1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Из-за разных сопротивлений каналов ПВ и ВВ с изменением общего потока воздуха соотношение ПВ/ВВ будет меняться, что приведет к неполному сгоранию. Лямбда при этом ничего криминального не покажет. Так что старт/стоп рулит! У него нет этой проблемы, потому как настройка одна, по наилучшему сгоранию.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    вот здесь не понятно, как? сопротивление меняет свой номинал с изменением напряжения?
    мне кажется слово не будет меняться уместно заменить на слово необходимо заменить...
    потому как с уменьшением подаваемого воздуха как правило растет избыток, и на минимуме вторичка может просто не понадобиться ;)
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Из-за вязкости воздуха изменяющейся от множества параметров (температура, давление и т. п.) сопротивление воздуха при малых скоростях им пропорционально, при больших зависит от скорости воздуха в квадрате есть и переходной участок от линейной до квадратичной зависимости. В виду этого, при разных расходах воздуха, при разных мощностях и перекашивается ПВ/ВВ.
    При плавной регулировке мощности топки, есть только один надежный способ добиться оптимума - поставить сервопривод на заслонку ВВ и газоанализатор в трубу, но всё это дорого и не надежно (особенно датчик в трубе), поэтому старт/стоп намного проще и надежнее.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но коэффициент местного сопротивления от этого не меняется..;)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А это что такое в физическом смысле?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Самой надежный способ не доводить работу слоя до полугазового режима (альфа<1) тогда и вторичка с датчиками не нужна, а обеспечить турбуленцию и хорошее перемешивание факела. ;)
    Сопротивление
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле никакого, практически значимого ухудшения сгорания, при уменьшении мощности от номинальной до минимальной, в пределах 100% - 20%, не происходит. Слегка растут выбросы СО и растет альфа с уменьшением мощности. Что приводит к некоторому снижению КПД, в пределах 2-3 процентов, и всего то.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не забыл: коэффициент между потерью давления и квадратом скорости - коэф. Местного сопротивления.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Дабы разбавить теорию практикой приведу пример шахтного котла, его теплообменник и вариант этого котла с пеллетной горелкой.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ув. Константин Васильевич, покажите нам как Вы разобрались с процессами горения?
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Несколько позже сообщу геометрию котла. Скажу только, что вторичный воздух подается вдоль газового окна по трубе Ду36, отверстия направлены вниз к футеровке. Например, для котла 20 кВт 12 отв. диам. 10мм.
    Схему расположения прошу изобразить уважаемого Sicos так как в личной переписке я ему уже писал об этом и он прислал мне в ответ мой эскиз. Я в компьютере не черчу - только на миллиметровке, а на столе имеется логарифмическая линейка.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какие успели сделать испытания? Видео не снимали?
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
    сделаем, только качество не ахти, на скорую руку накидал, это только схема размеры не учтены, ...
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Мне этот котел наполовину нравится по компоновке :|:
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А трубы подачи ВВ на сколько хватит?
