1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ...ну а что мешает эксплуатировать шахтник с вертикальным зеркалом горения? лучше стабильность величины слоя, отсюда лучшая работа и на дровах и на угле, остальное все опять же в Ваших руках
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь повторюсь советом уважаемого Юрия,
    учитесь у печников, у них много разумных идей...
    в частности обратите внимание на колосник, на всю ли площадь топки он? ;)
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я бы и у вас поучился еслиб вы разжевали мне как вы высчитываете теплонапряженность колосников то возможно не один я сказал бы спасибо. Есть более простой способ выйти из положения взять за точку отсчета цыфры котла фирмы которой в этом положении можно довериться, но интересно самому понять .
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так уже жёвано и пережёвано в ранних темах ...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Sergey1966 гляньте тут, взято с сайта умега. лт http://www.umega.lt/get.php?f.10822 найдете размеры, а там приблизительно можно прикинуть.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что такой отвечает этим требованиям
    - непрерывность горения- (включил осенью, выключил весной)
    _ максимальная периодичность обслуживания (максимум раз в сутки на номинальной мощности)
    - дапозон мощности, стремится к 30-100%, как все понимают это связано с качеством горения, которое определяется выхлопом с котла, для самодельщика- безцветный дым и температурой уходящих
    - удобная разовая протопка, углем и дровами - как печь котел, нагреть дом после или до отопительного сезона, когда быват единичные холодные дни.
    - качество горения-чистый визуальный выхлоп
    Такой котел будет иметь спрос и его не будет сдыдно продавать.
    - Добавлю реальный не менее 75% КПД- обший за сезон.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Именно шахтник и отвечает! ;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    высчитывается ОСНОВНАЯ площадь горения исходя из теплонапряженности колосников 100-300 квт/м2
    (мощность котла/кпд)/(100-300)= м2
    высота слоя подбирается из соображений по типу топлива, дрова, щепа или уголь,
    от высоты зависит куда сместится котел в классическое горение (с избытком воздуха) или в полугазовый режим с конкретным топливом, отсюда вторичка от 0 до 60% всего воздуха
    короче очень много переменных, для этого и есть опыт и навык котлостроителя (ей)
    но на 95% я уверен, что при обычном горизонтальном колоснике на всю шахту и газовым окном на всю ширину, кпд выше 60% ждать не приходится
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Колосник 250х350мм, высота шахты - 700 мм.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Постараюсь на след. неделе показать, что значения кпд для котлов такой конструкции могут быть выше.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Отлично
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Поэтому буржуи и делают котлы под мелкие дрова, все дело в тепловой напряженности колосника, хотя есть способы как этого ограничения избежать
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Назовете хоть одну известную марку шахтного котла, по этим показателям., кроме автоматов?
    Обратите внимание на пункт, подход к котлу 1 раз в сутки на номинальной мощности, в остальное время Вас дома нет;)
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Пример приведу, шахта 250*300 высота верха газового окна 150 мм., (мощность 15 квт) хотя расчетные для размера окна 0.025м2, это примерно окно 158*158мм, добавим порожек 50 мм. для увеличения обьема охваченного горением, поясню для определения максимального количества золы и шлака способного поместится в этот обьем. Посчитаем обьем получится 0 .015м3 Поясню, когда зола заполнит этот обьем, теоретически горение прекратится. Но мы к этому обьему добавим еще 25% запаса, для погашения погрешностей, получим 0.01875м3 - это примерно 2 ведра. Чтобы получить 2 ведра золы, мы должны сжечь 10 ведер угля (грубо конечно), при зольности 20%, при КПД 70%и каллорийности угля 4500 ккал/кг - это есть 15 квт в течении суток, НО когда сгорят первые 5 ведер, в очаге горения останется половина обьема и эта половина не сможет выдовать такую мощность, в нашем случае 15 квт, так как при дальнейшем горении обьем постоянно уменшается.
    Где то может быть неточности, но надеюсь логика понятна.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А смысл такой на сутки без подхода для уборки шлака не получается.
