РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС благодарю за ответ. только на счет заглавной буквы-для меня компьютер как космический корабль. хоть бы просто буквы найти проблема. думаю скоро найду и заглавную. все время уходит на строительство дома.
На клавиатуре кнопочка с надписью "Shift". Нажали её пальцем и не отпуская нажимаете первую букву предложения. Получается заглавная...
Окей. получилось. Благодарю за помощь. на днях пойду в магазин подбирать трубы на водопровод. может есть какие то рекомендации? по дому армированную брать или достаточно простой ппр?
На холодную воду простую, на горячую - армированную. Желательно с внутренней армировкой, с внешней без опыта замучаетесь паять. С армировкой или без - разница только в удлинении при нагреве. Если короткие трассы и есть куда трубе немного удлиниться/ползти - можно и на горячую не армированную. По поводу ввода в дом - здесь https://www.forumhouse.ru/threads/65169/ немного обсуждали. П. С. при протягивании труб обязательно закрывайте их концы, поймать мусор в трубу очень легко.
Не ставьте метапол, а так хоть полипропилен, хоть сшитый полиэтилен. По труба у нас форуме есть раздел "Трубы и фитинги", поинтересуйтесь там.
