Помогите. Интересует Ваше мнение о котле Zeus (Термокрафт)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AndreyYass, 28.05.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нормально вход сделан. Есть пространство после ВВ. Однако ВВ на этих котлах чистая маркетолохия, поскольку регулятор первичного все время меняет соотношения черти-как. По этой же причине и футеровка там выглядит, как в детский пластмассовый пистолет зарядить настоящие патроны.
  2. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Вторичный воздух заходит возле теплообменника и его количество там достаточно. А через боковые патрубки подается третичный воздух, в место где необходима новая порция кислорода.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Т. е. вторичка подается из того же потока, который и на первичный идет? Так техничнее. Какая-то взаимная регуляция.
  4. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Ну вы в принципе правильно сказали. Вторичный подается через заслонку первичного воздуха и регулируется также как и первичный регуляторм тяги. Вот только сопротивление слоя угля ему не приходится преодолевать.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не много не так. Соотношение ПВ/ВВ не регулируется (альфа<1) и, видимо, по идее немцев, регулировка ТВ компенсирует нехватку ВВ и приближает альфу к оптимальной.
    Футеровка, даже такая "потешная", свой вклад вносит, сам убедился, без неё зона подачи ВВ и ТВ переохлаждается, особенно на не больших мощностях.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    На малых мощностях она вообще не имеет смысла. Букет химического недожога и нет температуры. Точнее нет температуры, отсюда и букет.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Футеровка сдвигает минимальную мощность, при которой котел ещё удовлетворительно работает, вниз. Этого уже достаточно чтобы её применять.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Как и все полумеры, оно кончается полу-работой. Если футеровать (а это недешево), то полностью весь тракт горения. Тогда нужно точно дозировать воздух-топливо. Это влечет автоматику, включая изменение оборотов вентилятора на разных мощностях.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не наводи "тень на плетень". Футеровать весь тракт вовсе не обязательно, нужно только обеспечить температуру факела в зоне подачи ВВ и ТВ, если она там не падает ниже заветных 800С, то этого вполне достаточно. Ведь треть тепла котла там появляется, а это повлечет увеличение температуры дальше, но не потребует уже футеровки.
    Про дозировку топлива, воздуха и вентилятор в рамках данной темы не понял вообще, ты пошутил?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Дык при малой мощности тепло вывалится еще на стенки топки. И попросту не останется на поддержание градуса в камере сгорания. Когда заслонка почти упала и шаит в топке.
    В рамках даконоподобных? Конечно пошутил. И с футеровкой в них тож пошутили.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как ты говоришь, в "даконподобных" при малых мощностях с боков колосника топку футеровать нет необходимости, мощность не велика, горение в центре колосника вполне обеспечивает эту мощность, сам уголь у стенок является "футеровкой", при этом конечно выделяются из него пирогазы, но они догорают на реальной футеровке в зоне подачи ВВ и ТВ, кроме того, пройдя через слой раскаленных углей на выходе получается полукоксовый газ, который тоже хорошо догорает на футеровке.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, раз полукоксовый, то конечно. Хорошо не четвертькоксовый.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Возвращаясь к теме о Термокрафте, если в нем отсутствует футеровка, хотя бы такая как устанавливается в Прометее, то можно сказать, что Термокрафт покажет худшие результаты чем, скажем, тот же Прометей у которого футеровка точно есть.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Никакой разницы не будет. Если будет, то как её зафиксировать инструментально? :aga:
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Элементарно!... СО померить на выходе при одинаковых альфа.
