1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ничё так) :super: но на видео оно иногда хочет "сорваться")
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    shema[1].png Что за зверь длительность горения декларируется 48 часов, жрет все уголь любой, дрова. Называется WICHLACZ GK-1 .
    Вся Одесса в шоке от такой длительности горения при всем так стоимость в пределах 1000 евро и КПД 89%.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как по мне - очередной бред.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ложь пи..ж и провокация, смарел я это чудо, обычное верхнее горение с распределительным каналом -надо заслонки дёргать по мере прогорания, которые забиваются пеплом и тд, -ребята с размахом потратились на рекламу
    есть ещё котлы ретра-такой же принцип,
    ихнее минетжыры врут так что ни на одни уши не натянешь, объём камеры загрузки на 17 квт котёл 0.7 куба при геометрическом объёме котла около 0,48м3, :)]:)]:)]
    а регулировка мощщи от 1 квт:)] эээээххххх нам учиться учиться и учиться, как завещал один дедушка
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У нас по городу тоже бусик гоняет с ихней рекламой
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вот и я смотрю и понять не могу откуда там может взяться 48 часов горения на 50 кг закладки на 10 квт и на 50% экономичней чем обычный котел. Бред конечно .
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    да вы в любую контору, торгующую долгогреями позвоните, вам там и не такое расскажут
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    На угле получить условно треугольник горения как вы говорите можно регулировкой прозоров между трубками колосника от газового окна до передней стенки шахты. Теороетически просчитать сложно для меня, так как отсутствует точка отсчета, есть только угол наклона который мы хотим задать, далее не лезем в дебри. Так вот в связи с этим, можем ли мы сохранив прозоры колосника одинаковыми на всей площади, поменяв угол наклона колосника так что он повторил предпологаемый угол горения внутри слоя? Ведь логически. количество воздуха поступает во все стороны одинакова, горит все время одна высота слоя, но так как колосники под углом, то и линия желаемого угла горения будет постояна, т. е. такой же как наклон колосника?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Неделю думаю как адекватно посчитать кпд котла, так как каллорийность топлива остаётся загадкой, пока решил так: закину дрова в сушилку, высушу до 5-6% и зажгу, и может ещё поеду возьму пеллет, с ними тоже более менее понятно, можно бы было и щепу высушить, но её в камере раздует по всем углам)
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Соскреб все остатки угля, кг. 100-120 получилось, в основном песок, два ведра наковырял кусочками вниз для розжига. Колосники перекроил, площадь разбил мысленно на 4 одинаковые части по фронту, и сделал площадь прозоров в пропорции, 4,3,2,1 начиная с площади у газового окна. Переделка определенно вывела работу на новый уровень. Разжег, на * режим* вышел через 2,5 часа. * Режим* - 75 гр. подача, 62гр.- обратка, ЕЦ, синеватый дымок, через 7-8 часов дым практически исчез.
    Сложилось впечатление что работает на возможно минимальном режиме при визуально качественном горении. ТО загажен капитально из-за проводимых опытов, дымогазы 115-120 гр. Мощность в сравнительном анализе 5-8 квт. Вопрос, если дымогазы доведу до 170 гр, при этих данных, предположительно до какой мощности может поднятся работа котла?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    чуток не пойнял, режим это набор нужной темп или набор высоты слоя?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    *Режим* - 75 гр. подача, 62гр.- обратка, ЕЦ, синеватый дымок
    Дальше утилизировать тепло некуда, Предложение выше и есть режим. Другого темпа не получается. Выходить выше по температуре не хочу, т. е. выходить в пограничную зону закипания, требуется постояное присутствие.
    Как я увижу высоту слоя?
    И вообще хотелось бы услышать ответы на конкретные вопросы или хотя бы мнения.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В овощную сетку насыпать, тогда не раздует;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Рад за Ваши успехи! :super:
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну, честно говоря это ваша заслуга:hndshk:, я про это не думал., разгон действительно быстрее. Но в связи с этим думать надо, а как шуровать .?:faq:
    Котел проработал сутки в таком режиме и захлебнулся, чую там спекся уголь, да и отсев песка начался... Вообшем пока грешу на качество топлива.
