1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По разному. В зависимости какая цель ставится. Если потребитель будет работать исключительно в номинале (есть такие заказчики, которые хотят запасать тепло в баке-акумуляторе), то теплонапряжение больше 500 кВт /м2 навряд ли требуется. При таком теплонапряжении отпадает необходимость использовать шамот, что упрощает и удешевляет конструктив да и тепловые напряжения меньше.
    В типовых конструктивах используется теплонапряжение 700-800 кВт/м2
    А вообще это не догма.
    Надо исходить из целеполагания.
    предположим, вы ставите себе цель иметь стабильное горение с кпд процентов 75 на мощности 35% от номинальной. Это достижимо при теплонапряжении примерно 250 кВт/м2 в газовом окне. Соответственно теплонапряжение при номинальной мощности буде почти втрое больше, примерно 750 кВт/м2...
    Вчетверо эфективнее...И техгнологичнее. И вент не нужен...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Австрийцы (Perhofer) вот решили разнообразить номенклатуру шахтников длительного горения, как ни странно не боятся, ни конкуренции, ни плагиата .
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а я и есть. :|:
    А это хорошо, когда есть много и разных котлов длительного горения ;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А как бы здесь ничего нового...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Зачем так сложно все, Вы фото колосника сюда выложите и обсудим как его видоизменить
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юрийй, высокое теплонапряжение - палка в двух концах:
    с одной стороны уменьшая окно мы улучшаем смесеобразование, ускоряем реакцию окисления за счет концентрации, уменьшаем эффект курения на малых.
    а с другой стороны увеличиваем перепад давления между шахтой и топкой (дымление шахты, нехватка тяги и т. д), высокая скорость вылета факела может привести к сокращению времени нахождения углерода в топке (не успевает сгореть), увеличивается унос и кратерообразование в шахте,
    закрываем (особенно на малых мощностях) топку от лучистой из углей в шахте, результат топка при закрытии РТ быстрей выхолаживается
    мне кажется проще сделать окно из задвигающегося листа металла и по горению подобрать для своего конструктива оптимальный вариант ;)
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    фото можно сделать когда сгорит очередной опыт. А площадь колосника 350х 650мм., представляет из себя набор из 13 трубок диаметром 32, длиной 350мм., и зазор между ними 16-17 мм.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен. Скажу более. Хуже иных... Понаверчено-понакручено... Идеал - в лаконичности и простоте...
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Большой полугазовый котел и маленький :)
    Ох и любят они наворотить
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вес добрячий 1380 кГ :super:.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так если колосник водоохоаждаемый можно смело экспериментировать с закрыванием лишних прозоров металлом. У меня в 30-ке сделано два колосника один наклонный с минимальным колличеством прозоров и ближе к окну водоохлаждаемый, и бока немного прикройте от стен например на 100 мм отойдите, спекание на шамотных стенках может уйти (если они еще остались)
    Ужасть, сколько же он стоит даже страшно представить
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Может как бэха Х5 4.8i :)] ,но правда не новая...пятилетняя скорее
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    от окна к фронту длинная сторона или короткая?
    Да они чем то схожи, кучка роботов...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    А пеллетник ихний, ну так ваще космолет, конечно не показатель, но тенденция видна, борятся за каждый грамм топлива и минимум выбросов -Евро-4 одним словом :)]
