1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А сколько-же тогда колосник по времени выхаживает? И с чего сделан сам колосник?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может там чего то не то с циркуляцией теплонсителя?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да согласен, в первом видео углерода 0,08% (800 РРМ), во втором 0,12% (1200 РРМ)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А где можно более подробно посмотреть? :|:
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Igrek1977, Вы Холмова РРМами не пугайте, а то испугается и убежит...хотя и так убежит... и не узнаем мы всей волшебности конструкции его "нового" котла:)]
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему не узнаем, люди клеветники когда постучатся опять в личку о помощи, тогда и узнаем ;)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Было бы смешно, если бы не было так грустно...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Грустно видеть пользователей буржуек с ломами при чистке, а здесь все нормуль в Гост укладываемся ;)
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Выложил первое попавшееся. не ставилась цель отчета или обмена опытом... так, спонтанно получилось... Наверное не надо было смущать коллектив...
    Но раз уж выложил, придется-таки пару слов сказать...
    По режиму - только примерно на память... Котел мощностью 10 кВт. Примерно - если память не изменяет было или 6,2 или что-то вроде того по мощности... Горение тоже не из лучших вариантов. По СО - уверен все в номе, в пределах ГОСТ. А вот углерод - хоть и немного - но имеется... Пламя должно быть равномерно солнечно-желтосоломенное... С этим явлениме можно справиться определенными мерами, достаточно простыми...
    Почему не горит у иных - я не знаю. Судите сами. Здесь у каждого свой конструктив и, чтобы правильно ответить, надо разбираться в этом конструктиве досконально, то есть вникать... Иначе ошибок не миновать... У иных нет четкого понятия о самом принципе. Иные. зная принцип, ошибаются в геометрических размерах. Точнее - в параметрах теплонапряженности той или иной зоны.
    В целом, в общем нужно выдерживать два параметра. Не очень важный - определенное теплонапряжение колосника под шахтой. И очень, принципиально важный - теплонапряжение вертикального зеркала горения.
    И тут тоже ничего сложного нет...
    Нет, глазок в правой боковой стенке. Делал специально для отслеживания режима горения... Оказалось полезным...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это не страшно. В моих первых опытах цифры были существенно хуже...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хе-хе.
    Тухлое дело. Невозможно нагнать жути в мою бесстрашную душу...
    SMOLL1, есть до времени замороженая тема "Котел Холмова", которую я прикрыл дабы не нагадили и не сделали клоакаой. Если помните, я обещал, что там выложу сводочно результаты испытаний и некоторые новации. Выложу во благовремение.
    Кстати, "новый" котел при мощностях 6,8,10 и 12 кВт все тот же старый. Конструкция оказалась настолько ущдачной, что реконструкция коснулась лишь второстепенных моментов. основные геометрические параметры можно сказать не изменились. Из технических параметров чуть увеличил тепловое напряжение газового окна, что позитивно сказалось на работе в режиме нижнего предела мощности.
    Котлы на 20 и 25 кВт новые. Но "нового" там не более четверти...
    Так что принципиально ничего не изменилось.
    Igrek1977, я вас считаю приличным человеком...
    Прошу вас, не рушьте это благое мнение...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Igrek1977, меня еще Бог не осудил. А вы уже...
    Наверное повыше сидите?
    Хотите обличить?
    Пожалуйста.
    Сковайте котел если не лучши, то хотя бы такой. И покажите. И ткните носом. И скажите - вот такие надо делать котлы, гражданин Холмов. А ваши огненные ящики выбросте на помойку...
    Сможете?
    Если да - я буду только рад вашей удаче.
    Если нет - то кто дает вам право глумиться?
    Вообще хорошо сказано, господин Игрек.
    А то я было засомневался правильно ли я делаю, что молчу и технических разговоров по поводу шахтного котла не веду.
    Правильно!
    Ибо никому мои советы не нужны. А моя скромная личность даже при эпизодическом появлении начинает потихоньку подвергаться обструкции...
    .Igrek1977, спасибо вам за урок!
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Насчет утилизации тепла, жара - сейчас актуально, а насколько эффективней если применить не вентилятор, а вмонтировать условно радиатор в емкость через которую пропускать проточную воду? А то некотрые пропускают проточку напрямую через систему СО и котел, и думаю там идет активная реакция железа с кислородом, тем паче при нагреве.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Спрашивал или хотел спросить, а какое соотношение увеличения размеров прозоров колосника к газовому окну для создания треугольника горения слоя .?Допустим если разобьем глубину колоссника на примерно 4 части? Можно сделать конусные прозоры от нуля и допустим до 16 мм, или арифметическая пропорциональность не пойдет? Может в какой то геометрической прогрессии?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Каким считаете максимальное теплонапряжение газ окна?
