1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зря Вы такие выводы сделали относительно водоохлаждаемого колосника, он отлично работает и борется с спеканием угля, ведь шахтный котел - котел полугазовый и позволяет держать в слое температуру чуть ниже открытого горения, слой раскаленного кокса находится между двумя теплоизоляторами, снизу шлак на водоохлаждаемом колоснике, сверху слой топлива, а теперь задача сосредоточить основное горение ближе к окну, что станет хорошим стабилизатором горения в камере дожига и уменьшит пролет швельгаза ;)
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Я сделал такой же вывод, образование золы под очагом, думаю еще и по периметру между очагом и водоохлаждаемой стенкой, перемещает баланс в сторону окна, поэтому котел у меня дымит 8-10 часов, пока устаканится, потом тоже дымит, но совсем по другому, явно от пламени, только температуры не хватает поэтому с синевой. Провел опыт, с передней стенки шахты снизу выложил кирпичи 10-12 см, высотой около 25-30 см, получилась глубина шахты снизу 23-25 см, процесс установился за 3-4 часа. Но все рвно видимо окно слишком мало., нет в камере дожига условий для дожига.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А не надо звезд, достаточно испытаний с теплосчетчиком, видом факела на 100% мощности, на 50% и какая при этом Тух
    ну и потом, при избытке воздуха <2 и дымососе такие котелки просто бы взлетели...
    А тут получается вовсе не полет, а попытка факел в топке то увидеть...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А Вы не ждите пока прозоры зола забьет, а сделайте их там где надо. при этом на режим котел выйдет за пол часа
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А у нас в совдепии все так, производитель машин на них не пробовал ездить, производитель колбасы или консервы даже не вкушал "творение" которое он произвел, а в детских соках одни красители
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Признаться ни о каком режиме не может быть и речи. Нагреваю до 75-80 гр. и весь мой режим, обратка 55-60гр, ЕЦ, воды в СО литров 150, площадь поверхностей теплообмена около10-12 м. кв., в помешении сквозняк. Прикидываю квт 6-8 выдает котелок в общем.
    Прозоры могу только перекрыть по площади колосников, вы намекаете на смешение прозоров к газовому окну?
    У меня вопрос что представляет из себя верхняя линия очага горения в разрезе Это горизонтальная линия вровень с верхом газового окна, или наклоная вверх к газовому окну ? Или это зависит от подачи воздуха (его распределением?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А как вы можете судить о факеле в котлах моего конструктива, если я не выкладываю несколько месяцев никакой информации в том числе и на этот счет?
    Виртуально?
    Мысленно прозревая толщу пространств?
    Igrek1977,
    Полет как раз более чем нормальный...
    Ну, а насчет теплосчетчика мы енто уже давно удумали и умерили. И прочие дела тоже вплоть до кпд на разных режимах мощности усчитали...
    Простите, пальцем в небо не тыкаем и беспредметно, еще раз простите, метлой не машем...
    Еще раз нашел в ваших словах подтверждение правилучто молчание это золото. Вы хоть не правы по существу, но вполне корректно домыслы на счет моих скромных трудов публикуете... а тут целая когорта есть, кои в совершенно ином ключе, если хотите - в пасквилеобразном пишут... впрочем, не хочу про это...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да ближе к окну ;) Линия ограничена верхом газового окна и даже чуть выше, при распределении воздуха нужно стремится к треугольнику, уменьшится кол-во швельгаза и соответственно минимальный режим при отсутствии "режима курения" газового окна, окно обязательно делать уже шахты, что бы исключить боковой прорыв воздуха с не сгоревшими газами ...:um:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вы грязью Родину не поливайте.
    Родина - это мы. Это мы делаем нашу родину таковой. В том числе и вы...
    Ну, а если без лирики - неправомерно требовать с кустаря то, что не делает промышщленность... Всегда надо иметь снисхождение. Посмотрите на ценник нормального газоанализатора и вы поймете по силам ли купить его кустарю...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я не хочу судить Ваши котлы, они многим лучше сплошного ширпотреба на рынке нашей родины, но Вы меня закусили своими доводами, что в горении шахтника все просто как дважды два, при этом на фото я увидел колосник прошлогодней конструкции...
    Да, здесь согласен, газоанализатор в ценнике не скромен, но и показатели котла не испытанного тоже должны быть скромнее...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Igrek1977 как там Ваш пепелац? А то я вон какой приглянул. Универсал -пеллеты -дрова в топке до 1500 С (из описаниия котелка на сайте) может встречался на выствках?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    какое расчетное тепловое напряжение колосника в 6-ке ?
    Сегодня я на взлете, ПОБЕДИЛ! :)]
    Факел помещается в ладони;) мощность на счетчике 6,9 кВт
    Поддувальная дверка с размером в пачку сигарет приоткрыта на 5 мм, труба 5,5м, температура за бортом +29
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот и отличненько :super:. А эффективность? 153 это температура выхлопа?
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    поправил
    в диапазоне 70-100% не ниже 85%
