1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Универсальный (многотопливный) шахтный котёл длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sicos, 28.05.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это реальный пользователь ЕТА;)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По мне - плохо. Для меня это сигнал что пора чистить котел. Нормально в номинальном режиме - 140. На 30% - 95-100.
    Это на уровне факельной от Костржевы. А её я тоже считаю отстой. Что не скрываю. У хороших горелок, даже факельных, много меньше, при тех же значениях кислорода. Денис приводил данные.
    Если поставить теплообменник от газового котла, то можно еще меньше размер сделать. И этот котел, по всему видно, газовики делали.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В ETA еще поверю,
    но выше я писал по котлы с горизонтальным колосником и окном на всю шахту ;)
    Так не бывает без старт стопа
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а есть данные испытаний? ну и не забываем смотреть на цену китурами ;)
    Причем здесь кто делал, есть показатель квт/м2 и он в китурами не плохой
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    SMOLL1, а что жег тот пользователь, дрова?
    если да, то какой влажности?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В свое время я интересовался Орланом http://www.newhorizoncorp.com/wp-content/uploads/2011/06/Test-protocol.pdf обратите внимание на Horiba Enda 680P зачетный прибор :super: http://www.horiba.com/process-environmental/products/combustion/cems-stack-gas-emission/details/enda-600-series-stack-gas-analyzer-system-1538/
    Радует то, что для достоверностей замеров, прилагаются контрольные пробы, иначе если периодически поверять зонд от этого агрегата в аттестованной лаборатории, будет грустно грустно...а в карманах пусто.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Денис выкладывал где-то в пеллетных темах данные своих испытаний пары факельных горелок. СО в тех устройствах было 75 - 150 ppm. Что это была за тема - не скажу. Искать лень.
    Вот именно, не забываем кто это сделал. Китурами - мировая компания, тягаться с ней по ценам мелким производителям нереально.
    Не понял, что не бывает?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну если честно, то всегда обходил стороной жидкотопливные котлы этой компании,
    ихней дровяной котел просто насмешил,
    а вот пеллетник зачет, цена-качество нурмуль
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Невозможно с одной поверхности, не меняя площади и не вгоняя котел в стоп, получить 140С на 100% мощности и 90С на 30%, это противоречит законам теплообмена.
    только если там причудливые формы, типа колпака или еще чего, тогда может быть.
    а в канале невозможно.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Секционный теплообменник? Это уже было бы неплохо:super:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Колпак как раз есть. :)
    В моем котле, если держать одну и ту же температуру котловой воды, то очень даже возможно.
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ясно, колпаковая саморегуляция ;),
    ну в котлах вытяжках (с высокой альфой) груда металла и есть спасение кпд от потерь с уходящими...
    но в нарастающей конкуретной борьбе с такими гигантами как китурами и пр.
    лишние 100-200 кг металла будет непозволительная роскошь.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Alisan, и еще хотел бы добавить, что в нашу зиму, опы мира, когда за -25, Тух = 90 я бы побоялся выпускать, оголовок, того, покроется черной какой
