1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Видел и с приводом, но думаю это лишнее. Это не регулятор, а стабилизатор тяги.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему лишнее, стабильность аэродинамики котла, которая не зависит от погодных условий и производительности дутьевого вентилятора, при изменении мощности. котла
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Все это делает обычная заслонка с противовесом;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    SMOLL1, это все понятно, но эта заслонка требует настройки на объекте, а я имел ввиду заводскую готовность автоматизированного котла ;)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вернее будет сказать - ограничитель тяги.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А какая проблема настроить на заводе? Я с трудом представляю себе привод способный долго проработать в таком режиме;)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но даже в вашей очень простой машине, уверен, достаточно электроники. Будете это оспаривать?
    Вполне допускаю, что не все западные котлы образцы совершенства в части организации горения.
    Котел сам себя чистит не с целью борьбы с уносом, а целью содержать конвективные поверхности в чистоте. Не забывайте, производители подобных котлов заявляют об очень длинных сроках между обслуживанием котла.
    Не знаю, про какой котел идет речь? В моем 4 сек подача, 6 сек пауза. Это на максимальной мощности. И при уменьшении мощности уменьшение длительности подачи с увеличением длительности паузы. Длительность интервалов подачи одинакова и составляет 10 сек.
    Мой котел на 75 Квт, по идее, тоже следует признать котлом малой мощности. Тоже оборудован вентом наддува и дымососом. Считаю, это оптимально. Наличие вентилятора наддува позволяет уменьшить мощность дымососа, а наличие дымососа позволяет уменьшить длину дымовой трубы. У нас дымовая труба всего 5 метров, сендвич из нержавейки, внутренний диаметр 200. Без дымососа надо было бы иметь все 8-10 метров. А метр хорошей трубы стоит как дымосос. ИМХО, тут нет места для другого выбора.
    Это точно. Не приемлю этот режим категорически.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Прикольно... А как ВВ на не полных мощностях настраиваете? Автоматически или к котлу бегать приходится или вообще "как бог на душу положит", т. е. один раз как выставили среднестатистически и всё?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не понял, Вы о чем? Котел работает в режиме модуляции мощности от 20% до 100% и настраивается в нескольких точках этого диапазона.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Заслонка с противовесом нужна лишь в тех случаях, когда тяга трубы изишне высока. При правильно выбранной трубе на фиг не нужна. Потому как выхолаживает дымогазы и непродуктивно выносит тепло.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если излишней тяги нет, то и заслонка закрыта;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если экономически оправдано, то не спорю
    Есть еще и конструктивные особенности, например дом одноэтажный, не надо городить ферму и портить архитектуру.
    Спасибо за напоминание этого аспекта! :hello:
