1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не знаю, серфил в нете и случайно на какомто портале надыбал
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По ходу он. Есть тема Хитрого болта как он его переделывал в три хода.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну да 25 квт с одним ходом газов-верх маразма
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    диву даюсь как вы всё находите:super::hndshk:
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Появилась кой какая идея, соответственно всплыл вопрос как изменится (улучшится) горение при нагревании первички и вторички например до темперытуры 300 гр, 400 гр 500 гр,? или подскажите где можно почитать?
  8. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    2013-06-27-115.jpg 2013-06-27-116.jpg 2013-06-27-118.jpg 2013-06-27-119.jpg 2013-06-27-122.jpg 2013-06-27-120.jpg
    Проводим испытания шахтного котла с подвижной колосниковой решеткой. В настоящее время топится на угле ДПК. Вместимость шахты на 30 кг угля, зольник 47 литров. В качестве топлива можно применять не только уголь но и дрова, брикеты, пиллеты а так же щепу и опилки. В общем все что горит.
    2013-06-27-124.jpg Это не Барин, у которого после сжигания угля видны только колебания .
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это самоделка?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Изменится в наилучшую сторону. Даже при нагреве воздуха до 100 град. невооруженным глазом видно улучшение горения, а что уж там говорить о 300...500 град. Но нагреть воздух, пропуская его под колосником, не получится (Холмов В. Г. так делал - пропускал воздух под колосником, а это - малоэффективно. Сейчас получу ответ о том, что нужно представить расчеты или эксперименты). Мы нагревали вторичный воздух, устанавливая трубу вторичного воздуха в первом ходе теплообменника сверху вниз.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нагревать воздух надо только конвективкой, греть за счет активной зоны или топки глупо, решаем одну проблему тянем за собой другую ;)
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вопрос не в том КАК греть (пофигу-хоть феном:)]) вопрос в качестве горения топлива с такой температурой подачи воздуха-чисто для опытов
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Греть первичку в основном полезно только для влажных дров, вторичку греть до 200 полезно всегда.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а выше? а на промкотлах до скольки нагревают? я у своих спрашивал-никто не знает-типа греют и греют а сколько там градусов неизвестно от погоды зависит)
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Интересно на сколько подымется тмпература пламени, при нагревании воздуха до той или иной темп, понятно что разные факторы могут влиять но ...
