1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И мне если можно :).
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вопрос серьёзный, позиция автора не понятна
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    пардон, отменяется просветление народных масс, ввиду отказа техники, флэшка выя, а оригинал на работе ...
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не горит. Мне если можно на мыло.
    Хорошо, позднее обсудим.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    я думаю что Вы все же имеете ввиду эмиссионный состав смеси на выходе дымотводной трубы.
    Ничего нового не увидите, если только может появится дополнительный атрибут- температурный зонд (термопара) дабы в месте замера температура не превышала рабочей температуры зонда газоанализатора.
    Запаливаем котелок, смотрим на температуру отходящей газовой смеси, и когда процесс установится и температура отходящих не будет превышать рабочей температуры зонда газоанализатора градусов так на 50С (около 450С) для ТЕСТО 327 (вроде), вставляем зонд в заранее подготовленное место и проводим замеры состава эмиссии.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Да вряд ли Вам понравится плясать с бубном возле непогасшего котла. Думаю топливу надо дать пройти через все фазы, о которых рассказывал Игрек1977.Да и золу с горящими угольками куда прикажете девать? Нет погас, значит погас, иначе автомат (угольный) -шутка...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут прикалываться? Энергия есть усеченный шахтник, у которого камера дожига малого объема, в газоходах, с соответствующим результатом по качеству горения.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    TESTO отключает ячейку при превышении порога по СО, встроенная защита...
    а гарантийный сервис - на 5!
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А где Вы нашли это видео? Я тоже впервые вижу подобное.
    ЗЫ. Пеллетнику - жирный минус. Настройщикам - тоже! :aga:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    меня альфа интересует на дровах
    а можно поподробней, что отстойного?
    особенно в настройках?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я думаю, что с точки зрения эффективности работы поверхности нагрева KITURAMI на порядок обошли костржеву
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выхлоп под 180*С и СО до 800 ppm.
    Монтажники смотрят на изогнутый шланг подачи пеллет и ничего не делают. Через некоторое время горелка встанет.
    Такие температуры видел только после длительной работы котла в зимнее время на максимальной мощности. Так что никого KITURAMI не обошел.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    SMOLL1, меня сфабрикованные графики не интересуют, мне интересней видео реальных пользователей, наладчиков и т. д...
    А что выхлоп под 180 в номинале это плохо?
    ну и при снижении до 30% мощности будет под 90
    800 PPM отличный показатель при таком избытке воздуха
    в полностью экранированной топке, без шамота
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я говорил про эффективность теплообменника, вы на массу китурами посмотрите и на давление рабочее.
