1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    0,05х0,05=0,0025 Вы ошиблись немного...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    20/0,0044=4545 квт/м2, очень большое теплонапряжение окна,
    в результате,
    1) нехватка тяги отсюда долгий выход на режим
    2) закрыли топку от лучеиспускания кокса, отсюда меньше температура в топке
    3) большой унос мелочи из-за разности давлений в шахте и топке
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На морской денег не хватило? :)]
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    За это большое спасибо, добавлю еще из за этого еще и спекание в большей мере, сколько жгу, удивляет накопление уноса, еше и лючок ревизионный не сделал, придется переделывать сколько возможно. Про выход на режим писал - так и есть. Исскуственно научился сокрашать время розжига..., да и дымосос у меня с тягой более менее нормально.
    Подскажите пожалуйста,, а какие правила или ориентировки по сечению основания шахты?
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Есть в электронке кнорре -циклонные топки, кому не скинул стучите
  6. Санья
    Санья
    Санья
    Лубны
    Скинте мне (тук тук тук:)]) за раннее спасибо.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    немного не понятна Ваша мысль, что значит ориентировка по сечению? т. е. окно на длинной или короткой стороне шахты?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Расчет на определенную мощность предполагает какой то обьем горяшего топлива, а обьем предпологает ширину глубину и высоту., об этом разговор. Например котел на 15 квт должен иметь в основании шахты 350*350 или 250 на 490, при высоте газового окна 150мм. Т. е рекомендации по размерам основания и высоте окна. :hello:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    250х300
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Лаконично:)], Спасибо!
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Меня тоже интересовало давно есть ли некий стандарт на горизонтальную площадь основания загрузочной камеры, но както мало получается, есть у ВЕНИБЕ на 10квт котел кто подскажет размеры топки у меня примерные цыфры .
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Дык в этом и половина сыр-бора. Есть такой параметр как теплонапряженность колосников, и ниже 50 кВт/кв.м его не шибко получается опустить (для дров). А без танцев с бубнами - все сто. Отсюда, зная минимальную мощность, и получим искомую вами площадь сечения. А чем квадратнее, тем лучше, угли лучше образовываются и коэффициент заполнения получше при толстых дровах. Я экспериментировал с 250*550 мм, в дальнейшем будет 300*420мм.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тема как то раздваивается. То дрова, то уголь. Скорее всего не будет такого котла длительного горения универсального в равной степени для дров и угля. Под котлом длительного горения нужно обозначится, что мы понимаем. Например принимаем что работа котла на номинальной мощности должна быть
    - дрова - от12 часов
    - уголь - от 24 часов.
    Если эти параметры превышают эти значения в два раза, то это можно обозначить как сверхдлительные котлы.
    Ключевое слово " работа котла на номинальной мощности
    Есть еще одна категория " котлы непрерывнрго действия"
    И тут то мы понимаем к приемлимым бытовым котлам можно отнести только первую категорию и третью, так как при подсчете расхода топлива, мы видим ограничение в размерах шахты (котла)
    Третья категория если получится по свойствам 1 и 3 категории будет супер.
    При этом как само сабой разумеюшееся, должно быть КПД 75-85%, не меньше, чистый выхлоп, соответствующий установленным нормам.
    К чему все это - обозначайтесь о каком топливе идет речь в ваших постах.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ща я разгребусь малёха, зажгу длиннопламенный тогда точно скажу)
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ввиду разных стандартов размеров дров и угля, размеры сторон площади основания шахты, естественно напрашиваются разные Вообщем мысль такая, универсальность и длительность горения в этой теме не совместимы:)]
