб 0-6 мм) в угле: ведь рекомендуемая фракция для Zeus 25-50 мм; а ещё в ветреную погоду тягу надо подзажимать шибером; также после набора моим Зевсом температуры 80°C я шибер тоже подзажимаю; 4) По паспорту я должен был настроить закрытие заслонки при 85°C,на своем же Зевсе я настроил закрытие заслонки на 65°C; 5) В общем следите за скоростью набора температуры вашим котлом и если вам кажется, что рост температуры слишком интенсивный либо подзажмите тягу шибером, либо набирайте температуру котловой воды ступенчато (в два приема)-что это значит: допустим вам нужна температура (по термоманометру на котле) в 80°C и быстрый разгон может привести к появлению шума закипающей воды-поэтому на регуляторе не сразу ставите 80°C а например устанавливаете 60°C и после того как заслонка закрылась ждёте минут 30 (конечно время примерное),а затем ставите на регуляторе 80°C; 6) Felix_792 если вас напрягает 2-3 раза за сутки двигать рычаг очистки сделайте АВТОШУРОВКУ-этого рычага (можно сделать по времени, можно по температуре котловой воды); 7а) Вы писали что переходник с шибером оказался пустой тратой денег-почему?, по паспорту на 24 кВт Zeus необходимо либо 12 м. дымовой трубы диаметром 150 мм, либо 9 м. трубы диаметром 180 мм, а у вашего 24 кВт котла труба какой высоты?;7б) У шахтных котлов Zeus по моему мнению очень большое АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ сопротивление прохождению дым. газов: поэтому дымовая труба должна после котла подниматься вверх никаких горизонтальных или наклонных (в 45°) участков-только строго вверх; 8) А я вот свой котел чищу от золы и разжигаю два раза в сутки в угле много мусора (мелкие и не очень куски породы) много золы
  8. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Уголь у меня смешанный и крупный и совсем мелкий песок, очень большие куски дроблю.
    Максимум загрузки всё-таки не 4, а 3 стандартных 12л. ведра.
    Утром и вечером пошерудить котел не сложно, раньше мне приходилось полностью вычищать и заново растапливать. Сундука дров хватало на месяц...
    Сейчас начал раз в сутки после досыпки открывать дымоход на прямой ход и разогревать в течение часа-полтора до 70-75гр. После этого открываю колодцы и прикрываю тягу, температура держится 60гр до утра.
  9. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Felix_792 1) Если высота трубы паспортная; 2) Потеря тяги может быть из-за неплотно закрытия откидного лючка прочистки (теплообменника)
  10. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день уважаемые пользователи ТТ котла Zeus, поскольку ветка про этот котел "через чур" спокойная что бы немного оживить тему вот вам небольшой отчёт про мой котел. 1) Запуск Zeus 12 кВт в эксплуатацию был произведен сентябрь 2015; 2) Январь 2016 купил новую колосниковую решетку с шириной прозоров 12 мм (родная решетка с прозорами 10 мм): горение угля улучшилось; 3) Поскольку дом был с теплопотерями в августе 2016 был изготовлен бункер: загрузка угля увеличилась до 5-ти (10 литровых) ведер; 6) Так как я пытался сжигать уголь в Zeus в циклическом режиме то мне требовалась эффективная работа шлакореза котла поэтому в ноябре 2017 был демонтирован "родной" шлакорез и установлен новый самодельный шлакорез (вращающийся нож "расческа"); 7) В январе 2018 я отказался от идеи "топить" Zeus" в циклическом режиме и демонтировал самодельный шлакорез; 8) Оказалось что "топить" Zeus" от закладки к закладке: это улучшение качество горения; 9) Октябрь-декабрь 2019 бюджетное утепление дома: результат вместо 8 ведер в -30°C сжигается 5 вёдер (10 л. ведро); 9) Конец 2019 из котла убраны все шамотные кирпичи и вместо них поставлена трубка рассекатель дым. газов (так и не понял нужнен ли этот рассекатель); 10) Что мне нравится в Zeus широкая шахта (топливопровод); 11) Что не нравится в Zeus боковые лючки прочистки теплообменника (у меня старая версия котла); 12) Поскольку я понял что Длиннопламенный лучше сжигать в котле небольшими порциями то мною в 2020 будет предпринята третья попытка автоматизации Zeus (угольная горелка).P.S. неплохо было бы чтобы другие пользователи Zeus отписывались, или же у всех всё работает?
  11. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Убрал шамотные кирпичи.
    Зря поставил заслонку на выходе дымохода, ни разу её не трогал за зиму.
    Заметил что уголь без песка горит намного лучше, но и прогорает за ночь даже с прикрытой тягой.
    Сундук дров хватит на сезон!
  12. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Felix 792 Зачем убрали кирпичи; а заслонка (на трубе) уменьшает тягу; если бы у меня был Длиннопламенный шубаркуль то я бы не пытался автоматизировать свой Zeus
  13. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Убрал шамотные ТК при чистке они падают вовнутрь и для увеличения тяги.
  14. Intarius
    Intarius
    Intarius
    Всем привет! Что на счёт 4го поколения Зевса? Стоит брать или тоже нужно самому что то дорабатывать? Обзоров толковых мало в интернете о 4й поколении котла
  15. Слав82
    Слав82
    Слав82
    Здравствуйте подскажите пожалуста какой уплотнительный шнур используеься на дверках котла зевс и какого диаметра?
