1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Баланс по температуре. Да смешение этого баланса в сторону камеры дожига дает устойчивое пламя, если меньше, то периодически пропадает.
    В виду того, что у меня маленькое по размеру окно (точнее их два, каждое 40* 110) и шахта не малая 350 на 650 мм. перевести баланс в камеру дожига сложновато. С футеровкой шахты было устойчивое пламя, но вся шахта кусками спеклась.
    До желтого цвета конечно далеко, вид пламени красновато - синий.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    какая высота от колосника верха окна (окон)?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Высота см. 15
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Высота для угля у Вас нормальная, но в шахту поступает много воздуха и далеко от газового окна, поуправляйте воздухоподачей, пусть пламя "найдет" его в камере дожига ;)
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Думаю ваш совет для стабильного состояния- установившийся процесс. На него мой котел выходит около 9-10 часов, в это время все дырки открыты по максимуму и так и остаются в установившемся режиме. представляете судя по дыму сначало дым характерен для розжига, потом такой же плотный но светлей, потом серый и наконец наступает ситуация когда дым становится с синевой и в камере дожига я вижу пламя, проходят те 9-10 часов
    Да еще, ваш совет, слишком *профессиональный*:)] для меня.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Надо делать окно побольше в ширину и наверно лучше одно окно, а то я сделал двухкамерный котелок,(два окошка) что то не то, еще правда уголь остатки, практически 80 % в виде песка, тяжало путь к окну пламя пробивает, как писал через 10 часов дым почти исчез. А я взял и пошуровал специально в очаге горения, сразу дым как почти при розжиге и не исчезает пока:faq:
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Котел 100 Квт. Топливо дрова и древестное. Как раз фотки. Как горит буду смотреть на месте. Сори, фото с телефонамана. Местами искажает, местами плохо видно.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    огонь! :super:
    а я свой сегодня-собственноручно покрамсал на британский флаг ... терь жду сварного -шоб этот хаос конструктор до кучи собрал:)]
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Если можно - несколько вопросов.
    Какой вес получился (приблизительно). Чем переворачивали.
    Почему так низко дымоход.
    Сколько планируете загрузить в кг.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вес буду считать завтра. Внутри 5мм., снаружи 3 мм. Думаю в голом виде около тонны.
    Высота патрубка дымохода определена расположением заслонки розжига.
    Обьем шахты около 550 литров.
    Переворачивал двухтонной талькой и домкратами.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как по мне, то вроде узковаты проходы в теплообменнике. Хотя может это по фото так кажется.
    По таким котлам главная проблема - вес. Поэтому и стараюсь делать блочно.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ширина 75 см. Два хода вниз 6см. каждый, один вверх к дымоходу 8.5 см. Дрова в поперек.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В опускных скорость дымогазов 2,5 м/с, в подъемном около 3 м/с
    турбулизаторы не нужны!
