1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Kholmoff, Igrek1977, Вы все правильно заметили о теплонапряжении газ окна. Я вот чего имел ввиду, не то как оно там будет гореть, а насколько безопасным для водоохлаждаемого газокна скажем будет теплонапряжение в 1000 Квт/м2. Тоесть как это будет "терпеть "металл. Вот это пока непонятно. :hello:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вопрос злободневный.
    Но в принципе понятно. На будущей неделе на сборку пойдет мой котел на 20 кВт последней модели, на Улан-удэ. Там теплонапряжение будет не 1000 конечно. но около 850. И действительно есть опасения. И шамот тут уже не проходит. Как теплоизолятор - это слабая штука и от местного закипания не защитит.
    А вопрос решается просто двумя способами.
    Либо слепой врезкой входа непосредственно в район максимального теплонапряжения - что наилучший вариант. Но технически сложный. зато хорошо провереный и отработаный.
    Либо постановкой в этом районе, нпример. вермикулитовых плит толщиной 30 мм. Или другого термостойкого материала с аналогичными свойствами...
    я еще не принял окончательного решения.
    Постараюсь известить по факту.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если чего то уже пихать, теряется вся идея простоты и надежности. Возьмем к примеру Калвис 70 и Венибе 20. Калвис 70, газокно со стороны шахты около 550 -600 (точно не припомню.) Но если учесть следующий подьем, самое узкое место в газокне имеет теплонапряжение около 850-900. Венибе, газокно также около как в калвисе, но немного выше, голый метал имеет теплонапряжение в самом узком месте 1000Квт/м2.
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Обычный около 3 месяцев. Ставят усиленный, тот 4-6.В общем кошмар. На дымоход посмотришь - паровоз отдыхает.
    Была и такая мысля. Последний был разрезан пополам. Рассмотрел внутренности - так вроде все как обычно. И, надо отдать должное, сварено добротно.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну это воще неприемлимо, тем более для пиролизного.
    А какой толщины метал применяют?
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Поэтому и называю якобы пиролизный.
    По металлу вроде 4мм. Но при разрезе некоторые места больше на жестянку похожи. (в районе колосников.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    адъ!
    найдешевше тепло з усiх iснуючих:)]:)]:flag:
    а вы тут, вторички, первички теплонапряжени:)]
    жена тока что буклетики по котлам с выставки пересматривали и наткнулась на турецкий, там они позиционируют два сертификата рос и укр, на серийно изготовляемую продукцию со схемой исследования производства, на срок 2 года, их цена космос, за ту цену можно шахтник превратить хоть в майбах:)], но они пошли другим путём -копернули какойто говнокотёл с горизонт ТО, сделали сертификаты и не парятся) ни с альфами ни с углеродами ни с недожёгом) главное размах и реклама) ну и оббивочка красивенькая)
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Солидно. По описанию расхода топлива, 1 кг дров, стабильно выдает 5 кВт. :um:
    Это вам, не это, :)] явно у пацанов, правильный циркуль...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В котле Холмова нейтральная зона по давлению в топке, поэтому дымосос служит для отвода дыма, но не для создания тяги
  11. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Угольную пыль мешал с опилками 1:1, большой объем - в бетономешалке, маленький - в мешке, горит на ура.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Посчитал в своей программе, куча формул, поэтому только выходные параметры:
    при альфа = 1,5 (как у Холмова :)) расход дров 32 кг/час и температуре на выходе 600С из топки получается 2,5м/с в первом ходе
    если взять альфу 2,3 (как у Гунты) расход дров 41 кг/час и 4,9 м/с
    поэтому нужно готовится к трубе не менее 9 метров и может получится, что на щепе котел выдаст 100 кВт, а на дровах может и не дать
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    почему так мало?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Сейчас у них разные по конструкции окна. В нынешнем Калвисе два окна (К2-20) и это чисто шамот, а Венибе имеет одно и верх окна образуется за счет свода корпуса (теплообменника) .Смотрел специально в это воскресенье вживую.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вы померьте на своем, нормуль температура, у Юрийй топка высокая даже если шамотом полностью закрыта будет, Т на выходе не выше
    При альфа = 2,3 теоретическая (адиабатная) температура горения с дровами влажностью 25% - 739 С
    Жаль нет фото
