1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юрийй, а шамотные перегородки выступают над нижней полкой (порожком) и за под лицо с бачком, я правильно понял?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Неправда ваша. С этим способом все яснее ясного дня. Просто огромное если не подавляющее большинство начинают прямо с нуля и бьют шишки на ровном месте. Советы не воспринимают. Опыт. в частности мой, игнорируют... вот вам и белое пятно...
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    возможно, но и всё зависит от вопросов которые ставятся шахтнику ...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    +1, посредственное горение и горение с регулировкой в широком диапазоне с высоких кпд и низким СО две большие разницы...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Кирпич заподлицо с порогом и задней стенкой шахты. Про бачок не понял?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В шахтнике надо чень сильно постараться чтобы в диапазоне мощностей от 30-35 до 100% номинальное мощности было посредственное горение...
    всего-то надо два вопроса решить.
    1. поддержание в зоне подачи вторичного воздуха температуры хотя бы 750 градусов для окисления СО.
    2. поддержание коэффициента избытка воздуха не более 1,4-1,5 во избежание разбавление воздухом газов и обрушения кпд.
    И всего-то!
    Инструменты для этого давно известны. И они очень простые...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но забыли про овраги ...
    не все так просто...;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тот который сверху над окном начинается, кирпич вперед (т.е. в шахту) не выступает?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нет, мешать ведь будет.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В настоящее время изготавливаем котлы на 6, 8, 10,12, 20 и 25 кВт. На тех параметрах. что писал выше работают идеально. особенно хорошо котлы 6 и 8 кВт.
    А овраги...
    может перечислите о каких оврагах речь идет? может я что-то упустил7 Может не овраги - камни подводные?
    Или все-таки мираж?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Igrek1977,
    Позволю себе проиллюстрировать, дабы не сочли за пустое хвастовство, коли уж заикнулся.
    Прилагаю иллюстрации восьмерки на сборке и готового котла на 6 кВт. последее - вовсе не ожидал - но плоучился хит сезона...
  12. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Какие интересно габариты получились? Вторичный воздух подаете синхронно с первичным под колосник?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Простите, но при всем уважении к Вам, пока я не увижу у Вас в руках газоанализатор, все это воспринимаю именно хвастоством...
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Думаю, что горение угля и дров в шахтнике одной конструкции (т. е. универсал) не будет хорошим одинаково в полной мере. Основной причиной на мой взгляд спекание угля, чего на дровах в принципе нет. Задача переместить баланс в сторону камеры дожига.
    На угле применение не охлаждаемых колосников, футеровка в шахте в зоне горения угля, по причине спекания не возможна, так как часто включаются форсированные режимы набора температуры, вследствие чего и происходит спекание. А водоохлаждаемые поверхности вокруг ядра гореня и слой негорящего угля сверху, принимают основную долю тепла и на камеру дожига, чтобы нагреть ее до 700-750 гр. не хватает, кстати иногда в форсированном режиме и в в этих условиях бывают небольшие локальные спекания
    Остается максимально увеличить зеркало горения - увеличение окна, и уменьшать размеры глубины шахты - уменьшится толшина слоя по глубине и тогда баланс переместится в камеру дожига. Такие вот опусы из моего небольшого опыта.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поэтому и не выкладываю в своих темах. Поэтому и не освещаю. Ибо один почитает как хвастовство, другой считает свуоим долгом харкнуть. Третий публично оскорбить... Гораздо спокойнее молча изготавливать и молча торговать.
    И еще. Возьмите любое предприятие России, кующее котлы для бытовых нужд. Скажите про газоанализатор. Вам рассмеются в лицо.
    Моя же позиция такова. Не надо звезд хватать с небес.
    Есть ГОСТ. Он допускает до 4% СО в дымогазах. Мои котлы под этот параметр проходят.
    И нечего блох ловить.
