1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чего не видать?
    Зачем видать? лично я до сыта насмотрелся...
    Я свои опыты давно завершил.
    Я, дружище, простите, котлами торгую...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может стоит отверстие сделать с пол пачки изначально. На разгоне, при открытой заслонке, наверное не гут по дымогазам.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А сам ход около метра?
    Интересно увидеть испытание.
    Как совет - регулировочную дверцу над колосником. Сегодня был на объекте, где стоит с двумя регулировками. Мнения только положительные. Работает очень хорошо.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Gjkzr, ну если уж требуете - пожалуйста. Одно из последних фото горения котла на 10 кВт...
    Не вижу смысла афишировать свои наработки - вот и нет фото...
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Тогда все понятно
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Первые два 1.20, 1.15, последний 1 м. Ну я стараюсь максимально не усложнять котел. Поэтому и подача вв синхронно и подача общего воздуха под колосник и при этом практически глухой люк над колосником. Очень боюсь выгорания куполом от передней дверки. Человек только грузит дрова. Этим людям делал котел на 50 Квт. Остались довольны. Вот теперь 100. Будем смотреть. Совет учту если чего не так.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Мне нравится. Правда не понятно в каком режиме регулировки. И не понятно почему у других не горит.
    Кстати и у меня не горит (по крайней мере как мне хочется). Только если воздух по своему делаю и теплообменник тоже.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А глазок сверху?
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Каждый год попадается на 100-120 кВт. Вот и рассматриваю варианты. Хода при такой длине всеже сделал бы шириной 70-80мм. А то 60 мм как то стремно (вдруг сильно заростать будут - чистить не удобно на такой длине)
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я даю с котлом то чем чистить. Как раз сегодня тренировался как чистить. Вполне не сложнее чем котел 15 квт. Только времени занимает больше. А воще я настаиваю на прочистке раз в две недели. Так пишут даконы и калвисы. И дома так же делаю .
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Я настаиваю на раз в неделю. Тогда совсем быстро и несложно получается. Особенно на промышленных постоянного действия. Но почти никто этого не придерживается. Потом начинают кувалдой чистить. :aga:
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну я рекомендую раз в неделю, а настаиваю раз в две :). В общем Вы правы. :hello:. До кувалд пока не доходило. Но имхо нужно держать правильные температурные режимы по подаче и обратке. Стараюсь это обяснять и как сделать.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Кстати последний котел ставил вместо якобы пиролизного. Уже как то говорил что выпускают у нас тут "уникальный " аппарат с горением на колосниках вместо форсунки. Так уже пятый раз сталкиваюсь с случаем прогорания его внутренней части в районе установки колосников. Срок от года до трех лет. Не совсем понятно с чем это связано. Есть подозрение что происходит из-за подачи воздуха над колосником. Внутри образуется факел который бьет в стенку. И там выгорает металл. В котлах на естественной тяге такого не происходит. Хотя это только мое предположение.
    Это предостережение тем кто пользуется вентилятором с направленным дутьем.
    Котел конечно хотели сначала заварить, но с таким я не связываюсь. Мороки куча, а гарантии никакой.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А колосник у задней стенки ?
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Котел типа пиролизный. Колосник вместо форсунки (300х400) почти на весь бункер. Воздух (первичный) от короба на передней стенке выше колосника. Вторичный под колосником так же от короба.
