1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Мучал сегодня котёл без вторички, на дровах хорошо работает, а вот на опилках, и щепе, не гут
    на данный момент, у меня получается, что котёл на одних настройках может работать на углях щепе и опилках, если переходить на дрова, то нужно вставлять колосник и закрывать вторичку.
    если по чесноку, то меня запарила уже синхронная вторичка, завтра попробую помутить с водоохлаждаемыми колосниками и дровами, если не пойдёт то прийдётся применить хирургическое вмешательство)
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Зато разгоняется на этих настройках как ферари)
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И это с одноходовым теплообменником;)
    sicos, а на антраците котел долго в "стопе" может стоять?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Попробывал бы на дровах, но у нас дров как у вас бурых углей:)], попозже для эксперимента что нибудь насобираю, как мне кажется плотная масса топлива например опилки или вперемешку с дровами должно работать. А только дрова, там законы другие, связанные с насыпной плотностью, размерами дров, влажностью дров.
    Поэтому универсальный котел это компромисы.
    Гараздо мне сейчас интересней решения для работы на минимальной мощности, с хорошим КПД на углях в шахтнике. В соселней теме обсуждают, на дровах., что почти не возможно, хотя бы из-за разных дров, уголь, хоть и фракция разная в массе, но все же довольно плотная масса и относительно предсказуеый процесс и можно предположить минимум.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    дежурный говорил 6 часов стоял...но на ест тяге разгонялся долго ...
    но там ещё ньюансы есть-слишком большие прозоры получились между трубами колосника, тоже надо переделать...
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    конечно:super:) я сразу это написал)
    так на номинале или близко к нему всё хорошо работает, а начинаешь "душить"-начинаются танцы с бубнами)
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на видео не сильно видно, а реально края пламени уходят в дымовую трубу см на 10, завтра если будет не лень подключу вент-там вообще ад...
    притом что размер шахты я уменьшил на 13 см, сейчас рабочая площадь колосника 470мм*300мм
    я бока шахты зафутеровал...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Скоколько по времени Вы топили дровами без вторичного воздуха ? сколько дров было уложено и какой влажности? Думаю следующее. При синхронной подаче вв, его подается тем больше, чем плотнее слой жара на колоснике. Что означает, что дрова хорошо прогорели, идет подсушка верхнего слоя, следовательно идет выделение газа и второричного воздуха подается больше. При сжигании сырых дров, плотный слой жара получить сложно или очень долго. В итоге колосник не так плотно заполнен, соответственно воздух идет туда, куда ему проще, тобиш через колосник. Возможно в такие моменты, когда колосник наполнен не плотным жаром, а горящими поленьями, вторичного дутья практически нет. Это и есть саморегуляция. При подаче вв из вне, сосать через канал будет независимо от того, чего творится на колоснике. Тоесть если дрова сыроваты, и сечение отверстий вв в норме, имхо пока не разгорятся эти дрова не заложится слой хорошего жара, синхронный вв особо в работе участия принимать не будет, точнее затягивать в эти отверстия его не будет, ибо слишком большие щели на колоснике. Получим плотный слой жара, значит дрова подсохли и пошел вв. Могу крайне ошибаться, но думаю пока так. Может когда то раскошелюсь на прибор, оно покажет. И главное это равномерность сгорания дров.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Надо записывать уже) ато инфы накопилось немало
    дрова тополь, делал две закладки первая поперёк вторая вдоль
    гдето под 30 кг дров, влажность разная гдето 25-40, у меня влагомер бесконтактный широкий, узкое он плохо меряет
    горело часов 7, видео минималки я на первой странице темы выкладывал...
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я там в предыдущем посте дописывал по мере прихода мыслей. Перечитайте. Может не все застали.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    согласен на все 200, у меня в этом котле нарисовалась проблема высоты слоя, я слегка протупил, и сделал высоковато водоохл колосники а плюс ложу на них металлический колосник и слой становиться высотой всего 5 см, что для сырых дров недостаточно, во всяком случае в моём котле, зафутеровав боковые стенки я слегка нарастил слой жара по бокам -и более менее стабилизировал горение,
    по поводу плотности слоя, вы очень точно всё описали:super:, на щепе (хоть и сырой) слой получается плотный, и вторички как раз и не хватало! я быстро всё затушил, открыл вторичку и запустил-горение стало гораздо лучше, но только на мощности от 60 и до номинала, в минимуме вторички опять не хватало!
    ответил)
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А объем угля участвующий в горении:|:?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ууууууууууууууууууу ... не готов ответить...на угле колосник был 600 на 300 слой 65 мм окно 60мм, я как то с углём сильно не замарачивался-с антирацитам вообще проблем не было-даже не интересно- засыпал включил-работает себе и работает...а длиннопламенный ближе к дровам, или как дрова)
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я заметил одно, что при таких вот пробах, нельзя резко менять режимы. Все должно быть плавно и постепенно. Иначе себя можно загнать. Хочется ведь все сразу и быстро. А оно не получается так. Но это я о себе. Резкие смены неверно рисуют картину. Этот момент нужно учитывать.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну и еще, имхо у всех оно будет несколько по разному. Я делаю слой от 10 см. меньше не. Это на 10 КИЛ. А так еще больше. Естественно сечение шахты не фантастичное, под дрова 40 см. Но думаю оно оправдано.
