1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это фото первого котла завезенного в Польшу - в последствии видимо производители с Вами согласились;)
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Коллеги, кого интересует книжка по вихревым топкам и всяким вихревым делам "Гупта, Закрученные потоки", могу дать ссылу через личку:hello:
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    буду премного благодарен :hello:
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И мне :)
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Очередь? Видимо что то неплохое. И мне, пожалуйста:)
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    И мне любопытно .
  7. BechterevV
    BechterevV
    BechterevV
    Минусинск
    Заранее, спасибо.
  8. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    И мне, пожалуйста.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здрвствуйте! Системно жгу уголь в новом котле в разных конструктивных вариатах по организации горения в шахте. Для быстрого выхода на режим (резкое изменение состояние дыма по цвету с густо серого до полупрозрачного синего), вчера просто листом железа перекрыл почти 2/3 колосников с противоположной стороны газового окна0, так устроено, что лист могу убрать без проблем, вообщем в течении часа котел вышел в режим Шахту разделил на 2 половины, теплообменик тоже пополам перекрыт, т. е. работает пол котла, ограничение 75-80 гр. подача,, раньше писал утилизировать не куда. При этом дымогазы при стоячем дымососе 100-120 гр., при работе дымососа до 170 гр. набегает, После выхода на режим, проходит 2-3 часа и дыма практически не видно., правда в этот период проскакивает 2-3 " пука", причина понятна, главное надо котлу при разгоне плавно дать выйти на заданный пик, По моим наблюдения "пук" происходит в камере дожига, весьма этому способствует, ход дымогазов верх - вниз - верх (нет у меня прямого хода в дымоход), при разрыве по отсутствии пламени, образуется взрывная смесь, появляется пламя - пук, или немного воздуза до взрывной концентрации и пук, а это происходит когда резко перекрывается воздух, а большая масса угля выделяет не доокисленную смесь.
    По моим прикидкам и по расходу топлива и по теоритическому расчету средняя мощность 7-7,5 квт, КПД принимаю 75 %.
    Пока интересует только стабильность работы котла, быстрый выход на режим,, убока с колосников щлака и золы, столкнулся с проблемой спекания угля (Майкубеньский, фракция песка 80 %).в большие куски, он как пемза, но вытаскивать по ходу не "айс". Какие мероприятия можно, кроме механического вмешательства можно провести? Насчет водоохлождаемых стенок, колосников, водоохлождаемых трубок внутри слоя, если можно в цифрах, например; от водоохлажлаемого элемента уголь не спекается на таком то растоянии...
    Игрек 1977 а для угля в шахтном котле обьем камеры дожига на 15 квт не подскажете и размер газового окна?
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ценой неимоверных усилий, были добыты из небытья две отличные книги:)]
    по свободе будут переведены в электронный вид и выложены в свободное пользование, ибо цитата великого писателя Булгакова :" Рукописи не горят" в наше тяжёлое время както не актуальна:)]
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Надыбал два видео (оба не про котлы, но про физику;))
    посмотрел первое думал фейк, но когда увидил второе -офигел, тут первое
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да... пилот крутой перец. Одно неверное движение джойстиком, и так может побрить этим пропеллером :)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Последний кто написал серьезный труд из современников, почти мой земляк...
    Штым, Анатолий Николаевич
    Владивосток, 2012
    Котельные установки с циклонными предтопками
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    15 кВт/0,75 (кпд) = 20 кВт - теплопроизводительность шахты (теплосъемом шахты пренебрегаем)
    Vтопки = 20/350 = 0,057 м3
    S окна = 20/800 = 0,025м2
