1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Хороший вопрос. Нужно имхо учесть деформацию трубы, дабы потом безпроблемно вынуть и заменить.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вовремя вынуть. И обязательно оставить чертёж с размерами.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это как бы вопрос не ко мне,
    я думаю что: трубу меньше по диаметру поставить, нержа, вторичка будет охлаждать, на два сезона должно хватить
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В Украине много керамической трубки
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    в ней ещё нужно отверстий насверлить и ... вообщем Константин Васильевич знает что делает:hello:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У меня в 30-ке стоит также труба Дн25, отверстие под нее Дн40, если вторичку закрыть, то через некоторое время при заглядывании в трубу видно металл красный немного, при открытой вторичке всегда темно, поэтому лучше не закрывать полностью ВВ...
    Нержа была бы поудачней, но если поведет трубу ее легко вытащить через люк напротив в топке, для закладки керамики 170х300
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Труба нержавейка в форсунке, вторичка перекрыта, ничем не охлаждается, это можно увидеть и по цвету трубы, месяц прожила, без каких либо деформаций.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  9. Регион27
    Регион27
    Регион27
    Комсомольск-на-Амуре
    Господа, котел в прикреплении, это внутренняя часть (водяная рубашка не показана), размер топки делал под имеющиеся дрова, мощность (вроде как планируемая) 20 кВт. Скажу честно содрал с форума (точнее у Юрия за что ему спасибо), своего ничего нет, буду благодарен любым замечаниям.
  10. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Если вам реально нужна мощность 20 кВт то делайте 3-х ходовой теплообменник или пиролизный котел.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Однозначно два хода или три, потому как у Вас в эскизе места для горения нет, топка должна быть высокой
    Стремитесь сделать объем топки (камеры дожига) (20/0,75)/350=0,076м3
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и колосник 0,6х0,6 никуда не годится, площадь желательно сделать как минимум в два раза меньше
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В соседней теме Simakoff выложил картинки шахтника такого же, только красного цвета :aga:
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В Польше они другие:faq:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мне вот те дыры в шамотных гантелях не нравятся...
